Подвешиваешь трос и проливаешь маслом.Долго ,хлопотно,но по другому никак.
Berkut
а каким маслом? трансмиссионкой?
В принципе любым .Хоть отработкой.
Отработкой не надо, там если так можно сказать кислота. Лей синтетик дешевый.
Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
Berkut
Привет всем.
Вобщем провел я диагностику всей рулевой. :crazy:
1. зажимало рулем декоративную накладку на рулевой машинке. Уменьшил толщину этой накладки мЭтодом скульпторов- отпилил лишнее.
2. Трос рулевой, несмотря на то, что я его точно не смазывал, вполне себе нормально ходит, даже если соеденен с рулевым редуктором, НО, при отключенном тросе со стороны мотора!.
3. Пункты 1, и 2, позволяют сделать выводы, что собака порылась как раз таки в поворотном механизме мотора. Лодку укатил на дачу в гараж, моторы (оба- два) оставил в московском гараже. Надо оттащить на работу, но на работе пока делаю подставку под мотор, чтоб не спотыкаться об него. :crazy: Как начну ковырять систему подвески мотора- сообщу, планирую с фотками, и разместить, наверное в разделе моторном... Пока так.
Berkut
Всем привет. продолжаю про тугой поворот двигателя :crazy:
Выше описал, что при отключении рулевого троса, руль крутится вполне себе легко.
Притащил двигатель на работу, сварил подставку под него, поставил на колёсики, повесил движок. В гараже таки нашел шприц советский. Купил смазку графитовую густую (типа литола, но для высоконагруженных узлов, и для смазки рессор подходит. видимо водостойкая). Масленки ВСЕ закрашены краской! Ппришлось краску убрать. Вывернул масленку из ноги, нет там смазки в принципе. Прошприцевал, смазка полезла аж из- под винта регулировки усилия повопрота, т.е. прошла снизу вверх. Блин, движок поворачивается от дуновения ветерка :crazy: . Думаю, рулиться должно нормально.
