FRD-33
нет пока
нема
Всем привет. Выбираю первую лодку. Нужен Прогресс с мотором. Присмотрел вариант:
https://www.avito.ru/ryazan/vodnyy_tran ... 1073155477
Вцелом устраивает, но есть отдельные, неясные мне моменты. Прошу прокомментировать кто знает.
1) на брызгозащитах (так это называется) напротив ручек крепления тросов есть какие-то накладки. Длиной в несколько заклепок присутствуют накладки сверху. На других лодках такого не видел. С виду выполнено хорошо, но немного настораживает. Это штатное или нет? Зачем это нужно и насколько правильно что это есть?
Сзади тоже самое.
2) Накладки по бортам срезаны в середине около мест для установки колес. Срезано где-то 0,5м-1м с каждой стороны
Осталось от давних владельцев. Зачем непонятно,но факт. Насколько критично. Сложно это восстановить (и нужно)?
3) Удалена перегородка между салоном и моторным отсеком. Силовые элементы жесткости остались на месте. Но прямоугольник алюминия между ними вырезан. Покажу на другой фотографии.
Сделано тоже давно, видимо для доступа к моторному отсеку из салона. Влияет или нет это на прочность или что-то другое?
4) И последнее. Фоток нет, но днище у лодки покрашено в белый, но сквозь белый явно виден грязно-коричневый цвет. Где-то больше, где-то меньше. Это нормальный цвет днища после эксплуатации или там есть ржавчина?
Посмотрите на эти замечания, а также лодку вцелом, дайте советы брать ее или нет.
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
присмотри другую лодку- не самый лучший вариант. 2 прогов много продают.
Имхо
1. Много вредного "колхоза"
2. Дорого.
karlito
Красноярск
Прогрес 2м
ETALTECH MH30
Вагонкой обшита она тяжелая и бензобак в носу лишнее.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
.."понабирают моряков по обьявлениям....."
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
ямаха f25,ямаха F40BETL
Я бы мимо прошел ИМХО
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Не спеши поищи еще. Прогрессов хватает.
ИМХО Мимо надо идти... не.. бежать надо!!! :yes:
FRD-33
нет пока
нема
Значит я еще плохо разбираюсь в лодках. А по мне это были мелочи. Ладно, видимо надо искать дальше.
Вот еще вопрос возник - видел лодки с накладкой на форштевень (я так понимаю усиленный?) и там клепки еще в 2 ряда. А есть с обычным прессованным форштевнем и клепки в один ряд. Это зависит от завода изготовителя или от года выпуска? Еще обратил внимание, что где накладной форштевень, там нет задних рундуков на П2 сбоков от двигателя, а где литой - там есть рундуки с крышками. Бывают варианты с усиленным форштевнем и наличием рундуков, или надо выбрать что-то одно?
Тавровый форштевень был на Прогресс и Прогресс-2 Куйбышевского завода, и на П-2 Оренбургского(но недолго). На поздних Оренбургских Прогрессах форштевень не усилен, а наоборот сделан хуже(а, ля П-4/Казанка-5), т.е. передняя часть днища(до миделя) в отличии от старых Прогов сделана из 2х половинок соединенных этой самой накладкой - ошибка ИМХО стОившая лодке ходовых качеств и "крепкого" форштевня :(
Кормовые рундуки есть ТОЛЬКО у П-2М. Если найдется Прогресс в хорошем состоянии, то вобщем то не очень важно, какого он завода(наклепав гидрошайбы, ходовые можно улучшить), но предпочтение я б отдал Куйбышевскому Прогрессу(без цифры 2), у которого на шильде ещё написано "прогулочный катер", они имеют отличные ходовые качества и шли с допуском 40л/с. :good:
FRD-33
нет пока
нема
Понятно. А что тогда в этих лодках находится под круглыми люками сносу и сзади, снизу, под двигателем? Обратил внимание, что эти люки заклепаны, т.е. необслуживаемы. Там пенопласт забит для плавучести? Туда лазить не надо? Почему тогда не у всех есть спереди?
Впереди на всех П и П-2 "герметичный отсек". Гермолюк на винтах, но они как правило все заржавевшие, и некоторую часть всё равно придётся высверливать. Открыть его надо обязательно, проверить корпус "на гниль" и забив под завЯзку пеноплексом(он практически не впитывает влагу) закрутить новыми нерж. винтами, они не окислятся и всегда можно открутить - проревизировать отсек :yes: У моего старого П-2 дед заполнил "твердым" пенопластом(марку не помню) и аккуратно просверлил внизу(у киля) гермопереборки сливное отверстие(что бы любая вода туда попавшая вытекала).
На П-2М гермолюк отсутствует, есть фигурная переборка, место за которой с завода заполнено пенопластом. В самоотливном рецессе у П-2М люк чисто ревизионный, под ним пустота(ну по крайней мере у меня в П-2М там точно ничего не было :pardon: ) ...
FRD-33
нет пока
нема
Понятно. Спасибо.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
... У моего старого П-2 дед заполнил "твердым" пенопластом(марку не помню) и аккуратно просверлил внизу(у киля) гермопереборки сливное отверстие(что бы любая вода туда попавшая вытекала).
На П-2М гермолюк отсутствует, есть фигурная переборка, место за которой с завода заполнено пенопластом ...
Дмитрий, мысли вслух (по опыту деда). Если отсек под завязку забит пенопластом, то ему герметичность перегородки не особо важна. Тогда просверлить пару-тройку отверстий снизу переборки и столько же сверху, чтобы оно там внутри дышало чуток. Или вообще решетку сверху переборки врезать. Есть смысл?
Саш, мысль правильная, только снизу хватит и одного(не большого, мм. 10-12), больших отверстий по верху думаю делать не стоит, лучше несколько маленьких... чтобы "Микки Маусы" не сделали из пеноплекса "пещерный город" :D ...
Решетчатые накладки(из люминиевой просЕчки например :) ) в принципе выход... да и под рулевой панелью(в углах) то же не помешает сделать вентиляцию, тогда и в бомболюке не будет всё сильно "тУхнуть" :yes:
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Да Дима про то что в бомболюке все тухнет это ты в точку.И с этим надо как то бороться.Сколько Прогрессов не ковырял у все с бомболюка воняет как с кампостной Ямы.С одного П4 из люка доставал мумуи Мики-Маусов. :D
FRD-33
нет пока
нема
Самоотливной рецесс - нужная вещь, или сойдет и обычный? Если, например, взять П2 без М, отсутствие рецесса не сильно плохо на эксплуатации скажется?
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Очень полезная. Спасает от захлёста через корму. Сейчас это стандарт для современных лодок.
FRD-33
нет пока
нема
Короче лучше искать буковку "М".
FRD-33
нет пока
нема
А помпу сливную почему не используют?
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Когда производили лодки без рецесса, тогда наверное импортных компактных помп в продаже не было. :) . Конечно, используют. Но при сильном захлесте производительности может и не хватить. Например, лодка потеряла ход. Волна. Капитан за веслами, идет по волне. Каждый удар волны в транец наливает 3-5 л воды. А помпа все жужжит, и аккумулятор уже устает...
Или поставил лодку у причала на базе на несколько дней. Кокпит накрыл тентом. Тут дня 3 тропический ливень. Приходишь на базу, а лодка еле на плаву.. :pardon:
Вот такие картинки.
Не зря же народ самодельные рецессы делает.
FRD-33
нет пока
нема
Ясно. Значит буду смотреть прежде всего П2М, с самоотливом.
ИМХО Если руки у самого "могут" или есть финансы оплатить изготовление рецесса, то я б посоветовал всё таки найти П или П-2 Куйбышевского завода, а рецесс исполнить самому :yes: ... если вариантов нет, то однозначно П-2М :pardon:
FRD-33
нет пока
нема
Вот еще экземпляр предлагают. Кто скажет что эта за коричневая полоса сносу, около прицепного устройства?
Это ржавчина? Откуда она там взялась? Такое лучше не брать? Или это ерунда и ни на что не влияет?
Что-то еще можно сказать по фотографии? С виду нормальный? Хочу съездить, посмотреть его.
Все крепления на корпусе сделаны для надежности из стали(для экономии из "чёрной" стали :) ) ... ржавчину отмоешь.. смотри лучше состояние листов обшивки и силовой набор на предмет коррозии, лОпин и протертостей ;)
