Алексаныч
- Вятка
- Алексей
- Smart-310
- прибой,ямаха6(8), маринер2м
Решил выделить в отдельную тему.
У меня возникла такая проблема при установке прокладки под головку паронит прогорал или перепускал в рубашку охлаждения. При интенсивной эксплуатации мотора. Даже при установке оригинала не спасала, хотя конечно хватило на много дольше.
Прогорала в основном между цилиндрами.
Тогда я решился на изготовление, как у нормальных моторов с обечайкой из меди или алюминия. Приобрел асбостальной лист марки ЛА-2 толщиной -1,5мм.
Фрезернул головку на 1мм (больше нельзя, а то будет задевать электроды свечей) , и вырубил прокладку.
По началу моторчик работал просто отлично, но потом начал греться и в цилиндрах появилась вода.
Вскрытие показало отслоение верхнего слоя от основание соответственно пропуск и воды и газов.
Поэтому решил сделать из простого маслобензостойкого паронита толщиной 1,5мм.
Взял медь толщиной 0,25мм
вырезал заготовки
с размерами 62х62мм
Произвел отжиг меди
Нагрел
и резко охладил в воде
Взял высечку изготовленную из подшипника
сделал отверстие
с диаметром 41мм
потом изготовил приспособление
Центрация заготовки относительно приспособления
в собрано виде
на станке перед прокаткой
после прокатки
вырезал заготовки
с размерами 62х62мм
Произвел отжиг меди
Нагрел
сделал отверстие
с диаметром 41мм
в собрано виде
после прокатки
60,4 КБ Просмотры: 1 718
51,3 КБ Просмотры: 1 739
26,1 КБ Просмотры: 1 258
49,6 КБ Просмотры: 1 665
84 КБ Просмотры: 1 618
81,4 КБ Просмотры: 1 739
92,6 КБ Просмотры: 1 623
99,3 КБ Просмотры: 1 628
49,8 КБ Просмотры: 1 639
63,3 КБ Просмотры: 1 665
58,9 КБ Просмотры: 1 689
45,2 КБ Просмотры: 1 671
68,4 КБ Просмотры: 1 713
52,5 КБ Просмотры: 1 679
69,3 КБ Просмотры: 1 680
52,7 КБ Просмотры: 1 671
49,2 КБ Просмотры: 1 631
72,1 КБ Просмотры: 1 705
46,1 КБ Просмотры: 1 730
55,7 КБ Просмотры: 1 754
