sergey71
Даут
водоизмещающая
ruggerini mm150
hanter2013 сказал(а):
Борис сказал(а):
Я за подвесник.
Останется свободное место в кокпите. Скорость будет выше, чем со стационаром. Ремонт и замена двигателя проще. Если проблема с деньгами, можно рассмотреть спарку из двух 30-к (40-к). Сначала купить одну, потом вторую.
Не выход. Не менее 90л.с. Выносной транец. Но!!!! Не уверен что получится.
Потому и написал что менее затратный выход это взять все с Амура .тем более у автора есть желание повозится с бмв мотором (а москвич это тот же бмв старого образца) И корпус не требует особых переделок.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Иосиф, 90 л.с. это для выхода на глиссер. Хотя, он и на 50 должен выйти. "Казанка 5" по "Вихрем-25" глиссировала уверенно. Надо корпус взвесить, тогда будет что-то ясно по мощности двигателя. А если ходить в водоизмещающем режиме, то и 30 хватит.
Простите, ещё раз пересмотрел фото и поменял мнение. Скорее всего корпус готовился под ПОК. Тогда надо обмозговать! Вариант с подвесняком возможен. Но на него потребуется очень большой расход бензина. ПОК не вариант из-за желаний. Стационар займёт очень много места. Надо побольше фоток.
Вообще позитивно зарядил. Самому хочется дождаться результатов. Ну а сомнения, что? Не наше это дело.
Размеры 495 х 190 х 75 (примерные размеры рулеткой). Вот размеры. Думаю что оснащённый под запросы ТС, будет весить под тонну. И Борис, не путай обводы казанки с обводами данного судна. У них существенная беда. При малых скоростях становятся не управляемыми и загружается нос. Что бы вытолкнуть потребуется большой запас мощности. Ну а на глиссе уже обороты можно и поубавить для экономии. 50сил на глиссе будут молотить на пределе. И что в итоге. Перепал горючего и ускоренный износ не дешёвого моторчика.
Меркури 60ЕО
Соглашусь с Иосифом. Если вес под тонну, то он прав. Подождем взвешивания?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Читал,смотрел...,хочется подбодрить ТС, да не могу. Продай сей чудо-корапь,или подари. Это не тот случай,чтобы вкладывать в него средства и душу.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Ну почему сразу "продай или подари"? Хозяин купит хороший подвесник - покатается, получит опыт, поймет, что ему надо - вот тогда и решит сам, что ему делать. Тем более, что это плавсредство - первое в его практике. Для реки это лодка нормально пойдет, а на волне он сам увидит(и ощутит!) все недостатки корпуса. Надо же с чего-то начинать!
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Если в первую очередь купит подвесник-тогда да.
Мужики.. с чего вы взяли, что этому корпусу обязательно нужны космические двигатели? С плоским дном, у него будет грузоподъёмность в районе 30кг/л.с., а может и больше, как правильно сказал Борис - всё зависит от веса корпуса... 2Т 70ки литровой ему ИМХО хватит вполне и бюджетно и с расходом будет терпимо.. 90 конечно наилучший вариант :good: ...
з.ы. С выносным транцем будет проще, его легко сгондобить из квадратной трубы, и притянуть к усиленному транцу лодки не проблема.
:D Я так понял, что у нас появилась ещё одна головная боль. :sorry:
Да ладно Иосиф.. это же интересно.. не бухать же :pardon:
+И я говорю что интересно.
;) И главное самим ничего делать не надо. Сиди и советуй! :jokingly:
У меня по Сарепте дел хватает, не знаю когда выкружу время :D
О тож!
нЕ РЕБЯТА,МНЕ ЭТО БОЛЬШЕ ВСЕГО НРАВИТСЯ!Уже целую страницу наобсуждали,а тому кому это всё надо помалкивает!
:? Переваривает. От этого и вся интрига. :good:
:hahaha: :good:
sergey71
Даут
водоизмещающая
ruggerini mm150
Стационар займёт очень много места..
На Амур устанавливали Форд 2.9 и мотор занимает 82см от транца до шкива коленвала. На другом своем катере с ПОК удалось добиться 48 см это от внутренней стенки транца и до шкива коленвала.Колонка Меркраузер двигатель Альфа Ромео.Работу над этим катером приостановил потому как подвернулся другой катер но может через пару лет вернусь к дальнейшей доработке.Так что разговоры о том что стационар сжирает место зависят только от самого себя.К этому всему добавляется ремонтопригодность автомобильного мотора.Места для стационара в представленном катере достаточно.Да и размеры кокпита и моторного отсека не плохо бы указать.
На первой странице есть фото. Можно оценить пропорции.
Где то около одного метра. Нос и моторный отсек где то около 1,2 метра. каждый.
На Амур устанавливали Форд 2.9 и мотор занимает 82см от транца до шкива коленвала. На другом своем катере с ПОК удалось добиться 48 см это от внутренней стенки транца и до шкива коленвала...
ИМХО при любом раскладе, 0,5 метра в кокпите - это полноценное заднее сиденье с рундуком, а про 85см. и говорить не стоит... по переделанным под подвесник Амурам видно очень наглядно, стационаром место съедается прилично :yes:
На всё остальное остаётся 2,5 метра. В принципе размерность как у казанки 5м4. Зачем тогда весь сыр-бор. Когда есть готовые проверенные суда.
Так и сравнивать будем 550 и 495 см длины.
Вячеслав
Сима...
BMW M-10
Мужики, отвечать минута в минуту не всегда могу - так наверное совпало, но на носу пасха, предпасхальные традиции и дань усопшим...
В общем пока идут споры и дебаты, в которых (надеюсь) родится истина, я найду пару безменов чтобы взвесить эту "скорлупу" и сделаю круговые фото плавсредства с рулеткой, чтобы была пища для дальнейших обсуждений и предложений.
... но! мы все так и не знаем (не поняли, не предполагаем, и т.д) - что енто за аппарат? Кустарь ли его лепил (субъективно не верю, уж больно много дотошных моментов в изгибах верхушки и очень мощный и технически странный нос, толщины дня и стен совсем не детские (буду сверлить миллиметровым сверлом 10-15 отверстий в разных местах и возможно сделаю компьютерную модель имеющегося "тела", дабы предметно рассчитать ху из ху...)).
Я собственно и начал тему с вопроса - "Помогите опознать катер", чтобы минимизировать гадания на кофейной гуще и изначально понять, кто, как и для чего такую махину клеил... а весит она ... примерно кил под 150-180 без переборок, паёл и прочего... вероятно будет весить под тонну со всеми приблудами...
