Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
По расчетам получился тилт или полноценный трим?
А тилт - это у нас что ? Напомни ...
Вообще , еще в начале обдумывания переделок , хотел сделать просто подьем мота при подходе к берегу . Его оказалось сделать проще всего , буквально из подручных материалов . Но в процессе постройки , решил делать полноценный трим , с регулировкой на ходу . Вот его то сложней реализовать - цилиндр нужен двухходовый , и управление им соответственно по двум магистралям . Если в случае с подьемом - то используется одна магистраль и одна нижняя полость цилиндра для наполнения и слива . А вот трим ...Если проще , то нижняя полость цилиндра , и верхняя полость цилиндра в любом положении должны быть заполнены маслом для более тонкой регулировки положения мота .
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
Ага , ясно ...
Вообще , при изготовлении ориентировался на такие параметры : меркрюйзер колонка , ее маслостанция выдает 110-120 Мпа . Но и мощностя от 200 кобыл и более . Этот насос не напрягаясь выдает 70 Мпа , правда сам не мерял , нечем . Так что на 30 кобыл хватит более чем .
Отлично если так :yes: Ну, теперь Андрей, ты просто обязан по "жидкой" воде нам показать видео отличной работы трима на ходу и своё счастливое лицо при этом ;) ...
з.ы. Правда емнип на Меркуйзерских колонках приложение сил двух гидроцилиндров идёт по другому вектору(они "отталкивают ногу" от транца, у плм рычаг очень маленький получается), но всё равно, подождём натурных испытаний. Очень интересен результат :popcorn
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
Ну дык по завершению всех работ естественно будут тесты , самому интересно , что наваял :D
Постараюсь и видео сделать .
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
Ну что , продолжим ?
Давно ничего не писал , все некогда было , постройка много времени заняла . Да и я тоже хорош , не очень правильно рассчитал сроки постройки . Многого не учел . Ну да ладно ...
Значится про переделку ...
На обдумывание ушло немного времени - хотелки были такие - обязательно сделать самоотливной рецесс , немного расширить внутреннее пространство . Прообраз был такой - Буревестник 450 , РИБ от MG Group .
Что было ранее : длина по днищу 2 800 , ширина по днищу 1200 . Ширина по кокпиту - 800 . Что должно было получится в итоге - удлиннение днища на 800-1000 мм , что должно было добавить ходкости лодке , ну и ее бы меньше продольно колбасило на волне . Ширина кокпита решалась раздвиганием баллона .
А , ну еще хотел уменьшить диаметр баллона в носу - с 4000 мм до 350 мм .
Срезал баллоны , удалил транец . Ну и начал изобретать стапель для наращивания .
Попутно сделал форму под ложементы баллона , ну и поклеил их .
Стапель вырисовывался такой :
Примерно на нем отрисовал будующую форму . Ну а далее все тоже самое в принципе - малярноштукатурная технология создания формы для отклейки .
А , забыл указать - существующий кусок днища был сошлифован на клин на длину 200 мм . Соответственно при отклейке верхнего слоя , образовался перехлест 200 мм .
Отклеил 6 слоев стеклоткани , перехлест соответственно составил 12 слоев .
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
Удлиннение составило 800 мм соответственно . Хотел сделать метр , но чет много показалось :yes: .
Склеил транцевую доску . Средняя часть получилась 36 мм толщиной , бока - 24 мм .
Дальше отклеил верхний слой стеклоткани . В общем получилось 9 мм толщина по килю , и 7 мм толщина по бортам .
Ну и после вклейки транцевой доски начал делать прикидки рецесса , что да как .
Попутно нашел самопальную алюминевую канистру , она прижилась в лодке в качестве бензобака . Во ее видно , как будет лежать .
Начал прикидывать ложементы , оказалось , что длинны немного не хватает на задуманное ( я их сделал 1 м длинной ) . Пришлось наращивать 300 мм .
Изначально баллоны хотел раздвинуть до 1000 мм . Но после прикидки на ложемент , оказалось , что нос баллона начинает морщить , изначально баллон расчитывался на внутреннюю ширину 800 мм . Остановился на 960 мм , что оказалось самым оптимальным выбором .
Попутно начал изготавливать форму под рулевую консоль на баллон . Из пены и пеноплекса .
Как потом оказалось , немного пролетел с высотой консоли и наклоном панели , на которой должен был встать рулевой редуктор .
Отшпаклевал , вывел форму под оклейку стеклотканью .
Отклееено ...
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
Работы по постройке рецесса-рундука-сидухи .:shock: Во сколько функций получилось в одной фигне ... :D
Сначала сделал сидуху 450 мм шириной , но чет очень много оказалось . Остановился на ширине 320 мм . Ну и соответственно , то , что наращивал на ложементах , оказалось лишним ... Безжалостно отрезаем (хоть и жалко , зачем наращивал то ? )... :lol:
Далее пошли работы по облагораживанию транцевой части .
Сделал по бокам небольшие поплавки . Лишним не будет , но эстетика подросла прям на глазах ... :lol: Там же на фотке видно толщину днища , которая получилась .
Шпаклюем-выравниваем смолой с алюминевой пудрой . Попутно вырезал лючек в рецессе .
Начался самый ненавистный мне этап в работах - шпаклевание-шкурение-доводка . Но что поделать ...:mad:
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
Грунтуем - красим ... Краска - таже , " Мобихейл 2К" . По прочности мне понравилась . Предидушую покраску не сильно то берег , за сезон была только одна потертость , и то сам виноват был , неправильно на прицеп начал затягивать .
Итоговая окраска . После был оклеен киль отбойником .
Это выносили корпус на улицу , перед переворотом .
Покраска верха , консоли , сидух .
Ну а далее пошла работа над баллонами , а именно - переклейка носовой части , т.е. плавное снижение диаметра от 400 до 350 мм . Все для того , чтоб нос не смотрелся слишком вздернутым ...:lol:
Выкройки в этот раз помог пересчитать один хороший человек с форума хттп://cccp3d.ru/ , ОГРОМЕННОЕ ЕМУ СПАСИБО !!!
Моих минимальных познаний в кадах нехватило , вот и проишлось просить помощи .
Темная часть - новая выкройка , светлая - соответственно старый баллон .
Вообще , с переделкой я бы не заморачивался , если бы не несколько обстоятельств . Иногда лучше сделать новые , чем переделать старые .
Удлиннение баллона в задней части .
Далее надо было приклеивать баллоны к корпусу . Напросился к другу в гараж , у него места дофига ( зачем человеку гараж ?) .
Там же наклеил всю фурнитуру . Ну и задрапировал все оторванные-старые места приклейки . Потому что они нещадно сифонили после разборки . Вот сдесь хорошо видно , место намазано клеем , и все в мелких пузыречках .
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Андрей, на воду успеешь, на испытания? Холодно совсем стало...
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
Попутно , пока лодка ошивается в другом гараже , :D , прицеп пошел на доработку . А именно , были приобретены колеса различные под киль лодки , чтоб легче можно было закатывать и скатывать судно .
Сделал вот что :
Качающиеся колесики сделал после того , как насмотрелся ютубов , как там лодки не напрягаясь с земли поднимают с помошью их . Сами колеса приобретал в Аллигатор , там они по разумной цене продают . Также сделал на задних стойках ложементов домкраты с М24 резьбой ( какие шпильки попались :lol:)
После лодка приехала в свой гараж , на окончательную сборку .
Началась сборка-проводка-баки-транец ... Не думал что все это займет ровно месяц .
С мотора были выведены проводки на кнопку стоп , сигнальные светодиоды ( их 3 шт.) . Было установлено реле-регулятор , с ним кстате отдельная история . При испытаниях он не заработал . Регулятор - заказывал в Китае , трехфазный , шестипроводной . С него выходили красный , зеленый и черный провода , ну и входящих 3 желтых . Ну и я недолго думая закрепил зеленый и черный на массу . А оказывается , что черный надо тож кидать на плюс после замка . Так что сам накосячил ...:lol:.
Рассчитал и изготовил ( с помошью токаря конечно ) венец под электростартер . Ну и установлен сам стартер . Его заказывал тож с Алиекспресс. Ссыкотно было ,что может что-то произойти , но 8 т.р. это не 36 т.р. у официалов . :yes: Да и нет гарантии , что те-же официалы не берут товар в Китае . Тем более сам стартер от родного не отличишь ( сравнивал с ямаховским ) .
Ну и все это безобразие выглядит теперь вот так :
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
Ну и в прошлый четверг выдался теплый день , и у меня появилось немного времени . Поехал на испытания .
В самый интересный момент сдох аккум , а зарядка не заработала , писал выше об этом... Испытать удалось не все . В основном покатался , посмотрел на поведение лодки на ходу . Скорость : на 11 шаге - 45 -47 , а вот на 13 шаге - 38-41 , при почти равных оборотах . Получилось , что испытывал без настроек , ни угол откидки , ничего . Да , и мот все еще прошит на 25 кобыл . Ну а так - понравился ход лодки , не колбасит ее как предыдущуюю версию , Скорость с еще одним седоком 100 кг практически не снизилась , т.е. запас по моще есть , чего и добивался .
Немного видео : Короткий ролик
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
я б еще приподнял и откинул мотор.
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
Я ж говорю , аккум сдох , и зарядка с реле-регуля не работала , поэтому гидротрим не смог проверить . А приподнимать - некуда , плита АКП стоит вровень с днищем .
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
на килеватых лодках можно АКП выше
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
Ну так то да . У мну еще вынос 180 мм получается , +40 мм еще , гдет от плиты до транца 220 мм . Так что потом может подниму милимов на 20 .
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
Итак , после испытаний задумался , надо менять компоновку в лодке , соответственно и поменяется развесовка . Обнаружилось , что еще бак подтекает , надо было искать - где-то пропустил дырочку . Да и с тримом надо было разобраться , мотор за 4-5 часов опускался потихоньку . Хотя с этим то ясно все - надо было менять манжеты в цилиндре , старые они и уставшие были . Поискал родные - ни где поблизости нет ничего ... Новые купить , переточить поршень под них - тоже проблема , есть только манжеты на лесную технику , из их ассортимента ни чего не подошло .
Пока суть да дело - решил приобрести привод с электротрима СеаПро . Купил-заказал в Самаре . Ближе ни где не нашел :mad: .
Принялся за переделку . Немного пришлось переделать крепления привода к транцу . Привод немного сьехал в сторону . Ну и вот что получилось :
161398161399161400
Бодренько так поднимает . Почти без усилия , у меня получился другой угол , более пологий , чем на оригинале .
В целом привод имеет право на жизнь . Сделан добротно , хоть и Китай . Да и цена более -менее приемлема .
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
Определил размеры бака . Начал искать попутно алюмин на бак . Нужно было в районе 1,5 - 2 мм толщина , ну и гдет 2м х 1 м .размеры заготовки . Как назло , ни где ни чего не нашлось подходящего ( новый лист ) . И купить у нас негде , несмотря на наличие в городе БРАЗа , завода по производству алюминия . Не делают у нас прокат листовой .
Нашел б/у куски , собрал , Красивенький такой получился .
161402
Начал проверять на дырдочки , непровары . И тут немного прифигел - весь нижний стык травит ... :mad: Подвариваю , проверяю , рядом начинает травить , падлюка такая ... Все оказалось очень просто - 2 куска из заготовок оказались дюралюминем . Он варится , но потом лопается рядом со швом , хоть что делай .
Посидел , погрустил , что столько времени убил на эту хрень . Ну ктож знал , что дюраль попадется ... Продолжил поиски . Мир не без добрых людей , подогнали мне канистру люминиевую ( старенькая ) Верх изьеден был чем-то . Что то видимо химическое на ней стояло долго . Ну да не беда , все равно не из чего больше делать . Померил - разметил - болгарку в руки и вперед !
161403
Немного ужал по ширине - была 410 , стала 340 мм . Подросла в длинне - была 550 - стала 750 мм .
Вварил перегородки - усиление+успокоители (чтоб бенз не болтался) . Сделал расширитель .
161405161406
Врезал датчик-сосок от классики . Вварил ( после подгонки консоли ) горловину .
161407
Заливная горловина стала выглядеть по другому , так-как переехала вместе с баком .
161408161409
Попутно тренировался в сварке на новом аппарате . Старый аппарат сдох прям вовремя . Пришлось покупать новый . Дорогой зараза . "Гроверс wsme 200ac/dc pulse tig " называется ...
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
Ну и дошло дело до консоли . Сделал примерный болван , прикинул :
161423161424161425
Консоль предполагалось выклеить со стеклопластика , это проще на таких формах . А нижний ящик из 6мм березовой фанеры ( тоньше просто нет в наличии ) В ящике предполагалось размещение бака и аккума . Ну и проще было бы переделать проводку , все равно все по новой надо было делать .
Прикинул , как все в лодке будет стоять .
161426161427161428
Ну и дальше на поклейку-оклейку стеклотканью .
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
Ящик предполагалось оклеить на 1 слой стекла . Консоль - как получится , главное чтоб жестко было :D .
161432161433
Получилось 5-6 слоев стекла . Использовал более толстое полотно , 0,4 мм толщиной .
Ну далее как всегда самое нудное - шпаклевка -выравнивание- вылизывание ... Сильно выделываться не стал , кое-где косячки есть .
Покрасил , прикинул приборы как будут стоять .
161436161437
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
Установил все это дело в лодку :
161438161439
На втором фото видно , как размещен бак . Бак еще дополнительно привязан к полу 3-мя ремнями . Слева короб под аккум , тож привязывается после установки аккума .
Ну и далее е...ля с проводкой пошла :D
161440
На проводочки ушло почти 5 дней ... Пока все сгруппируешь-определишь , что-где-куда должно идти ... Застрелиться проще . В проводке заложен потенциал на рост - если вдруг захочу ставить таргу - провода останется продернуть только в тарге , а не пихать по новой .
Попутно сделал спинку на диван , пошил седухи мягкие в количестве 2-х штук . На диван и на консоль .
161441
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
Ну и после общей сборки поехал на испытания ... Катал на 11 и 13 шаге . На 11 шаге скорость получилась 40 км.ч. На 13 шаге - 46 км.ч. Но мот недокручивает по оборотам . На 13 шаге 5000-5100 всего получилось . На 11 шаге чет не догадался посмотреть .
Понравилась одна особенность на триме- приподымаешь мот на макс. скорости - получается как пинок под жопу . Как будто турбина включилась . Скорость возрастает на 3-4 км.ч.
Да , и с развесовкой угадал - со мной одним лодка не очень кренится направо ( справа сижу ) .
161442161443161444161445
Уговорил жену сесть в лодку . Она ну очень панически боится сей агрегат :lol: . На 13 шаге скорость упала до 40 км.ч. На 11 еще не уговорил :) .
Вот так стоит сейчас на воде . В баке 40 л. бенза . На втором фото - как было .
161447161446
Разница я думаю видна .
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
Ну и поехал в понедельник в ГИМС , регить же надо сей аппарат . Девушки сказали , что такое (самоделки) рассматривает только начальник . Во вторник встретился с ним . Были предоставлены эскизный проект , ДКП на мотор . Он (начальник который ) , посмотрев все это - начал морозится , что мне надо сделать проект в КБ , сделать сертификат . А это все типа делают в Иркутске , это 650 км. от нас . Распечатал даж бумажку , с адресами и фамилиями , к кому надо обратиться . За денюжку конечно .
Ну я то тож не пальцем делан . В курсе что да как по самоделкам . Распечатал приказы , 820 и 339 , которые регламентируют регистрацию подобных аппаратов . Ну и на следующий день пришлось его (начальника ) ознакамливать с этими приказами , а именно с пунктами , касающимися меня в частности .
После получасового чесания репы и нескольких звонков в областное ГИМС (откуда он был вежливо послан работать и не е...ать ни кому мозги - динамик у его телефона хороший , всем слышно ) - было написано заявление на техосвидетельствование судна . В следующий четверг . Так что ждите продолжение сего представления :D
