Motorix
- Южанка
- Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Привет всем!
Столкнулся в том году, в конце навигации, с такой проблемой... При проведении консервации перед зимним хранением, заливал масло в цилиндры и решил провернуть ручным стартером что бы масло разогнать. Но не тут то было. Провернулся конечно мотор но с большим трудом. Руками за маховик - нет вопросов, за винт на включенной передачи - все ок. Свечи то выкручены... А ручным очень тяжко. Списал на то что температура была около 0 и может где то вода замерзла.
В этом году вспомнил, решил проверить. Двумя руками и упираясь в борт ногой с трудом получилось чуть повернуть. Выкрутил свечи. Стало полегче но не так что бы нормально. С электро стартера запуск отменный, скорость вращения отличная. Руками за маховик нормально. Так же и за винт (если без свечей)... Кто нибудь сталкивался с такими проблемами? Пока не разбирал. Визуально, если смотреть в зазор между маховиком и стартером, собачки выходят нормально, в храповик упираются. При отпускании шнура, назад заходят без проблем и весь шнур возвращается назад. Звуков при работе мотора не издает. При потяге шнура посторонних звуков так же нет.
Зато красяво и модняво!!!!!!
