Michael Leo
VN-340
Москва, Ветерки
Здравствуйте! Купила баба порося.... Пытался искать год по таблицам - свой вариант не нашел.
Разобрал редуктор - пол редуктора воды, на валу выработка под сальником - не критично, но все же.
По возможности прошу подсказать: год мотора, номер крыльчатки помпы и помпы в сборе, размеры сальника, ну и с винтом как быть. Руки нормально растут, но убить мелочевку не хочу.
Michael Leo
VN-340
Москва, Ветерки
Re: Evinrufe 4 h.p. - перебираю ногу - есть ряд вопросов
Винт
Michael Leo
VN-340
Москва, Ветерки
Сальник - его размеры идентичны сальнику на ведомом валу?
Michael Leo
VN-340
Москва, Ветерки
Стакан помпы - фиксатор там может какой?
Michael Leo
VN-340
Москва, Ветерки
321125 - номер на корпусе
Michael Leo
VN-340
Москва, Ветерки
За год благодарю! Сильно упростило!
garik64
МОСКВА
Сальники должны быть промеряй диаметр валов высоту и ширину посадочного места
Michael Leo
VN-340
Москва, Ветерки
Снял сальник. Наружний 22,1 - с натягом поверхностей, вал 10.8 Т.е. Может сесть стандартный сальник надо подбирать. Оставил медное кольцо - у него толщина 0.4 - пока непонятно чем поможет, но как вариант. Вытащил крыльчатку - еще побегает. Стакан и зеркало помпы в идеале почти. Завтра-послезавтра все скидаю.
garik64
МОСКВА
Я в редукторе снял все и кольцо тоже и поставил два сальника 11/22/7 или 5 точно не помню но в запасе должны быть посмотрю
Michael Leo
VN-340
Москва, Ветерки
garik64
Да смысла нет смотреть, алгоритм понятен - метрический должен встать. Лучше подскажите, под зажигалкой сальник у этих моторов стоит?
garik64
МОСКВА
garik64
та не менял не скажу
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Michael Leo
VN-340
Москва, Ветерки
Volgasar
Попадалась информация о уплотнении, а не о сальнике в современном понимании - оттого и спросил. И еще - стоит ли лезть в голову? Пальцем "промерил" компрессию - все хорошо. Заводится так же неплохо, но опыт подсказывает - заменить резинки. Еще вопрос - так понимаю, что небольшой осевой люфт КВ для этих моторов - норма? Намерил где то 2-3 десятки. Во всем остальном вопросов к мотору нет.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Осевой люфт небольшой-норма.
Можно опрессовать на предмет герметичности сальников. Но резина на них родная просто песня.
Что-то мне подсказывает,что нужно ставить на транец и катать,если нет каких-либо серьезных причин к разборке.Видно что дырчег ходил мало.
Разобрать всегда успеешь.
GUDVIN
Доброполье
шельф 270
Johnson J4BRCSS
Если есть посмотрите ,тоже интересует размер сальников.
Michael Leo
VN-340
Москва, Ветерки
Зашло как родное - единственное - сальник отечественный - он 22.3 против 22.2 импортный - запресовался с приличным натягом - за него я спокоен. 20 руб штука.
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
если мотор 2Т, то думается мне у него на корнях шариковые подшипники. а где Вы видели в шарикоподшипнике осевой люфт, да ещё в 2-4 десятки. у зазорных подшипников такого люфта не бывает.
Michael Leo
VN-340
Москва, Ветерки
Думается или знается? Игольчатый сверху стоит. Лежит голова от Москвы в состоянии новой - на ней осевой намного больше. На ветерках и т.п. действительно не может быть осевого. На Нептунах - шайбой убирают.
Поначалу то же насторожился, но пришел к выводу, что в норме. Этому способствовали темы по другим моторам - народ сошелся, что норма.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Здраствуите, а ветих редукторах сколоко надо масло заливат?
Michael Leo
VN-340
Москва, Ветерки
Здравствуйте. Трансмиссионка - заливаю по максимуму - немного оставляю на тепловое расширение.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Примерно сколко грамов?
