Guron
МС 40
если тот штифт что возле редуктора 9 их там 2 шт . то болтик М3 или М2.5 срежет со временем стали там не очень , так что сделайте нормально или возите запасной
Алекс
Возле редуктора,те внизу?Нет,это прямо ниже стартера, место очень не удобное и не понятно почему вылетел,хотя можно было и шплинт поставить,нагрузки там нет.
рамзес
Новошахтинск
рамзес
Катран
Ямаха 5
Ребята, Всем привет.
Сегодня решил прокатиться на лодке, все хорошо, завелся, прогрелся, охлаждение есть, покатались немного, сделали пару кругов по заливу, на обратном пути на пол газе мотор начал медленно сбрасывать скорость( как будто сбрасываешь потихоньку газ) и заглох, попытка завести не принесла результата.
Потом Я дернул за шворку и понял что нет компрессии.
Подошел на РОП на весле, открутил свечи, проверил отверткой прогара нет.
Свечи рыжие, мотор не перегревался ( руку можно было держать на ГБЦ).
Что может быть??
Могли ли кольца залечь??
:ne_vi_del: :ne_vi_del: :ne_vi_del:
Алекс
А свечи то сухие?Либо нет искры или топлива,причин много может быть...
рамзес
Новошахтинск
рамзес
Катран
Ямаха 5
Свечй сухие, но я откурутил их примерно через пол часа.
Топливо в баках есть, с карба течет.( ну это я грушу продавил)
Когда стартером маслал был один пшик и по моему в карб.
Но вопрос, почему компресия пропала?? Раньше шворкой не совсем легко провернуть, а сейчас такое чувство что свечей нет.
Алекс
Через полчаса могли и подсохнуть.А искра есть? Конечно если легко крутится надо компрессию замерить,если слабая то к спецу надо ехать.
рамзес
Новошахтинск
рамзес
Катран
Ямаха 5
Переговорил с Миком, причина скорее всего задир.
И вина этому качество смеси бенза с маслом.
Я лил 1*50- на 20л бенза 400грамм масла.
Мик рекомендует 1*33 - 660грамм на 20л
вова
Может и задир. Но задир на поверхности гильзы или "травма" кольца могут быть вызваны оторвавшимся клапаном. Это легко проверить, покрутив движок, смесь будет выбрызгиваться на ладонь или капли видно. Клапаны то железные! Потерял гибкость а потом оторвался. Его там перемолотило да и делов. Так что проверяй клапаны, компрессию, снимай с дейдвуда движок, да и разбирай (откручиваются шпильки и снимается БЦ). Кусочки клапана можно, скорее всего увидеть после снятия клапанов. Но не обязательно. Было разок - перемолотило именно кольцо - как бы стерло. И никаких следов на гильзе и поршне почему-то. Покупаешь кольца Жигуля на 79, подпиливаешь замки по образцу оригинала, и ставишь. Только кольца бери польские, что помягче. А то к концу ресурса обкатаешь вместе с гильзами.
А при отказе зажигания мотор постепенно сбрасывать обороты не будет. Оно здесь не механическое.
Алекс
Только ясновидящий может сказать не вскрывая,нормальный спец--только после вскрытия...(как в морге)
вова
Там есть слово "может"! А он уже в морге! Компрессию легко проверить, заткнув пальцем свечное отверстие и прокручивая по часовой за маховик, пусть даже медленно. Сразу определишь, какой цилиндр. Конечно, если задир поршня или гильзы, это хужее. Прежде чем вскрывать, надо быть уверенным, зачем и почему. Диагностика называется. Не наоборот.
рамзес
Новошахтинск
рамзес
Катран
Ямаха 5
Компрессия точно никакая, крутишь шврокой медленно одной рукой, нет рывков и такое чувство что нет свечей.
И раз был пшик в карб.
рамзес
Новошахтинск
рамзес
Катран
Ямаха 5
Не все нормальные спецы........
Вот я и обратился к ребятам за помощью направить на правильный путь, что бы подсказали куда смотреть и что снимать.
И Огромное спасибо что не молчат а помогают реальными советами.
вова
Очень похоже на нашу версию. А на втором цилиндре компрессия есть?
рамзес
Новошахтинск
рамзес
Катран
Ямаха 5
Такое чувство что на обоих нет компрессии, так как шворка идет равномерно без рывков, раньше четко было, один рывок потом второй.
Ваша версия это какая?? Клапан?
И кстати, ребята зади сидели и сказали что был шелест, но я его не слышал ( потому и сомневаюсь)
вова
А ты и не услышишь! В двух меньше вероятность. Но в жизни все бывает. Палец бы приложить в свечное 2-го цилиндра. Так не скажу. Но если компрессии нет, а это сразу видно, то разборка - это точно, а там посмотрим. На РОПе планирую быть в среду вечером, если смоюсь на четверг с работы. На крайняк - четверг.
рамзес
Новошахтинск
рамзес
Катран
Ямаха 5
Вова сказал(а):
А ты и не услышишь! В двух меньше вероятность. Но в жизни все бывает. Палец бы приложить в свечное 2-го цилиндра. Так не скажу. Но если компрессии нет, а это сразу видно, то разборка - это точно, а там посмотрим. На РОПе планирую быть в среду вечером, если смоюсь на четверг с работы. На крайняк - четверг. Тел. 0672445924.
Понял, спасибо.
Завтра буду приступать к вскрытию.
А что пальцем определить можно?
Guron
МС 40
Писалось писалось про масло и бензин ( про 1 к 30 ) и все равно 1 к 50 . Не экономьте на этом . Разбирайте . Я бы рекомендовал все таки заводские кольца , потому как подпиливание ( жигулевских ) для не специалиста может потом вылиться сколами (это подпиливание для замка ) , возможно надо будет подпиливать и " периметральный " размер . Думаю для не сапециалиста лудше брать заводские кольца .
рамзес
Новошахтинск
рамзес
Катран
Ямаха 5
Сегодня снимаю мотор и дома буду производить вскрытие.
Буду делать фото отчет.
рамзес
Новошахтинск
рамзес
Катран
Ямаха 5
И так мотор дома, завтра приступлю к вскрытию.
Guron
МС 40
МИКу
Как часто обламываются ( оторвался типа кусок ) заводские пластиковые лепестки клапанов ? Раньше на Баркасе видел обпаленые ( по мему твои фотки) , разрушеных не видел ?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
По моим наблюдениям, если лепесток в один слой, и стандартный ограничитель, то 20 часов, и кирдык.
Если в два слоя, или двуслойные с окнами по типу Бойсеновских, на сезон хватает точно. Из того, что у меня было - это самый живучий вариант.
Важно, на сколько ограничитель даёт возможность открыться лепестку. В мануалах по ремонту иномарок везде указывается, на сколько ограничитель отстоит от лепестка, на сколько откроется лепесток. Интересно, что на российском мотороллере лепесток тоже стеклотекстолитовый, 0,5мм, корпус пластмассовый, и разрушение лепестков не происходит. Ограничитель не даёт открываться лепестку более чем на 7мм.
Я себе тоже на этот сезон выставил на 8-лепестковом клапане ограничитель на 7мм при однослойном лепестке. Поглядим на результат.
Guron
МС 40
МИКу
Я извиняюсь --именно обламываются ? ( двойной но заводской ). Ну пусть литров 900-1000 отъездилл за 3 сезона , понятно на разных режимах ( ну 60-70%времени на 5000 оборотах ). Обломался , думал брак какой ?
двуслойные с окнами по типу Бойсеновских ? То же твоя фотка
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Да-да. Обламываются по концам.
Фотка похоже моя. Такие не обламывались. Нижние лепестки - с окнами. Завод так не делал. Они просто по два стандартных на каждую грань домика ставили.
вова
Кстати, есть вопрос. Вся нормальная техника ездит на карбоновых (углетканевых) клапанах. Что мешает заводу делать такие? Помню, наши авиамоделисты еще в 80-х прессовали пирог углеткань - ВВП, порвать нереально, а углеткань - как пружина, чтоб не сломалась - арматура из ВВП, нитку которой порвать невозможно, это не стекловолокно. Толщина пирога - до 0,5 мм. В отходах валялось - уйма. Нам этих отходов бы сегодня попробовать! Адрес - ОКБ Антонова. Что им, договориться трудно, авиаторам?
ASA
Черкасы
Прогресс 4
МС-40
А из за чего происходит поломка лепестка клапана? Заводской брак?
У товарища кусок отломился, отослал голову двигла на завод(гарантия).
