Зага
моторная
двс 4т
ПАП
Петр
Profmarine 390Air, опять МКМ
Н23, Мерко Тох 18, Ветрило 9,9
Здравствуйте. Подскажите по моторам на МКМ. Есть в "Нептун23", но прав ГИМС нет.
Думаю может взять "SeaPro ОТН 9,9(15)"? Под "Москвой 12,5" конечно идет, но как то не шибко быстро - 25-27. Под "Ветерком 8" с грузовым - 15-17 (слабовато). Эксплуатация (катание+спиннинг)- водохранилища МО (Можайка, Озерна). За сезон наезжаю не более 15-20 часов.
Или может сдать на права и катать на Нептуне?
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Вятка 37; Обь-1 (ЗИЧ); Неман-2
Хонда-20. 4х-тактн; Ямаха-9,9 (15), Ямаха-3. 2х-тактн.;
Петр, поделюсь своим небольшим опытом хождения на Ярославке (она же МКМ)
У соседа была такая в превосходном состоянии :good: Он мне разрешал брать её при надобности.
На то время у меня была Хонда-20 и Тоха-9,8. Ходил под обоими моторами (есс-сно не под обоими сразу )
Под Хондой-САМОЛЕТ!!! В четыре тушки (все почти под сотку :yes: )-легко. Почти догонял Прог с Ямой 30 (тоже груженый)
Тоха 9,8-только для одного, но достойно. Четверых (если правильно помню, давно было......) на глисс вроде не вытаскивал :(
Теперь по моторам: с китайцами, ИМХО, -не связывайся-лотерея ещё та :yes: , как и с нашими моторами :) . С ними надо руки и голову :yes:
На права советую сдать: водномоторная тема-это просто :good: ЗАТЯГИВАЕТ !!!!!!
Я бы для этой лодки взял Яму 9,9 (15) и не парился. Лодка легкая, один ворочал легко.
Но много от неё не жди-она не для гонок-эт точно. Для спокойной рыбалки и как достаточно вместительный грузовичек-подойдет самое то !!!
ПАП
Петр
Андрей, с нагрузкой два\три человека по 100кг. на скорость до 30 - Я 9,9(15) вытянет? Н23 вытянет думаю, наши моторы пока от отсутствия денег. Нептуна подарили. Брать бу ино до 40-50 не хочу (была Я9,9, 85 г. -лопнула гбц и сдал на разбор).
Андрюха
44 Регион
Андрюха
ПАП сказал(а):
Андрей, с нагрузкой два\три человека по 100кг. на скорость до 30 - Я 9,9(15) вытянет?.
Здесь врать не буду-не пробовал :unknown:
ПАП
Петр
Здравствуйте! у меня на МКМ нет заднего блока плавучести. Вроде ящик такой из алюминия под банкой. Его совсем за недорого найти реально где нибудь? или ограничится канистрами\камерами\пенопластом? набивать борта пенопластом и зашивать фанерой не хотелось бы - утяжеление корпуса, л.с. маловато в наличии.
Андрюха
44 Регион
Андрюха
ПАП сказал(а):
..........не хотелось бы утяжеление корпуса, л.с. маловато в наличии.
Я бы тоже не стал :yes: -
лодка вместительная и легкая,
НО НЕ ДЛЯ ГОНОК !!!!!!!!!!!!!!!!!! :yes:
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
ПАП сказал(а):
... набивать борта пенопластом и зашивать фанерой не хотелось бы - утяжеление корпуса, л.с. маловато в наличии.
Если зашивать 4 мм фанерой, то не так и тяжело. Да пенопласта килограмм 3 наверное потребуется (если носовые блоки есть)
ПАП
Петр
носовой есть - герметичный, штатный. пайолы - фанера фсф, 9 мм, мореная и яхт. лак. думаю где мотор ниша - оставить место под бак 12 л. а по бокам пенопласт набить (пенополистирол голубой). скорость до 30 кмч. больше с М12,5 не разгоню. да и не надо.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Петр, по размещению и объему емкостей непотопляемости смотрите в справочнике: http://motorka.org/book/646-spravochnik ... toram.html
Любой Пенопласт не любит бензина.
Если смущает вес, можно приклеить блоки пенопласта на борта изнутри на ПУ пену или клей. Для защиты от солнца оклеить их самоклеящейся пленкой.
Только не используйте гранулированный пенополистирол!!!
Лично я использовал оранжевый Пеноплекс.
ПАП
Петр
Спасибо! Про бензин и пенопласт я и забыл...отпадает. Будем считать запас.
Семен 33
Киев
Семен
МКМ
Ветер 8. Вихрь 30.Нептун 23.
vovan944 сказал(а):
Семен 33 сказал(а):
ДОБРЫЙ день подскажите на ветерке МКМ на глисер выходит И какая скорость заранее спасибо.
я думаю, если лодка и мотор не убитые то км 25 пойдет
Этим сезоном мерял скорость МКМ=ВЕТЕР 8 ДВОЕМ с загруской 80кг 12км с разными винтами.
ПАП
Петр
у меня аналогично (12-14 кмч, без колпака и против волны быстрее)- но я не играл с установкой мотора и смесь бедновата была - свечи бледные. Потом М12,5 купил - повеселее, но не то. в след. сезоне будет Нептун 23. На ино денег нет..
Семен 33
Киев
Семен
МКМ
Тоже взял Нептун 23,буду делать под дистанцию .
Семен 33
Киев
Семен
МКМ
Я КЛЕИЛ стенодур 50мм под полом он не крошится на жидкие гвозди .,в ходу тихо .
ПАП
Петр
Здравствуйте всем! Еще вопросы...Н23 как оптимально выставить на транце? у него нога длиннее М12,5 и В8. По книгам - 40 мм от АКП до дна линейкой мерить. А практика что говорит? и на какую дырку ставят наклон? все выставить "на суше" можно или только на воде с расчетной загрузкой?
ПАП
Петр
И еще вопрос - у меня на Н23 винт скоростной (синий). для МКМ и 2х по 100 кг нормально или нужен серый\красный? в теме про винты Нептун так и не понял у одних и с синим нормально. есть еще винт с рег. шагом - может его ставить?
победа
Мercury-50 ELPTО
Вот интересно, как ты собрался ставить винт с регулируемым шагом? Надо же сначала выставить шаг, а потом уже ставить... Но эт ладно, просто к слову! Ставь красный...
ПАП
Петр
Не очень понял про винт. шаг выставить ближе к 250 (к грузовому) потом смотреть на ходу. Винт ВРШ трехлопастной с пластиковыми лопастями для Н23 отдали новый вместе с мотором. Красного у меня нет.
победа
Мercury-50 ELPTО
ВРШ, можешь выкинуть, он и даром никому уже не нужен... или поменяйся с кем, на тот винт, что тебе нужен! Хотя по правде МКМ под Небздуном-18 шла нормально, а под 23л.с. даже с 300-х шагом нормально будет идти, так что можешь уверенно ждать погоды и на воду!
ПАП
Петр
да уж, до погоды еще пол года...по высоте мотор надо выставлять? У Нептуна нога длинная.
победа
Мercury-50 ELPTО
Это что за "Небздун" у тебя такой? Мелкосерийная партия была? Тогда конечно МКМ-кин транец надо поднимать... а лучше фотки засвети моторчика!!!
ПАП
Петр
Да обычный нептун. Просто в инструкции к нему размер указан от от края струбцины до оси винта 568 мм.
победа
Мercury-50 ELPTО
Ну тогда ничего делать с МКМ не требуются... эта лодка будет уверенно чувствовать себя под твои мотором! с любым винтом... главное не злоупотребляй высокой волной... летом сам убедишься...
ПАП
Петр
Спасибо! У нас в округе нет таких волн. так см.30 - 40.
