Drozdov
МО Долгопрудный
Казанка 2м
Mercury Tunderbolt 500
Всем привет! Принимайте новенького!
По случаю был приобретен данный аппарат. Куплен был за копейки, поэтому при покупке (из проверок) только завели в бочке. Завелся с пол тычка. Поэтому тут же был быстро уложен в багажник авто и увезен в гараж.
По словам предыдущего владельца был приобретен вместе с лодкой (в довесок), но имел некую неисправность, а именно после непродолжительной работы глох и не заводился (похоже пока не остынет). Поэтому "мерк" был снят и на его место была установлена свеженькая "ямаха".( но это все слова....). Тему заводки пока отложим...
Ковыряться с ним я начал с редуктора. Скажу сразу, не смог рычажком включить нейтраль. При снятии обнаружил развалившуюся крыльчатку помпы (это к вопросу почему он глох).
Вернемся к редуктору... Задний ход, нейтраль и передача вперед(назовем ее так) включаются штырем не" вверх/вниз", а его поворотом вправо/влево. Вручную все включается, но с неимоверным усилием. Так вот я хотел бы узнать ДОЛЖНО ЛИ ТАК БЫТЬ??? И диапазон этих переключений настолько мал, что если принять вращение вала включения передачь за 360градусов, то включение "передней/задней/нейтрали" занимают градусов 35. Ах да, и должен ли он вращаться на остальные 325 градусов, но не свободно, а как бы, что-то слегка задевая?))
Извиняюсь за чехарду, просто это мой первый мотор. Я бы его разобрал, но отговорили, аргументируя откручиванием гайки вала вместе с резьбой. Так как мотор не свеж.. год похоже примерно 73+
Если есть кто сталкивался с таким зверем отзовитесь. Буду очень благодарен.
Добро пожаловать в нашу песочницу!!! ПРиятно видеть, что кто-то ещё интересунтся "старичками" :good: Блин, сам на такого(только 35л.с.) чуть не "наступил" :jokingly: ... Сейчас думаю уберегло, а вообще спокойно отношусь к динозаврикам, у самого 70ка Джонсон 89г.в. :)
Думаю из-за обилия тем не обратили внимания на твой крик о помощи, сейчас темка поднялась, может кто и откликнется ;)
Здравия и приветствую на самом лучшем форуме!
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
переключение поворотом селекторного диска не новость. да, угол поворота маленький. переключается пассатижами за вал довольно легко, если одновременно проворачивать ведущий вал. есть сомнения, разбирайте. если какой-нибудь чудило на вал не поставил чёрную гайку, то всё легко разберётся. и даже её можно победить. если один человек построил, то другой завсегда разобрать сможет.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Зажигание контактное, ставилось до 1973 г. этикетки 1971-72 г. По переключению скоростей все так и должно быть. Передняя скорость- срезанный шлиц вала (типа как на переменном резисторе) с мотрит по направлению движения в сторону винта, вращаем против ЧС на 35-40 град нейтраль далее на 35-45 - З.Ход. При снятии редуктора включите передачу вперед, она не соскочит при установке, а нейтраль так и наровит соскачить на переднюю. Не пытайтесь включать заднюю на заглушенном двигателе, собачка поворачивается самым больщим выступом и получается что без вращения вала как бы подклинивает (может срезать шлицы в пластиковом соединителе валов КПП и ручага переключения) и даже при снятом редукторе ЗХ включается тяжелее всего.
Drozdov
МО Долгопрудный
Казанка 2м
Вот это меня тоже беспокоило). Большое спасибо за ответ.
Ах да, подскажите как промыть систему охлаждения без разбора мотора в гаражных условиях(там похоже все в окислах).
Заранее благодарен за ответы...
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Прогреть мотор (желательно но не обязательно)Отсоединить редуктор, удалить временно термостат, перевернуть мотор вверх ногой, контрольку поднять до уровня основания движка, через трубку подачи воды налить средства от накипи для чайников или лимонной кислоты пока она не пойдет через контрольку и не начнет выходить через отверстия охлаждения выхлопа(они на уровне основания движка посмотреть можно через сапог посветив фонариком) дать постоять ок 1 часа и шлангом под давлением прогнать чистой водой, как со стороны трубки подачи так и со стороны контрольки.
Drozdov
МО Долгопрудный
Казанка 2м
Вот спасибо!) Но я как-то не нашел на нем термостата, может его там и нет?? Если знаете - подскажите пожалуйста...
JVL
Ногинск
Mercury 15M
В основном они шли без термостата, но были модификации и с ним.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Закись сильная обычно в каналах крышки дефлектора. Ее открутить тоже большого труда не составит. Это если не поможет самый легкий способ.
Drozdov
МО Долгопрудный
Казанка 2м
JVL сказал(а):
Закись сильная обычно в каналах крышки дефлектора. .
Крышка дефлектора?? Что это за крышка?? Где она?? Я знаю только про дефлектор капота и еще на окнах они бывают...)
JVL
Ногинск
Mercury 15M
На 1 фото справа крышка, прикручена к блоку кажись 11-ю болтами, за ней между прокладками дефлектор- металлическая пластина принимающая основной удар выхлопных газов, она охлаждается по каналам крышки, а т.к. температура там высокая то и накипи собирается больше всего.
pan
Honda BF40D
По номеру мотора возможно определить год выпуска. Лимонка врядли что-то даст, только механическая чистка. Если компрессия ровная во всех цилиндрах и нет воды в редукторе то нечего в него лезть. И главное найти все сегменты (кусочки) от развалившейся крыльчатки, так-как они перекроют подачу воды и мотор будет перегреваться. Скачайте себе мануал здесь на сайте, там все рассписано
победа
Мercury-50 ELPTО
... какая компрессия в 4-х горшках? Крутить голову в моторе 1973г.в. там где вам советуют??? это самое гемморойное место! за столько лет эта пластина в 99% случаях прогнивает, вместе с прокладками... и мыть систему химией в "динозавре" ??? Там даже в родном мануале написано, что НИЗЗЯ!
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Осмелюсь поспорить. Пластина сгнить не может, по одной простой причине что сделана из нержавейки, не то что сейчас не поими из чего, может лишь деформироваться от перегрева. Прижатым прокладкам тоже ничего не будет, а мыть систему пищевой химией очень даже можно, особенно лимонной кислотой, которая в аптеках продается, (или типа людям кислота пофигу, а вот бедная железяка может умереть) Чистил 2-х мерков 20 один 1972 г. другой 1974. Состояние железок в одном великолепное, в другом по центру коричневое пятно от перегрева и легкая вспученность. Прокладки в обоих случаях даже менять не пришлось (кроме одной на перегретом) Отстает первая от блока и аккуратно с помощью канц. ножа снимается, прокладка ближе к наруже держится мертво, как приклеенная. В моторе с пригаром без последствий снять так и не смог, а вдругом все потихоньку отстало. А вот шняги под крышкой больше похожей на накипь было очень много на перегретом. И были сильные наросты на краях прокдадок не прижатых сочленяемыми частями.
Дэнчик
Лодейное Поле
Дэнчик
Прогресс 2 м
Suzuki bf 2.5 Suzuki df 6 Mercury 15 Mercury 40
У меня тоже, в прошлом году, появился такой аппарат)) купил не за дорого, в разобранном состоянии. Снят двигатель с ноги и редуктор. Планирую собрать к этому сезону. Интересно как он себя проявит)) общее состоянии не плохое. Для сборки требуется крыльчатка и ещё пара деталей. Как можно здесь добавить фото? А то я на моторке новичёк))
Дэнчик
Лодейное Поле
Дэнчик
Прогресс 2 м
Добро пожаловать в песочницу Денис ;) ...
Старички это сила :good: ... Не бросай
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
мыли на судне холодильники(охладители) средством SANTRI(БЫТ ХИМИЯ ,для канализации\.что ли.холодильники внутри так отмылись-что видно было цвет мет ,а не накипь.
Дэнчик
Лодейное Поле
Дэнчик
Прогресс 2 м
Дэнчик
Лодейное Поле
Дэнчик
Прогресс 2 м
:good:
Дмитрий 248
Мензелинск
Дмитрий 248
Прогресс 4
Mercury 50" HP thunderbolt
Ребят всем привет у меня Mercury 50" HP thunderbolt не дает зарядку в чем может быть проблема
Дмитрий 248
Мензелинск
Дмитрий 248
Прогресс 4
Парни всем привет. Нужен мотор на запчасти или может у кого ни буть есть на него шатун игольчатый подшипник Mercury 50" HP thunderbolt или подскажите откуда заказать и как? Буду очень благодарен
Дмитрий 248
Мензелинск
Дмитрий 248
Прогресс 4
Куплю вашего динозавра
