mehanikc
Лесосибирск Красноярский край
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
Всем здравствуйте вот приобрел лодку обь старую пошарпаную при тщательном осмотре оказалось что налетала она на топяк, по середине лодки прямо по килю рваная трещина сантиметров 20 заклепана по простому заплаткой через резину вопрос бывалым- как правильно ее заделать варить аргоном говорят нельзя и еще хотелось бы в носу сделать отсек для вещей можно ли,не нарушу ли я чего заранее спасибо :?
Re: купил обь
А,фото то где?
HLebA
Рыбинск
Дюраль на некоторых лодках содержит магний, поэтому просто горит. Но его содержание может быть и не велико и возможно другим составом. Если есть возможность и желание, то можно попробовать варить в нейтральном месте , например на торпеде. Просто сами заварили Прогресс 2м и видел подваренную П 4 , МКМ и Казанку метла. Но также видел как на другой МКМ При приварке заплатки по остыванию разрывало шов. И на прогрессе дюраль просто начинал гореть. Я думаю сварку нужно применять только в крайних случаях, где нельзя поставить заплатку на заклёпки. В качестве уплотнителя используют теакол- это стеклоткань пропитанная спец составом. В замену можно пустить не плотную стеклоткань с нейтральным или алюминиевым герметиком. Можно в несколько слоёв с выпуском из под заплаты. Поверхность очистить от краски, просверлить отверстие в одном из углов и закрепить этот бутерброд винтиком. Клёпки ставят в 2 ряда в шахматном порядке с расстоянием в ряду 20- 25 мм. Разметку под отверстия лучше делать на снятой заплате. Пропускаем одну разметку сверлим отверстие подтягиваем заплату 2 ым винтом. Между винтами ставим заклёпку, потом ставим винт в следующую разметку и клепаем между заклёпкой и винтом. Прежде чем расклепать заклёпку, заплату осаживаем по заклёпке ,ударом по обсадке. Обсадка - это мет. пруток с отверстием в которое свободно проходит заклёпка и стенкой мм 5. С другой стороны заклёпки всегда подставляем тяжёлый упор, можно через болт на 14 - 16... с засверловкой, чтобы не соскальзывал. Ну итд. Вытяжные заклёпки не пойдут! Лишнюю тряпку потом обрежите. Поищите в инете, должны быть рисунки как правильно это делать.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Re: купил обь
Да не варится дюраль!!!- Горит!!! АМГ - варится- Совершенно разные сплавы - правильно обозначено ежель не знаете какой материал лодки---- клепайте!!!
HLebA
Рыбинск
Re: купил обь
Мы тянули у друга киль и получили трещину на переходе в носу. Забраться и заклепать там просто не реально. Нам повезло и аргоновый шов получился просто идеальный. Лодка ходит так уже года 4, не трещит.
HLebA
Рыбинск
Re: купил обь
Большие заплаты на заклёпках - не страшно! Мои друзья штурмовали причал на моей лодке.
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
спасибо всем за советы фото пока приклеить не могу лодка на воде. но выслушав спецов всетаки буду клепать как вытащу лодку на сушу, а пока каждое утро буду приходить и отчерпывать по 7-8 литров воды
Джон Сильвер
Re: купил обь
7-8 это не мнонго ... сёдни после дождей вычерпал где то 70-80 ..
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
извените за долгое отсуцтвие :sorry: вот фото лодки изначально и после небольшого косметического ремонта. в обшем как получилось :pardon:
  • 46,7 КБ Просмотры: 5 268
  • 62,8 КБ Просмотры: 5 287
  • 58,6 КБ Просмотры: 5 298
  • 49,6 КБ Просмотры: 5 339
  • 56,7 КБ Просмотры: 5 259
  • 46,9 КБ Просмотры: 5 272
  • 58 КБ Просмотры: 5 349
  • 69,6 КБ Просмотры: 5 411
  • 59,9 КБ Просмотры: 5 345
  • 28,1 КБ Просмотры: 5 320
  • 38,9 КБ Просмотры: 5 274
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
  • 55,3 КБ Просмотры: 5 100
  • 60,2 КБ Просмотры: 5 053
  • 69,4 КБ Просмотры: 5 093
  • 77,4 КБ Просмотры: 5 104
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
Re: По килю на лодке "Обь" рваная трещина сантиметров 20 - как з
трещину проклепал стяжными заклепами с заплатой а под заплату проклеил герлен.
Серёга зачёт... чисто, аккуратно :good: , экстерьер выглядит на 5+ ... осталось кокпит малость отделать... иль нет?
Блин первая Обь таки красивая зарраза!!! :D
з.ы. Всё гуд, ток, стекло вот :shock: ... ну брутально, а надо б плавненько всёж Обянка :pardon:
ilyich
Сергей!! По всему видно, что оч старался... Думаю "Обяшка" ешшо походит
.. Всё гуд, ток, стекло вот.. ГЫЫ не слушай! :) Стекло как на Хаммере :D :) :D
Дим :D :D А ты этого не увидел :hahaha:
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
спасибо за отзывы эта лодка была потрепана изрядно ей уже 40 лет :shock: я ее делал под рыбалку, в основном сеть,поэтому и сделал стекло пониже ну и на сколько бюджет позволил :pardon:
rafik46
Башкирия, г. Мелеуз
Рафик
Обь (ЗиЧ)
Нептун-23
Доброго дня, mehanikc. Отличная лодка! Поделись опытом: чем грунтовал и красил лодку, в инете много что написано, все так заумно, может у тебя по-проще. У меня тоже Обь, предстоят такие же работы. За ранее спасибо. Удачи.
mehanikc
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
грунтовал двухкомпонентным грунтом NOYOIL 3+1 для автомобилей а краска MOBIHEL :yes:
rafik46
Башкирия, г. Мелеуз
Рафик
Обь (ЗиЧ)
Нептун-23
Понял, спасибо за инфо. С уважением
ml197474
Омск
Москвичка , Янтарь -2 , Крым . Solar 450 Jet , Ротан 380 Э Катамараны .
Вихрь -М , Меркури М30 СП . Tohatsu 3.5\9.8\40С
по опыту ремонтов ....Можно не подкладывать под заплатку ткань , просто нанести тонким слоем герметик , если все правильно и плотняком приклёпано , течи не будет 100 % . Вытяжные для этого ремонта не пойдут - 100% , они же пустотелые . Но зачастую в таких местах (Лесосибирск) и их сложно найти , не говоря уже о полнотелых . Нужно обязательно просверливать и проклёпывать вершины трещин . Выше правильно указан принцип , но по путнему
1) Тяжёлый упор должен быть в виде конуса (для удобства подлезть) , а в срезанной вершине должно быть углубление копирующее головку применяемой заклёпки , её так будет плотнее прижимать к материалу . Если просто прижимать упором , то головку просто расклепает , а она должна остаться первичной формы.
2) Ответную головку формируют оправкой (ударами лёгкого молотка) , делают из стального прутка на 15 мм , тоже в голове сверлят полусферу и потом разбивают шариком от подшипника , чтобы точно получить углубление ввиде головки применяемой заклёпки (это и будет форма вашей будующей ответной головки ) .
3)Для каждого диаметра заклёпок (через мм ) 3, 4 , 5 мм нужны свои обжимки , оправки и поддержки . Иначе не видать вам красивых головок "под завод".
И главное - отпуск дюралевых заклёпок до 280 градусов (мыло чернеет) . и затем ими можно работать 30-40 минут , неуспел , опять нагреть . РЕАЛЬНО СТАНОВЯТЬСЯ МЯГЧЕ.
