ANT
Suzuki DT 30RS
Доброго времени суток!
Товарищи, помогите , перечитал несколько форумов ( в том числе и украинский fregat).
Купил Крым -1 ( руль стационарно стоял слева) , купил мотор Сузуки DT 30 RS (новый , все , что в комплекте).
У меня несколько вопросов:
1. Надо ли руль слева ставить ? или без разницы?( в гимс посоветовали справа поставить)
2. Выбрал рулевой редуктор Ultraflex T71 или T85 или же взять Pretech в воднике комплектом?
3. ДЛИНА РУЛЕВОГО ТРОСА - 15 футов по противоположному борту пустить ( как советует ПРОСТО Андрей из Казани )?
4. Длина газ-реверс - 14 футов?
5. Какой аккумулятор лучше поставить ? Обычный автомобильный 55-60 А подойдет ? Будет ли генератор его заряжать?
Всем отвечающим ОГРОМНЕЙШАЯ Благодарность! Больше с такими вопросами обратиться некуда( тут практики больше всего).
Добро пожаловать на форум.
1.пофиг
2.Ultraflex T71 или T85
3.Эт как нравится, я б предпочел трос по борту водителя, но это ИМХО
4.14" или 13"(кто-то и 12" ставит, но имхо "натягивание совы на глобус")
5.будет :yes:
ANT
Suzuki DT 30RS
Спасибо за ответы.
Вот еще один вопрос? Обязательно тахометр ставить? В магазине сказали , что он нужен , чтобы правильно винт подобрать .
Может у кого-нибудь есть сочетание Крым + Сузуки DT30.( винт родной 13), при нагрузке 3 человека по 100 кг и кг 20 вещей, хватит его или другой поставить?
ANT сказал(а):
Спасибо за ответы.
Тах нужен 100 проц. :yes: .. купи хоть электронный на Али за 350рупий.
Суза хоть и "трактор", но винт скорее нужен 12", на 13" может с полной загрузкой и не потянуть, хотяааа... но всё равно без таха не определишься никак :pardon: ....
:) Мощней мотор может ГИМС не пропустить.А тахометр ещё никому лишним не был и даже с Вихрём.Редуктора предпочитаю G-10 для моторов до 40 сил и G-12 для более мощных моторов. :pardon:
ANT
Suzuki DT 30RS
Pretech редукторы - не очень или как?
:) У МЕНЯ В ГОРОДЕ они менее доступны и я с ними мало знаком.Качество ,цена устраивает и меня и заказчика. :yes:
По фиг , но слева удобнее ИМХО.
Ставь 55-60 , ( почитай мурзилку на свой мотор ) , там всё написано .
Заряжаться будет , да так , что машину сможешь завести при необходимости ..
А если тролинг планируется со всеми причандалами , то маленького аккума не хватит всё питать ...
ANT
Suzuki DT 30RS
спасибо .
По длинам троса кто и что посоветует?
:) Зачем тебе мнения других!? Ты же кучу форумов прочитал.Должно уже быть и своё,мнение.Вот тебе формулы расчётов длины тросов,а заодно и норма установки мотора. ;)
ANT
Suzuki DT 30RS
форумов начитался, да только везде пишут по -разному. Кто пишет, что 13 ф рулевой, кто 14.
ANT
Suzuki DT 30RS
к тому же, вдруг у кого-то такой комплект и он уже точно знает.
ANT
Suzuki DT 30RS
еще возник один вопрос:
как лучше крепить мотор к лодке при транспортировке?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Добро пожаловать на форум дружище. Себе ставил монокабель 14 фут Газ Реверс 13.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Да и по поводу фирмы претех у друга на лодке монокабель 3 сезона не отходил. Порвало.
ANT
Suzuki DT 30RS
спасибо, а как Вы мотор при транспортировке крепите?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
У меня прикручен на 4 болта. И упор под мотор ставлю и прижимаю тримом.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
У меня вот такой
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
подбей днище
Михаил е53
Михаил е53
Альбатрос 550 HT
Mercury 80
А нужно мотор переводить в ручной режим-(трим), или просто опустить и прижать тримом???
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Просто опустить и прижать тримом. Нагрузка должна быть на упорчиках на струбцине мотора или на упоре (как у Ильи). А на мой мотор в инструкции вообще сказано, что если есть возможность по высоте, возите мотор в вертикальном рабочем положении. Так и вожу, высота прицепа позволяет. Только низ дейдвуда фиксирую ремнем, чтобы не вихлялся влево/вправо.
Михей
Нижег.обл Кстово
Казанка М (без булей)была, крым м есть
ветерок 8э,москва 12,5,вихрь 20,25,30,сузуки дт15с ,тохатсу 18 были ,сузуки дт30рс есть
Приветствую ANT,у меня почти такой же комплект, почти потому что крым м,руль оставил с лева проблем вообще никаких только ручку на машинке газ реверс переставил,аккумулятор поставил 55 все отлично зарядки хватает, без регулятора все штатное, магнитола не умолкала все ок,рулевой трос 14,газ реверс 13,транец поднимал т.к длинна ноги на сузе нашей 435 ,выставил почти в 0,обороты на родном 13 шаге с загрузкой 150кг 5850 перекрут буду 14 пробовать,думаю и 13 ш полную загрузку вытянет,не получилось эксперимент поставить, скорость с такой загрузкой по жпс телефона 50 км/ч,днище выбивал немного, хоть и было нормальным.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Руль сейчас ставят справа. Для компенсации крена от реактивного момента от винта. Редуктор. Если написано до 40 сил, НЕ СТАВЬ. Бери с запасом, напрмер T-85 (у меня такой на 30 лс) или планетарный, вроде у него люфты меньше. Тут на форуме есть, что почитать. По длине тросов ниже все разжевано. Про 15 дюймов и противоположный борт - убедись, что редуктор позволит. Редуктор перед установкой разобрать и смазать. В идеале и троса пролить. АКБ обычная автомобильная. Какой минимум в инструкци к мотору, такой и ставь (ну если не планируешь много потребителей). У меня 40 или 45 А-Ч.
А вообще, поищи на форуме и почитай внимательно. Тут много информации.
Илья1234567890
Меркури 25
Пользую крым+мерк 25 белгиец , использую для покатушек. Вообщем 5 человек +полный бак бензина 25 литров , скорость 35 км/ч использую винт солас на 14 стальной. родной на 13 перекручивал, если 2,3 человека по 90 кг. Вообще Крым для спокойной воды. хожу по Ангаре и Байкалу. Любая даже маленькая волна совсем не в кайф.
