Алексаныч
Вятка
Smart-310
прибой,ямаха6(8), маринер2м
Решил выделить в отдельную тему.
У меня возникла такая проблема при установке прокладки под головку паронит прогорал или перепускал в рубашку охлаждения. При интенсивной эксплуатации мотора. Даже при установке оригинала не спасала, хотя конечно хватило на много дольше.
Прогорала в основном между цилиндрами.
Тогда я решился на изготовление, как у нормальных моторов с обечайкой из меди или алюминия. Приобрел асбостальной лист марки ЛА-2 толщиной -1,5мм.
Фрезернул головку на 1мм (больше нельзя, а то будет задевать электроды свечей) , и вырубил прокладку.
По началу моторчик работал просто отлично, но потом начал греться и в цилиндрах появилась вода.
Вскрытие показало отслоение верхнего слоя от основание соответственно пропуск и воды и газов.
Поэтому решил сделать из простого маслобензостойкого паронита толщиной 1,5мм.
Взял медь толщиной 0,25мм
вырезал заготовки
с размерами 62х62мм
Произвел отжиг меди
Нагрел
и резко охладил в воде
Взял высечку изготовленную из подшипника
сделал отверстие
с диаметром 41мм
потом изготовил приспособление
Центрация заготовки относительно приспособления
в собрано виде
на станке перед прокаткой
после прокатки
  • 60,4 КБ Просмотры: 1 752
  • 51,3 КБ Просмотры: 1 762
  • 26,1 КБ Просмотры: 1 278
  • 49,6 КБ Просмотры: 1 694
  • 84 КБ Просмотры: 1 641
  • 81,4 КБ Просмотры: 1 767
  • 92,6 КБ Просмотры: 1 647
  • 99,3 КБ Просмотры: 1 650
  • 49,8 КБ Просмотры: 1 663
  • 63,3 КБ Просмотры: 1 689
  • 58,9 КБ Просмотры: 1 711
  • 45,2 КБ Просмотры: 1 693
  • 68,4 КБ Просмотры: 1 735
  • 52,5 КБ Просмотры: 1 701
  • 69,3 КБ Просмотры: 1 708
  • 52,7 КБ Просмотры: 1 693
  • 49,2 КБ Просмотры: 1 663
  • 72,1 КБ Просмотры: 1 724
  • 46,1 КБ Просмотры: 1 753
  • 55,7 КБ Просмотры: 1 776
Алексаныч
Вятка
Smart-310
заготовки
штангенциркулем отчеркнул 3мм по диаметру от внутреннего
вырезал по кругу
Вырезал заготовку из паронита, слева лежит оригинал из Зип
Вырубил отверстия высечкой из подшипника
Вставил заготовку в паронит
оправкой вращательными движениями развальцовывается заготовка
не спеша
готово вид один
с обратной стороны
получившийся размер диаметр 50мм
второй цилиндр точно так же и отверстия вырубить уже не составит труда
готовые изделия с алюминиевой и медной обечайкой.
  • 77,4 КБ Просмотры: 1 559
  • 61,9 КБ Просмотры: 1 545
  • 60,5 КБ Просмотры: 1 485
  • 57,8 КБ Просмотры: 1 535
  • 85,5 КБ Просмотры: 1 588
  • 77,8 КБ Просмотры: 1 516
  • 68 КБ Просмотры: 1 546
  • 68,4 КБ Просмотры: 1 512
  • 86,8 КБ Просмотры: 1 543
  • 87,6 КБ Просмотры: 1 517
  • 98,1 КБ Просмотры: 1 543
  • 91,4 КБ Просмотры: 1 515
  • 34 КБ Просмотры: 1 582
  • 50 КБ Просмотры: 1 603
Said3088
казань
Аква
Прибой
Алексаныч сказал(а):
заготовки
вырезал по кругу
не спеша
готово вид один
с обратной стороны
Здравствуйте можете продать прокладку с медными кольцами?
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
в месном таксопраке такие делали\для \вихрей
Алексаныч
Вятка
Smart-310
Продать могу, но к сожалению когда попаду в гараж не знаю ( в командировке).
Said3088
казань
Аква
Прибой
Здравствуйте подскажите пожалуйста толщину родной прокладки гбц из зипа
И скажите пож-ста, технологию изготовления высечки. На фото как будто видно, что что-то тоненькое натянуто на наружную поверхность кольца от подшипника. Или так заточено? Можно фото почётче?
Алексаныч
Вятка
Smart-310
Всем здравствуйте.
К сожалению еще в командировке.
На память толщина прокладки 0,5 - 0,6мм (если надо точно, то позднее).
По поводу высечек для прокладок, изготовлены из обойм подшипника методом точения на токарном станке
(фото тоже позже).
Алексаныч
Вятка
Smart-310
Добрый день.
Задавайте интересующие Вас вопросы.
Алексаныч
Вятка
Smart-310
Толщина родной прокладки 0,55мм.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Ну оправки то у него есть :D ...
Извините, не корректно выразился) имел в виду что не нужно спец инструмента и приспособлений, все просто, "на коленке".
Said3088
казань
Аква
Прибой
Кому надо прокладки обращайтесь вырезал на лазере
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Отлично! Так и не решился сам сделать
раньше самодельные прокладки на коленке вырезали. А теперь на лазере. О как!
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Так без обечайки на коленке и режу. Эффективность та-же.Пробойники правда китайские есть. Но не надолго чую:)
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Делал в свое время прокладку ГБЦ на коленке для "Мелкомоськи " .. Предпочтение отдал металлоасбесту толщиной по памяти около 2 мм . Служит и по сей день ( пяток лет точно ) . Эксприментировал и с медными кольцами + паронит .. Долго толщину подбирал -- потом отошел от экспериментов . Сразу металлоасбест . Покупал его в магазине сельхоззапчастей стоимость - копейки .. А окантовку по заказу делал гаражный профи советских времен . Из архива фото заготовки
Алексаныч
Вятка
Smart-310
После сложной и продолжительной борьбы с поиском нормального паронита решил от него отказаться.
Изготовил прокладку из мягкого листового алюминия толщиной 0,5мм. Поставил - пока держит не пропускает, дальше видно будет.
ewgenp
Тюмень
Юкона 300тлк
Прибой5
Канцелярским дыроколом дырки бил в гбцешной прокладке, Нормально справляется с этой задачей..
ewgenp
Тюмень
Юкона 300тлк
Прибой5
А порядок затяжки болтов ГБЦ соблюдаете? Должно быть в порядке аналогичном затяжке автомобильной ГБЦ: от центра последовательно к краям.
......Изготовил прокладку из мягкого листового алюминия толщиной 0,5мм....
Много лет на Вихрях пользовался такими, но люминь был потолще, отлично и беспроблемно работали, делали их в давние времена на заводе "в 3 смену"-)))
Под головку нужно не из паронита резать а из кренделита.
Так мне объясняли.
