Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Доброго времени Всем Читающим!
Есть у кого то опыт крепления на корму Казанки М (нет места полноценного под два мотора) мелкомотора вместе с Вихрем. Мелкомотор двухтактник 2 - 5 л/с для троллинга. Интересует все. Чертежи, советы, ссылки ... Вроде на сайте где то встречал тему с фото, но не могу найти.
олег 163 рус
сызрань
олег
прогресс 2, казанка м
парсун 3,6 , меркури 25
Стоят два. Меркури и парсун 3.6. Сделал самодельный транец поднимающийся. Сделан из трубы 40 на 40. Дома буду через неделю. Если надо то выложу фото.
Motorix
Южанка
Конечно надо. Жду.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Очень интересно. Ждем фото.
DAASN
Вихрь 30
Как-то пробегал мимо таких фото (не мое). Возможно автор отзовется?
Msmer54
:У нас тут целая тема есть про транец для докатки :)
БЛАД
Астраханская обл. Лиманский р-он
Василий
ПВХ Лоцман
, Вихрь-3ц(на базе двадцатки), Sea-Pro, электромотор (самопал).
Доброе время суток. Это моё. Транец заводского исполнения, три положения, под мотор до 15 л\с. Покупал за 4 т.р.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Мне кажется пример не уместен, так как корма Прога и корма Казы, это две большие разницы.
Motorix
Южанка
К сожалению это фото Прогресса. Там транец совсем другой и по габаритам и вообще. Есть что куда "воткнуть".
В Казанке М так не разбежаться.
Motorix
Южанка
DAASN
Вихрь 30
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Делал на Неман из фанеры и ал.уголка-крепил за кормовую утку толстой проволокой/делал временной стоит лет 5...
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Даже корма Немана 2, больше кормы Казанки М
Motorix
Южанка
Несколько лет назад видел в на YouTube ролик про троллинг на Казанке М. Там было установлено два мотора - один ходовой, сейчас не помню какой, а второй для троллинга Мерк 3 л/с или около того. Крепление не было показано, т.к. видео снимали из лодки и все внимание было направлено на спиннинги и запуск двух "корабликов". Но как я понял, мотор для троллинга крепился на самый край кормы. Причем управление моторами было дистанционное, синхронное для курса и раздельно, конечно, передачи и газ. Уже почти пару месяцев пытаюсь найти этот ролик но безрезультатно.
Msmer54
поиск рулит
Motorix
Южанка
Тугарин сказал(а):
Народ, не плодите одинаковые темы!
Поиск на форуме работает!
topic2636.html?hilit=%D0%94%D0%BE%D0%BF%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
Спасибо конечно, поправил, подсказал... Еще ткни конкретно где про Метлу обсуждается эта тема... Ты же вопросы про Меркурия в теме Ветерка не поднимаешь? В теме указанной тобой одноклассники (ну почти ) Прогрессы, Крым и Казанки 5 или большие. Вопрос именно про Казанку М. Разница ширины кормы очень большая. Такое крепление как на больших лодках тут не подойдет.
Блин, принцип то один и тот же!
Motorix
Южанка
ОК. Дождемся фото, обещали же скинуть скоро. А потом торжественно удалим тему, если тебе так мешает и ты настаиваешь! :lol: Согласен? :)
Имею предложить заводской подъемный транец из нержи и пластика.
Хотел ставить для докатки/троллинга на основную лодку, но корма и так перегружена.
Вот именно он:
http://www.bch5.ru/?topparam=20&prod_id=3229
5000 уже не очень хочу, могу подарить, или продать дешевле или поменять на какую-то нужную штуку.
Вот на такие весла бы мне хватило, я бы сменял.
http://alligator-boat.ru/internet-magaz ... oye-drevko
Если не напрягает ждать от наших желтых "братьев", тем более скоро зима, вот, ловите https://ru.aliexpress.com/item/25HP/32673959917.html
Не Италия, конечно, но наши магазины слишком много иногда просят.
Motorix
Южанка
Большое спасибо за предложения, я обязательно подумаю. Но мой вопрос был несколько в другом. Как его крепить. :)
К чему прикрепить ту часть, которая к корме. У Казанки М, если помните, очень тонкий задний лист на корме. Под мотор там сделаны ребра жесткости, штамповка и установлена фанера (у кого то даже влагостойкая или бакелитовая. Тем самым формируется необходимая толщина места крепления и распределяется нагрузка. Если крепить сбоку, там штамповка несколько другой формы. Понятно что болты крепления проходят насквозь кормы. А с обратной стороны что кто ставит. Вот суть вопроса. Как ставит, может есть выкройка, потому как там точно надо делать двухслойный материал или фрезеровать по рисунку штамповки что бы обеспечить прилигание на большей площади. Надо ли как то привязываться к угловой ручке? Вот в чем суть вопроса была. :)
Хабаровск
Антон Викторович
Прогресс-2М, Solar-380, Зилим-4
Suzuki DТ30S, Suzuki DF15S, Suzuki DF5S
Мне кажется, универсальный рецепт таков.
Со стороны кокпита нужно поставить лист дюрали толщиной 3-4 мм, чтобы он повторял контуры кормового листа "Козы" (с пропилами под силовые элементы) и крепился к тем же уголкам. Этого будет достаточно, чтобы распределить нагрузку от Лист приклепать на полиуретановый герметик. Затем прикинуть, где будет стоять транец, просверлить сквозные отверстия для его крепления. Учитывая узость кормы, возможно дистальный уголок транца придется сместить вплотную к борту. Изнутри наложить промазанные полиуретаном дюралевые уголки, а потом уже гайки закручивать. Как-то так.
НО!
Если вдруг окажется, что мелкомотор как-то мешает повороту основного двигателя - придется смещать транец к булям. Вот тогда сложности неминуемы - придется снимать один из булей, чтобы подлезть изнутри
Msmer54
я не пойму, нах казанке такой дакатка? :roll: Это явно будет мелко моторчки, не проще его в лодке возить?
Хабаровск
Антон Викторович
Возить в лодке можно, а вот крепить куда-то в экстренной ситуации все равно придется. И лучше, если это будет отдельный транец, чтобы не пришлось снимать основной двигатель (делать это на воде, да еще и в неблагоприятную погоду - мягко говоря, мазохизм).
Ну и потом, раз ТС спрашивает - значит, ему так нужно. Он ведь просил совета, а не ответа вопросом на вопрос.
