Андрей-3-1
Мой комплект. Вейк вытаскивает, 400 кг. где то на глисс выводит, но скорость с родным винтом никакая.
Leshii
Ковров
Лидер-330 был, солар-310 был, лидер-260-был, Бестер-390был, Виндбоат-45EVO Fisher-был,Виндбоат-45EVO Fisher новый
Ямаха Ф40В,Ямаха-30Н-был,салют-был, ветер-12-был,меркури-15М был, эвинруд-25 был.
В общем имеется три метки на моторе:
1. Метка на маховике(их две напротив друг друга)
2. Метка на магдино
3. Метка на пластине привода заслонки
Вот на этом фото они все три видны
Я думаю при исправном зажигании, в оригинале,эти три метки должны совпасть-метка на маховике с меткой на магдино,а метка на пластине с роликом коромысла. Тогда и карбюратор будет согласован.
На фото видна моя метка,она на 15мм смещена. Из чего я сделал вывод,что нужно сместить пластину привода заслонки на 15мм,и надеюсь всё заработает.
Изготовил новую колхозную пластину и подогнал её.
Поправьте если не прав :unknown:
Leshii
Ковров
танкист сказал(а):
Leshii сказал(а):
Купил стробоскоп-нифига не понял как им работать. Подключать к аккуму надо?
Есть еще один момент-когда собирал голову,то пролил все подшипники маслом. Мотор дымит как паровоз. Может не устойчивые обороты из за этого?
Масло из подшипников давно уже вылетело в трубу. У тебя карбюратор льёт в цилиндры. Причин несколько:
1) Карбюратор не соответствует модели мотора.
2) ГТЖ не соответствует модели карбюратора.
3) Повышенный уровень топлива в поплавковой камере.
4) Повреждена прокладка между крышкой поплавковой камеры и каналом ГТЖ.
Стробоскоп подключается согласно схемы в инструкции на прибор.
Напишу историю про стробоскоп.
У меня его никогда не было,но я знал что это такое и для чего. Купил в магазе "Джет-М". По инструкции подключается он к клемме бобины. Подключил-не работает. Если глазом заглянуть внутрь,то видно что диод моргает,но так слабо что не светит.
Озадачился поиском. Оказалось что у людей занимающихся диагностикой его нет,мало того,большинство даже не знают что это такое. Вот такие диагносты :unknown:
С автобусного парка притащили мне стробоскоп для подключения к аккумулятору. Оказался он "Джет-SSM дизель". Очень похожий на мой внешне. Подключили-всё работает. Выставили "0".
И тут я решил попробовать свой стробоскоп подключить к аккуму. Чудо-он заработал.
Так что не всегда стробоскоп работает по инструкции :)
arhangel
Казанка 5 (Прогресс 2, был) Гулянка 12метров
Evinrude35 Evinrude40 Evinrude2.5 Нептун23 SUZUKI 15инжектор SUZUKI 15просто
Так и будет. У тебя выпрямитель стоит на двигателе? а стабилизатор? Думаю что нет. :grabli
arhangel
Посмотрел фотки твоего двигателя когда ты его собирал и световых катушек не увидел :unknown: , к чему же ты строб подключал :shock: ?
Leshii
Ковров
Световых катушек нет. Подключал к клемме бобины.
Стробоскоп твой к батарейному зажиганию. На катушке батарейного как раз и есть питание АКБ. Ты просто инструкцию не внимательно прочитал. :hahaha: :lol: А на катушке ПЛМ (твоего) нет питания АКБ. :hahaha:
Leshii
Ковров
Может и так :unknown:
Когда копал интернет на счет стробоскопа,то вычитал что есть два типа-на акб и на бобину. Писали что который "на бобину"работает не от 12В,а больше,и по этому от акб он работать не будет. На мотолодке вроде обсуждение было.
В общем фиг с ним,со стробоскопом этим....В выходные очередная проба мотора на воде.
Поставил правильные свечи,согласовал карб с УОЗ. Посмотрим,что из этого вышло. :)
Leshii
Ковров
Попробовал.....
Ощущения двоякие. Мотор сейчас работает адекватно,легко набирает скорость,но.....
Тахометр чего то врёт или на самом деле так,непонятно.
Тах показывает максимальные обороты 5000,скорость при этом 38км/ч. Причем мотору по барабану-я один в лодке или плюсом еще мужик с ребёнком,скорость и обороты одинаковые. Появилось ощущение,что гребной винт после 35км/ч становится просто не эффективным или мотор не набирает обороты. Может зажигание на больших оборотах начинает подпиз.....ть.
В общем то мотор сейчас работает хорошо,но мне кажется нет в нём 25-ти сил. Сравниваю с мерком пятнашкой,но там на сто кубов меньше.
Извините за сумбурность....
Leshii
Ковров
Посчитал,расчетная скорость на 5000об/мин на винте 9х9 должна быть 39км/ч. Оно так и есть. Почему двадцать пятка не крутит больше? Общий вес,то не велик :unknown:
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Leshii сказал(а):
Попробовал.....
Надо учитывать то, что американцы начали мерять мощность на винте только с первой половины 80-х, плюс конструктив мотора всё таки конца 50-х; начала 60-х. У меня 20-ка поднимает на глисс 4-х человек, на винте 9х10, только с перемещением одного пассажира в нос лодки. Наверно не зря ОМС с 1977 года прекратило выпуск 360-ти кубовых моторов и стало выпускать в этой мощности 521 кубовые.
Leshii
Ковров
Анатолий,напишите пожалуйста какая скорость у вас с винтом 9х10. Очень интересно. А то что мощность с движка снимали,а не с винта я знаю. Ну потеря на редуктор 9%,все равно больше двадцати получается.
Мотор,чувствуется,очень тяговитый,но не оборотистый. Вот бы ему винт с 11 шагом попробовать.
Думается мне,что можно винт 13-ти шлицевой от более поздних моделей приколхозить. Вот бы его в руках подержать,промерить. Может кто даст все размеры? Интересен 9 1/4х11. С ним бы упор побольше был. Нас в лодке всегда двое да шмурдяк рыболовный.
Андрей-3-1
Я приколхозил винт от Вихря. Скорость значительно выше, без особых потерь тяги.
Leshii
Ковров
Мужики,давайте больше конкретики.
Скорость выше чем что? Можно в цифрах?
И очень хотелось бы отчет о колхозе вихревского винта :good:
Андрей-3-1
У меня шпоночный вариант редуктора и с родным винтом скорость где-то 35-37 км\ч. С Вихрёвским 290-м, под 45 выдаёт.
Для переделки пришлось сначала починить токарный станок. Потом из кока винта сформировал втулку что бы в станке зажать можно было. И потихоньку обрезал по длине. Внутренний диаметр у Вихря больше, морочится не стал и просто накрутил втулку из ПЭТ бутылки. Несмотря на нестандартный вид, бегает с этим винтом лодка отлично. Что интересно, выход на глисс не ухудшился, а скорость выросла.
Leshii
Ковров
Офигенно :good:
45-это то что нужно
Андрей-3-1
Под Ямахой-25 с родным винтом 50 км\ч. выжимал. Но у той вес 55 кг.
Leshii
Ковров
Единственное,если не изменяет память,входная кромка делается округлой,а выходная кромка стачивается на нет.
Андрей-3-1
У правильного винта много нюансов. По мне лучше пару км. максималки потерять, зато через водоросли прорваться.
