Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
Коллеги, поделитесь опытом, кто куда ставил машинки на Воронеж? Там нет ничего, куда бы можно было ее закрепить.
Я в свое время делал кронштейн под ДУ такое.
Но теперь хочу поставить нормальную Телефлексовскую машинку, и что - опять на этот кронштейн ее крепить? Или есть альтернативные варианты?
Рамку из уголка и фанеру сверху,а на неё (фанерку) ,крепить машинку.
Avrely
Рязанская область
Принято. Может даже дюральку найду.
Какие еще варианты?
На длинных шпильках прикрученных через борт, растояние от борта выставляется обрезками водопроводной трубы.
Avrely
Рязанская область
Не, спасибо, нафиг! Дырок в ней и так хватает )) Нужно что-нибудь менее разрушительное.
Я б тоже так делать не стал. Но ты просил варианты, а вариант докера тебя не устроил, вот я и подумал что это тоже вариант. Хочешь еще парочку выдумаю?
Avrely
Рязанская область
Конечно хочу!!!
Я разве сказал, что меня не устроил вариант докера? Просто хочу выбрать из нескольких уже готовых, опробованных на такой же лодке ))
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
Вариант Докера опробован уже на многих лодках. :pardon:
Avrely
Рязанская область
Ну тогда тему можно считать закрытой. Всем спасибо за конструктив, особенно докеру. :good:
Поеду в среду за дюралевым уголком на стройрынок.
Не надо такие темы открывать. Каким то неуважением попахивает, типа "сам искать и думать не буду, накидайте ка мне быстро варианты" Мне не приятно.
Berkut
Чего за ерунда? Использовать опыт других это преступление?
Нафига мы тогда тут делимся опытом?
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
Купил двухрычажную машинку (наподобие Ультрафлекс). Все шестерни и оси сделаны из пластика. Надо ли их смазывать? Или к смазке пыль и песок будут липнуть?
Для чего пластик смазывать!
Avrely
Рязанская область
Avrely
Рязанская область
В общем пока как-то так. Фанерки будет шаблонами, пока не нашел подходящий алюминий, так постоит.
Berkut
пордробности в комментах к фоткам. дополню, что машинка крутится достаточно туго на скорости. гораздо тяжелее, чем на румпеле. одной рукой руль сдвинуть достаточно трудно. если река петляет, и надо играть газом, то весьма неудобно. на румпеле проще. :crazy:
Дистанция, в моем случае, хороша для широких просторов. газ в пол и по прямой)
Максим,рулевое тугое потому,что поставил ты его близко к борту.Из за этого трос входит в редуктор сильно прогнутым.Понимаю,что переставить левее мешает подпор стекла,но с тугим "рулём" очень быстро попадёшь на замену троса.Я бы переделал подпор и сместил рулевое к центру.
Berkut
Спасибо большое! :good:
да вроде не сильно там и загнуто. там другая засада. так как трос 14, а просится явно 13й, то пришлось его еще вверх- вниз по шпангоутам размещать, чтоб длину убрать. найду фотку- скину.
че-т подумал, а если трос понизу кинуть, и снизу завести на машинку?
Как вариант облегчить управление вполне подойдёт,но всё же перегиб от борта к редуктору основная причина "тугого " руля.Покажи фото редуктора,если есть.
Berkut
сфоткаю. пока нету фоток.
А без скорости руль крутится легко?
Berkut
так же. туго.
Тогда как писали выпрямляй трос.
Berkut
Спасибо. я обязательно так и сделаю, надо только добраться до лодки)) о результатах отпишусь.
Berkut
Вчера выпрямил трос. стало чуть полегче, но не сильно. На работу оттащил редуктор. Там на задней крышке есть винт по центру, который если затянуть, то руль начинает туго крутиться. видимо беда в этом винтике, но буду дальше ковырять.
Кстати, а рулевой трос как смазывать? :unknown:
