Ivanvo
РБ, аг. Мотоль
Иван
Ока-1
Вихрь-30
Сегодня приобрел себе лодку ОКА-1. Народ помогите советами по восстановлению, так как ей досталось в этой жизни. Первая проблема удар в правую сторону носа лодки и она немного винтом а точнее носовая часть.
Далее транцевая доска замена.
Извиняюсь пока не выучил что как правильно называется но попробую объяснить так, передняя стенка моторного отсека почти полностью вырезана, хотелось бы восстановить.
И может еще подскажете куда смотреть. Заранее спасибо.
Не выдержала душа, решил попробовать так вот под мотором Mariner 10 viking вдвоем в лодке я и брат это 200кг, шел по озеру 32 км в час. Представляю что будет если повесить 25-30 сил.
Еще такой вопрос какой марки алюминий брать для ремонта лодки? Какую толщину листа брать на носок лодки(его верх)?
для восстановления моторного пространства буду брать 2,0мм достаточно будет?
Re: Помогите с восстановление моей новоприобретенной ОКИ
Поздравляю!!! :good:
На корму 2 мм вполне хватит,на палубу 1.2 или 1.5 за глаза хватит.Удачи!
Ivanvo
РБ, аг. Мотоль
Иван
Ока-1
Вихрь-30
А как лучше восстановить геометрию лодки? Или лучше ее не трогать?
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
По фото невидно этой проблемы....поэтому диагноз неопределиш....
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Поздравляю!
На транец лучше дуб или лиственницу. Или соответствующей толщины ламинированную ФСФ фанеру с обязательной пропиткой торцов.
На переборку лучше дюраль Д16T 1,5 мм (у тебя лодка из него). Но он на холодную не гнется, если надо делать отбортовки.
АМг-5 можно, прочность ниже, надо бы 1,8-2 мм. Ну и наконец, большинство проката сейчас в продаже из "говнолюминия" АД-31, он еще мягче. Заклепки лучше обычные 4- 4,8 -5 мм из В-65, Д-18, Д-19, АМГ-5 - почитай в И-нете. Если вытячжные, лучше искать усиленные (они же герметичные).
Ну и сделай нормальные фото с фронтальной проекцией участков.
Ivanvo
РБ, аг. Мотоль
Иван
Ока-1
Вихрь-30
Выковырял (реально просто ответкой отковырял) доску транцевую, в столярном цеху вырезали мне дубовую 35мм толщиной доску сегодня буду подгонять ее что бы вставить. Как ее лучше закреплять? На болты или все таки искать длинные заклепки? или взять на шурупы?
Крепи болтами с гайками.Лучше что бы они были из нержавейки.
Ivanvo
РБ, аг. Мотоль
Иван
Ока-1
Вихрь-30
Понял, а доску транцевую надо плотно вставлять или ничего страшного если около борта будет зазор в 1-2 см около борта?
Какие болты лучше брать в смысле диаметр, брать под диаметр заклепок 3-4мм или росверлить под болты на 6-8мм.
Можно на 5 мм но лучше на 6мм .
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Я бы крепил на нерж болты М8. Сверху и снизу у бортов. Посередине доска притянется болтами крепления мотора.
А доску после сверловки всех отверстий лучше чем-нибудь намазать: защитным составом или синтетической морилкой.
Ivanvo
РБ, аг. Мотоль
Иван
Ока-1
Вихрь-30
Завтра знакомые поедут в город по больше возьмут болтов, клепать решил взять тоже заклепки из нержавейки вытяжные 3,2х10 и 4,0х12.
Ivanvo
РБ, аг. Мотоль
Иван
Ока-1
Вихрь-30
Вот еще сделал фото качества получше. Взял на пол лист ламинированной фанеры 6мм. Нашел алюминиевую трубу для ремонта(раскатаю в лист после выходных).
Знаешь,что. Востановика ты то что было порушено.,а конструированием и усилениями потом займешься.Лодка сильно пострадала от рукожопых владельцев.Так что сначала верни ей первоначальный облик,а потом (если захочешь) займешься улучшайзенгом!
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Поздравляю с покупкой. Но по фотографиям видно что лодочке досталось сполна.
Ivanvo
РБ, аг. Мотоль
Иван
Ока-1
Вихрь-30
Так вот первым делом восстанавливаю транец, далее в планах восстановление перегородки передней моторной. После чего только пойду к носу лодки. Накладка на киле скручена болтами, вот думаю взять вытяжные заклепки из нержавейки может будут держать, а то авиаремонтных заводов у нас тут по близости нету.
И подскажи кто как делал, хочу поставить кран для слива воды, что бы на ходу можно было открыть и слить воду. Кто как делал?
Вообще-то-для слива на ходу применяется помпа,но можно и кран,если во время движения-дотянуться до него,бросив руль.
Ivanvo
РБ, аг. Мотоль
Иван
Ока-1
Вихрь-30
Еще такой вопрос собираюсь снять килевую накладку. Так как она прикручена на болты и они начали гнить. Для герметизации что лучше заложить под нее?
aleksei163
Неман 450 dc
Лучне на полиуретановый герметик посадить потом типа апп 50 или подобный
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Заклепки из нержавейки на дюраль? Думаю что нужен люминь...
Ivanvo
РБ, аг. Мотоль
Иван
Ока-1
Вихрь-30
А алюминиевые вытяжные заклепки не слабые будут?
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Слабые. Выше ВЛ можно, но чаще, чем обычные. А вот снизу надо нормальные. Ну или усиленные вытяжные(если найдешь) и чаще ставить - а надо лишний раз дно дырявить?
Лучше обычные. Диаметр смотри по оригинальным.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Не нужно вобще думать про вытяжные... только полнотелая дюраль... на самолетах нет вытяжных... там даже в неудобных местах спец заклепки полнотелые... вибрация на лодке то же немалая... нержавейка вместе с водой - превратят дюраль в дыру в 2 раза больше чем тело заклепки было ранее..
Хочешь на вытяжные, делай на вытяжные. Если собираешь на герметике и хранишь на телеге вообще похрен какие клепки, закрась их только. Герметик работает, в отличии от ленты, не только как герметик но и как клей, и он не дает разбалтываться деталям от вибрации. На самолетах нет вытяжных, но там все больше и больше применяют клей.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Клей не так надежен как старые добрые полнотелые заклепки... вибрацию и нагрузки никто не отменял...
