Msmer54
Наткнулся на объявления о продаже рубки на Прог4.
И то же захотелось :D Но не с Прога, а с Сарепты и соответственно рамку с нее. По началу хотел Сарепту взять, но у нас их как то нет... Взял Казанку. А последние года как то с летом совсем проблемы, хорошо если месяц :roll:
В инте пару фоток такого скрещивания видел :lol: Смотрится достойно.
Буду рад любым мнениям :) Интересно послушать мысли сапретоводов.
Саш, сдвижная рубка это супер комфорт!!! :good: ... в хорошую погоду всё как обычно, а в любой ветер/дождь/холод - как в АВТО :good: :good: :good: ... Я только из-за рубки Сарепту ни на что не хочу менять(ну и ещё из-за того, что она АМг :D )
Главное, когда будешь её устанавливать, уделИ основное внимание высоте подволока рубки относительно сидений, что бы не стучатся головой ;) .. и не забудь, что по комингсу кокпита, ширина К-5 130см., а Сарепты 120 .. но какгрится "Нет ничего невозможного"!!!
Я за Сарептовскую рубку!!! :yes:
Msmer54
Все таки тезки :D
Буду искать тогда :) Если найду за вменяемые деньгу буду ставить.
На АВИТО недавно была комплектная.. то ли за 5 то ли за 7 тыр.
Msmer54
Искал, стоит обшарпаная за 10
Msmer54
Дим, насколько сложно изготовить рамку из листового материала как на Сарепте или лучше с рамкой брать? И лабовик у нее с чего?
Нашел в Вольске, че спрашивать по ней, есть какие то слабые места?
Рамку городить архи замысловато, там лекала нужно будет городить и сварки вагон :shock: .
"Лобовик" у неё "свой собственный", легко вырезается по картонному шаблону из поликарбоната 4ки и вставляется в уплотнитель от лобовика УАЗа "головастика"(боковые уплотнители те же) :)
Есть рубки первых выпусков, с "водоотбойником" по верху(типа чтоб на стёкла боковые вода не стекала), эти рубки хливкие, а вот более молодые - самое оно :good:
Msmer54
Понял, есть пару не плохих вариантов правда без рамки. Какой вес у нее примерно? прикинуть транспортные расходы хочу
Точно не помню, кил 15 вроде..
Покупай только с рамкой лобового стекла!
Иначе затрахеришься соединять рубку со стеклом.
:yes:
Msmer54
Это самый лучший вариант согласен. Пока нет таких вариантов
Msmer54
Дим, если не сложно. Сможешь пару фоток сделать внутри место стыковки крыши и лобовика. Направляющие и сам лабовик
Теперь пока не оклимаюсь со спиной - ничего обещать не могу, я хожу то еле еле :( ...
А направляющие есть в моей теме topic4747-475.html#p197905
Msmer54
Понимаю, у самого со спиной проблемы. Скорейшего выздоровления.
Как будет время, все ровно пока еще нет донора)))
:) Как то будет нелепо смотреться.Мне так кажется. Не лучше ли ,раз уж хотелка такая,что то такое замутить!?
Володь, в сезон до "белых мух" частенько наблюдаю Амурку с самодельной рубкой "а, ля Сарепта", капитан на работу через Волгу в Энгельс каждый день катается(чтоб по пробкам через мост не толкаться) - удобно ж для любой погоды :pardon:
:) Самое удобное для любой погоды(в размере Казанки) это хороший тент! :good:
Одно неудобство перекрывающее достоинства - не устанавливается за пару секунд легким движением одной руки :D :D :D
Ну с этим не поспоришь.
Рубка -это всегда польза. Несмотря на некоторую не комфортабельность родной Прогрессовской рубки, я её обожаю за то что в сильный шторм и дождливую погоду не дает возможности на черпать много воды в корпус.
Что касается твоей лодки- не ищи донора- тебе в любом случае придется делать всё самому по размерам лодки............ :yes:
Мои предложения- фанера 4 мм, лак, саморезы из нержавейки, бруски из сосны, форточки от газели, и так далее.......
Msmer54
Из фанеры так не сделаю :) Мне кажется очень хорошо и элегантно смотрится.
Андрей, можешь сорентировать по габоритам рубки? Интересно какая больше проговская или сапретовская.
Опять же мне кажется сапретовскую будет проще поставить на Казанку и с ней будет удобней.
