Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Привет всем!
Столкнулся в том году, в конце навигации, с такой проблемой... При проведении консервации перед зимним хранением, заливал масло в цилиндры и решил провернуть ручным стартером что бы масло разогнать. Но не тут то было. Провернулся конечно мотор но с большим трудом. Руками за маховик - нет вопросов, за винт на включенной передачи - все ок. Свечи то выкручены... А ручным очень тяжко. Списал на то что температура была около 0 и может где то вода замерзла.
В этом году вспомнил, решил проверить. Двумя руками и упираясь в борт ногой с трудом получилось чуть повернуть. Выкрутил свечи. Стало полегче но не так что бы нормально. С электро стартера запуск отменный, скорость вращения отличная. Руками за маховик нормально. Так же и за винт (если без свечей)... Кто нибудь сталкивался с такими проблемами? Пока не разбирал. Визуально, если смотреть в зазор между маховиком и стартером, собачки выходят нормально, в храповик упираются. При отпускании шнура, назад заходят без проблем и весь шнур возвращается назад. Звуков при работе мотора не издает. При потяге шнура посторонних звуков так же нет.
Флагман-420
Так сними стартер и проверь на усилие потяга без двигателя. Там шкив вращается на втулке - может, смазка загустела или грязь набилась. Еще проверь, чтобы винт маховика не задевал втулку. Причина где-то есть. Чудес не бывает.
Motorix
Южанка
Это понятно ... просто хотел купить запчасти перед этим, что бы два раза не гонять... Мне тоже показалось что шкив на втулке шевелится. Ну просто там больше нечему клинить. Задал вопрос, думал что кто то сталкивался с такой неисправностью.
Флагман-420
Какие там запчасти? Скоба и две собачки. Разобрать-помыть-почистить-смазать-собрать - вот и вся работа. Если назад сматывает - пружина целая. Кстати, пружину тоже можно промыть и смазать. Глянь еще шнур - может, где закусывает.
Если ручным стартером раньше мотор заводили, то верёвкой могла натереться канавка на корпусе и в ней верёвка подкусывается. Я на ручные стартеры колхожу ролик по типу нептуновкого, хотя завожу всегда электростартером.
Может ещё центральная гайка сильно затянута. У новодельных стартеров, чтобы они хорошо-легко вращались, гайку приходится ослаблять, да так, что диск люфтит. У старых такого не наблюдал.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Может масла борщанул. У двухтактнико сжатие происходит как при движение поршня туда и обратно, продувка происходит при подходе к НМТ.
Motorix
Южанка
ОК. Спасибо... Понял что вскрытие покажет! Разберу - отпишусь.
Флагман-420
Motorix
Южанка
Таки ждем-с! :roll:
Поменял на другой. Что интересно, стартером то считанные разы пользовался ручным. Покупал новый. Может чуть позже разберу и вытащу пружину. Но внешне все в порядке. Гайки нормально затянуты, собачки отрабатывают. Пружина не застревает. В холостую - работает как ни в чем не бывало. Люфтов втулки нет. Смазка в наличии (причем смазывал мотюлем для крестовин влаго отталкивающим несколько лет назад, когда купил). Поставил старенький - все ОК. Усилие для прокрутки обычное, в пределах разумного.
Флагман-420
Прикинул еще вариант: возможно, собачки имеют разную длину или разный изгиб, из-за этого диск перекашивается на втулке и подклинивается. Или гайка маховика задевала втулку. Но, блин, чудес не бывает. :shock:
Motorix
Южанка
Да знаю что не бывает... Завтра постараюсь попасть на базу и разобрать.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Поосторожнее диск снимай(сперва прооткрутив его в обратку до ослабления пружинки).Ато она цука любит спрыгнуть концом с крепа,и разворачиватся в раскрут по пальцам...
Я на вихрёвский стартер колхожу ролик по типу нептуновского, хотя ручным пользуюсь только для медленного проворачивания маховика в целях слива оставшейся воды из магистрали охлаждения. Новодельные стартеры действительно подклинивают, в отличии от старых. Иногда пальцами приходилось толкать диск в обратку. Грешу на не снятый облой на корпусе изнутри. Тоже мазал мотюлем для цепей из баллончика.
Motorix
Южанка
Спасибо за замечание полезное. Сколько их разбирал в 90 годы, всегда только по одной причине - лопалась возвратная пружина. Накрывали тряпками и откручивали что бы не разлетелась. Собирать никогда не приходилось. :) Потому как пружин не было таких да и с веревочки как то все в округе заводили. Нефиг выделяться было. :) Ее, пружину эту, реально после разборки назад воткнуть или... сразу новый покупать идти?
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Когда дефицит они были-если кончик сломался,на шмеле грели,подгибали и на место обратно.смазать, и ходили ещё долго...Но лучше новую конечно...Вставляется она элементарно и легко...в свободном состянии заводишь концы и закручиваешь диском..Пару раз проскочит свалится-на третий уже сам руку набьёшь и поставишь легко....
Motorix
Южанка
На третий раз то чем вставлять останется?... А то все по пальцам, говоришь, да по пальцам. На каком то форуме мужик жаловался, что ему все в лицо норовила распрямится... Точнее по глазам. :) Я потому и поставил секонд хендовский, глаза решил с руками поберечь... :lol:
Флагман-420
Бляха-муха, я еще школьником разбирал-собирал стартер Москвы-М и Вихря-20. И пальцы, и глаза на месте. В чем там такой страх? Делай все аккуратно и тщательно, продумывай свои действия - пружина укажет на ошибки. :crazy:
Motorix
Южанка
:lol: Нету страха! :lol: Просто сегодня холодно и сыро было, постоял... постоял.. и поехал на дачу печку топить. Пока семья не замерзла. )))) А потом уже неохота стало. Что то погода у нас совсем какая то холодная стала. Без предупреждения. Сразу упала температура и дожди. На неделе обещают потеплее пару дней, поеду на рыбалку точно... там и разберу.
Motorix
Южанка
Привет всем интересующимся...
Разобрал сегодня...
Вскрытие показало....
Отсутствует как таковая шайба под номером 20, люфт тарелки на посадке болта 18 просто огромен. Качество изготовление этого болта... как будто ножиком перочинным из ветки строгали... Что внутри , что снаружи. Смазки хватало, но при потяге на нагрузке, тарелка со шнуром перекашивалась и мало того что клинила на оси вращения, так же выдавливала пружинную шайбу скобу 17. Вот и все дела. Надо будет заехать купить болт с гайкой, профильную пружину и стопорную шайбу. Она сломалась тут же при попытке отогнуть язычек. Метал тончайший. И хрупкий. Вот такие Китаезапчасти ... А внешне выглядит вроде ничего. :)
Ради интереса собрал его назад. Пружину поставил с первого раза. Пружину надо вставлять в литой корпус от внешней стенки вдавливая следующие витки внутрь. Конец пружины подогнуть так что бы вставляя тарелку она попала в паз на тарелке.
По пружине... Сама упругая. Но гнется пальцами на раз два. Т.е. что бы край пружины подвести под паз в тарелке, достаточно было выгнуть на нужный угол. Назад она не отыгрывала. Помню что со старыми сов производства так не было никогда.
0104walera
Валерий
Всё равно на месте сгиба пружина ломалась....А вот по нятягу пружины +! Самое главное не затянуть пружинку и чтобы не болталась "заводилка" :yes:
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
ломалась..на шмеле грели сгиб и гнули,и ходила и укороченая...Если загиб делать круглый на сгибе,не углом-то ходила.
вконтакте продаёт один чел новый редуктор,открашен такой же пупер краской ток цвет модней.Красота....всего 8500р))Представляю какой там потрох.Отписал ему свои мысли-оскорбился,послал меня в чермет советское искать..даже он сам непонял видимо-как он прав с адресом хороших запчастей.
Motorix
Южанка
Да, на моем пружина там где к литому корпусу цепляется, загнута именно как на прутке...
Просто интересно, зачем в подводной части такое дополнительное сопротивление?
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
:unknown:
:hahaha: Зато красяво и модняво!!!!!! :)
С этим порошком производители с ума посходили, гребные винты им покрывают. :crazy: Что Ветерковские, что Вихрёвские.
