То есть он мастер, а мы тут так себе....х... с бугра???
Дело было не в бабине плюс надо подключать не только на подсветку.
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Прогресс 4, (Ока-4 продана)
Yamaha F50HET (Mercury e30em Yamaha 40 XMH проданы)
Алексей не нужно так критично. Форум уважаю. Кто бы знал что нужно просто сфотографировать зад тахометра, я уж было собрался видио снимать, дабы осветить всю глубину данной проблемы ☺
У нас сегодня лед пошел...
Изначально была у меня мысль что питание подключено не туда, но я ее сразу отогнал
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
На выходных открыл сезон!
Тахометр корректно работать отказывается, из-за чего так может быть: более менее правильно показывает на втором и третьем положении регулировки, но доходя до 4000 начинает гулять самопроизвольно 3-4-5-3-2-4 тыс. об/мин.?
Испытывал на всех положениях регулировки 1-слишком завышены, 2,3-примерно верно... 4,5,6-показывает заниженные показатели.
Проверь как идет переменка в момент когда тахометр скачет.
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Я с электроникой на вы, но как бы азы "понимаю" когда тахометр ещё подключал, а он у меня отказывался работать, я промерял мультиметром, при заглушенном состоянии на аккумуляторе 12,6, завожу показатели начинают прыгать, понимаю что пошла переменка. Переключаю мультик на переменку он что заведенный что заглушенный показывает 0. Это меня ввело в ступор. Может мультик не исправный, не знаю.
А что может быть? к чему готовиться?
Переменку нужно мерить между двумя зелеными проводами, выходящими из генератора. При наборе оборотов она должна пропорционально оборотам расти.
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
То есть два провода от мультиметра (красный и черный) подцепить красный к зеленому №1 и черный к зеленому №2 выходящим с генератора?
Afonka111
междуреченский
казанка 5м 3
Ямаха F60AETL
Дабы не плодить новую тему думаю спросить тут. Мотор Ямаха 60 карбюраторный. После зимы поехал на охоту. С второго карба начал капать бензь. Как выяснилось попала мусоринка под игольчатый клапан. Все устранил но пока на воде не пробовал. Вроде все норм. Но мучает такой вопрос перед тем как снять карбы решил проверить компрессию. Выкрутил свечи, нижняя свеча была в бензин и прокрутил стартером двигателя. И из нижнего цилиндра была бензиновая пыль. Может это быть из за того что карб был переполнен?
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Я считаю, что это вполне могло произойти по той причине, что карбюратор был не снят, в нем находилось топливо, часть которого и вылетела наружу после того как стартером крутанул. Самое главное что причина перелива обнаружена и устранена.
Как компрессия то в норме? :)
Afonka111
междуреченский
казанка 5м 3
Ямаха F60AETL
По 10 в каждом. Но. В нижнем не смог померять, компрессометр длинный не входит
Afonka111
междуреченский
казанка 5м 3
Ямаха F60AETL
Ещё вопрос. А как регулировать диафрагму на карбах стоит?
Afonka111
междуреченский
казанка 5м 3
Ямаха F60AETL
Отрегулировать клапана. Все стало норм. Движок еле потряхивает на ХХ. Ещё бы карбы синхронизировать. Думаю ещё лучше бы было. При нагреве начало не сильно но слышно чихать в карбы. Изначально так было на холодную. Двигатель трясло на ХХ, при перегазовке глох. Когда нагревался чихать переставал но вибрация оставалась.
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Может ли после снятия/установки маховика, каким то образом сбиться зажигание?
На холостых оборотах колбасит его и после включение скорости, особенно задней, если сразу газку не поддать очень часто глохнет. Как только газку поддал все хорошо во всех диапазонах. Карбюратор мыл, свечи новые.
В прошлом сезоне к работе на хх замечаний не было. Перед сезоном 2018 установил эл. стартер с маховиком.
Чтоб меньше глох добавил оборотов хх, но эти судороги не дают покоя...
Или другой маховик всему вина...
Если не трогал тяги опрережения, то зажигание измениться не может.
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
У меня же тот-же принцип настройки? что и в этом ролике:
Добавь немного топлива винтом обогащения, посмотри на сколько отвёрнут, и добавь пол или один оборот. У меня бывает такая же х-ня, особенно когда наступают холода. Мотор у меня Хайди 40(клон Ямахи 40ХВС) один в один. Тяги опережения на зажигании не регулируемые, скорее и у тебя то же самое.
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Сегодня перестала вода бежать из контрольки, нужно менять помпу, возник вопрос: можно просто крыльчатку заменить или нужно вместе со стаканом менять?
Если гроши есть ,то комплект, если несовсем то крыльчатку, но смотреть на стакан незабываем,
Ес-сно сначала вскрытие, возможно просто крыльчатку менять. Смотри состояние пластины под крыльчаткой.
Сначала проверь саму контрольку на засоренность.
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Луха ну ты прям как в воду глядишь!
Не знаю что это было, но! В воскресенье начал откручивать редуктор, уже три болта выкрутил, в процессе четвертого присмотрелся к контрольке, а там пробка. Выковырял её, похоже было на какой то воск. Лодка стоить на улице закрытая банером, после последнего выхода прошло около 1,5 месяцев, может насекомое какое там чёнить отложило... Лодку скинул, завел, газанул и струя пошла...
Опыт не пропьешь, однако!
