ветерок 8м
саратов
рыбак
ватерман 290
ветерок 8м
готовлю к покраске.
ветерок 8м
саратов
рыбак
ватерман 290
ветерок 8м
так какой же винт поставить ?
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Для твоей лодки - грузовой.
ветерок 8м
саратов
рыбак
ватерман 290
ветерок 8м
грузовой но только чисто от ветра 8 да? всем спасибо.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
И шланг от насоса к карбюратору обязательно замени! Лопнет!
ups
Симферополь
Storm-310
Ветерок 8м
Оптимальный- грузовой от 8. Хожу и один и вчетвером и нормально прёт. Перекрута в одного тоже нет
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Потому что у тебя лодка короткая. На моей с грузовым крутит 5100, со скоростным в среднем, в зависимости от загрузки 4500.
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Прибой, Ветерок 8, Москва, Москва М
Обязательно! У моих знакомых ветер загорелся. Подробностей не знаю, говорят , шланг виноват был.
bosya
Украина
чуть ниже по странице есть тема про винты для Ветерка 8 в ней есть фото разных винтов для ветерков и рекомендации как измерить диаметр и шаг конкретного винта. грузовой для короткой лодки может быть даже слишком легким. я бы на пробу взял универсальный. с ним должна бы пойти. карбюратор регулировать только на полном ходу, но это не безопасно.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Не будет он на его лодке перекручивать. У меня лодка длиннее и то, можно сказать, в норме обороты. А со скоростным, чтобы на глиссер выйти, надо будет становиться в позу срущего кота. А двоих уж точно не вывезет. У приятеля одного есть короткая лодка, он китайце 10 сильном на дыбы встает пока разгонится, а вдвоем, только в переходном режиме или водоизмещающем.
bosya
Украина
у него лодка 2,9 моя 3,0. не сильно то большая разница. говорю из своего опыта. грузовой в одного перекручивает. скоростной - затягивает выход на глисс и кобрит сильно. универсальный - легче чем скоростной но быстрее чем грузовой.
да. и состояние днища тоже важно, и давление в баллонах. если на дне лежат просто четыре досточки - глиса не будет.
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
ТАк как опыта маловато, уточню, чем короче лодка тем сложнее ее вытолкнуть на глис? То есть моя 320 для ветерка легче чем 290 ТСа. И я так понимаю если мой старичок легко выходит на глис то для прибавки скорости я могу себе прикупить скоростной винт от 8М и получу прибавку к скорости если я один, а вот захочу перевезти толпу пьяненьких обормотов можно и родной 202/190 поставить. Или я что то не так понял?
bosya
Украина
все верно. для прибавки в скорости, если хорошо выходит на глиссирование, подбирается оптимальная высота навески двигателя на транец и его наклон (трим) может даже быть положение между отверстиями. ну и винт, соответственно.
но это условие будет для каждого заезда разное %)
небольшая статья
ну про толпу ... при затратах в 30кг/1л.с. максимум, что может поднять ветерок8 на глисс это примерно 240кг ОБЩЕГО веса. - 23бвиг, - бенз- лодка, ---- , и останется, что для выхода на глиссирование максимум в лодке должно быть два не толстых человека.
грузовой винт возможно, но маловероятно, позволит взять еще одного подростка и вытолкать все-таки на свою волну и поскользить по воде, но это должен быть двигатель в очень хорошем состоянии.
для этого и выпустила промышленность В12, который позволял поднять Казанку на глисс и сбросив обороты продолжать движение.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Скорее всего прибавки скорости ты не получишь. У тебя мотор не выдаст тех оборотов, которые нужны винту. У меня лодка такая же как у тебя. Моторы не убиты, ухожены. Пробовал на всех. Получается, что на грузовом мотор крутит 5100 оборотов, а на скоростном 4500. А скорость получается одинаковой, примерно 27-29 км/ч в зависимости от количества бензина и рыболовных принадлежностей, еды, улова и еще нужных и нужных на всякий случай вещей :). Я беру пример, когда рыбачу в одно лицо.
А если поставишь винт от 12 го, то будешь ползти в водоизмещающем положении и не выйщешь на глиссер, как не упирайся.
Прибавку скорости незначительную получишь если поставишь советский винт скоростной, немного изменив профиль лопасти и ее ширину. Может, если обточить новодел, то получишь какой-нибудь эффект. Но я лопасти не трогал, а убирал приливы (что является бесполезной работой). А потом его сломал на кочке.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Сегодня погода успокоилась, проверил на воде В12. Конечно, максимально возможные обороты не устанавливал. Но на 4900 идет со мной и 10 л бензина 31 км/ч. Поставил винт от восьмерки, абсолютно новый новодел.. В общем на 5000 идет 29 км/ч при 4500 где-то между 26-27. Т.е смысла насиловать мотор максимальными оборотами - нет. Кроме повышенного расхода бензина и повышенного износа мотора, ничего не получим. На родном винте двенадцатого, на 3800 оборотах с одним мной идет 26 км/ч, а посадил жену (примерно 65 кг, я - 85) - 21-22 км/ч. Конечно, с винтом 12го, лодка практически с места ложится на глисс. Еще было неудобство, что у меня высота транца настроена под восьмерку, а с винтом 12 го начинались прохваты уже с 4600-4800 об., убрал одну планку высотой 15 мм, стало лучше. Но надо еще на сантиметр примерно ниже делать, чтобы вообще не было прохватов.
Ну и еще пробовал восьмерку с карбом К33В. Еле-еле вылез на глисс, но оборотов всего 4200, больше с него выдавить ничего не смог. Поэтому снял и поставил 12-й, вот им и занимался.
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Спасибо мужики. Пока не наступило 1 июля(у нас открытие сезона) хочу докупить запасной винт. Позвонил по торговцам все говорят одно и тоже: есть два винта один грузовой второй скоростной оба новые, заводский. Вот теперь думаю какой прикупить, понятное дело что можно мониторить авито и поймать там что то подходящее, но это авось и мне не подходит. Суть вопроса в том что в основном перемещать мотору придется где то 170-180 кг. на расстояние до 15 км, но иногда, очень редко загрузка будет по максимуму, так может для этих случаев прикупить грузовой винт, пусть будет в запасе.
ИМХО запасной(грузовой) винт ещё никому не помешал :pardon: ...
На коробках винтов Мичиган есть очень хорошая надпись: "Выходные в два раза длиннее если у вас есть запасной винт" - и ведь пиндосы правы :D ...
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Сегодня отдали мне винт диаметром 182 шагом 198, еще не слишком убитый. Обороты мотор будет выдавать, а вот интересно как со скоростью. В общем теперь у меня почти все виды винтов есть :).
