basarab
Абакан
прогресс 2М
Меркури 30
Добрый день!
Достался по наследству мне вот Прогресс "М полностью в стоке.
Хорошая лодка! Не уродуй только его!
basarab
Абакан
прогресс 2М
Меркури 30
В качестве ПЛМ прикупил Меркури 30
basarab
Абакан
прогресс 2М
Меркури 30
Начал обдирать старую краску. Старая краска в два слоя: 1.Родной 2.Сам красил кисточкой лет двадцать назад. После этого лодка практически не эксплуатировалась.
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
ну вот и начал уродовать((((
basarab
Абакан
прогресс 2М
Меркури 30
Смывкой БОДИ 700 пошло намного лучше
basarab
Абакан
прогресс 2М
Меркури 30
firs
МОСКВА
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
выкинь"пилу"(командер проговский)-поставь иномарочный и фсё
basarab
Абакан
прогресс 2М
Меркури 30
shkiper сказал(а):
выкинь"пилу"(командер проговский)-поставь иномарочный и фсё[/quo
Не а.Не хочу родное, надоело за этот сезон вместе с вихрем 30 родным (Пару раз попадал на весла). Надоело греметь как консервной банке родными металлическими пайолами, родным металлическим бензобаком сломанными родными сиденьями, мышами которые свили гнезда в родном пенопласте(блоках плавучести) и т.д.
В планах:
1. Выровнять пайол
2. Зашить борта
3. Сделать достойный алко-тюнинг
4. Перекрасить
А стекло и тент оставить пока родные
basarab
Абакан
прогресс 2М
Меркури 30
Хочу покрасить как нибудь в таком стиле. Кто что думает об этом?
:? Ну если свободно владеешь аэрографией то в добрый путь! Хотя лично сам придерживаюсь более скромных тонов.Не люблю быть сильно приметным на воде.Сейчас моя лодка выглядит так; За зиму хочу перекрасить примерно вот так; Для Прогресса можно как то так например; Но хозяин БАРИН! выбирать всё равно тебе самому! Что бы мы тебе не насоветовали!!!
basarab
Абакан
прогресс 2М
Меркури 30
Ну да аэрография дорого будет. Как вариант можно покрасить и использовать виниловую пленку.
Не советую.Не у всех даже номера держатся.Да и при наличии такого количества клёпок по корпусу,даже при умении пользоваться этой плёнкой,результат не порадует.
basarab
Абакан
прогресс 2М
Меркури 30
Тоже верно((
firs
МОСКВА
Вот пленка 3 сезона,держится но наверно переклею...
Потускнела,и местами потрескалась.не критично.
В целом нормально держится.Но хочется чего то новенького.
Еще много от пленки зависит.
Клеить проще чем красить.
докер сказал(а):
...За зиму хочу перекрасить примерно вот так...
Володь, днище только то же белым сделай и будет огонь! :good:
Дима,белым не хочу.Скорее всего что то из серых тонов.Вот как палуба сейчас ,такое и днище,а борт что то среднее.
basarab
Абакан
прогресс 2М
Меркури 30
Выходные прошли плодотворно. Провел гидравлические испытания.....
basarab
Абакан
прогресс 2М
Меркури 30
Подскажите пожалуйста как устранить эти протечки?
Течи по клёпкам устраняются протяжкой клёпок.То есть надо текущие простучать.Потом герметиком швы пройти с двух сторон.
:yes: ... а, если течёт не сильно, то после "набухания" уплотнителя(тиоколовой ленты) течи в швах как правило практически самоустраняются до высыхания той самой ленты... т.е. до весны :D ....
