Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
2 провода нижнего на схеме разъема приходят в средний(5пин).Еще два дублируются вроде.Пока не знаю что-куда.Разберемся:) После 95 как раз микрофон и упразднили.
Постараюсь сфотать!
William сказал(а):
..привезли в ремонт ( кстати) тоже Евин 30 96-го, оба Мота почти идентичны - вот токо на втором проводка почему-то как на твоем!...
Проводка такая пошла с 95г.в. :yes:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Максим,вот фото. Не знаю поможет ,или нет.
William
Wiking Seetörn 410, Крым-М
Павел, я такую же проводку на 30-ке заменил на типа "микрофон", все намного проще и доступней...
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Максим,а подробнее? В чем преимущества?
З.Ы. микрофон вроде нашел предварительно
William
как по мне, то в простоте, минимум клем, намного меньше проводов, под капотом остается доступ практически к каждому проводку, все культурно и красиво...
Я сделал так как на моторах 80-х годов...
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Подскажешь,как микрофон в руках будет?
William
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Максим,вот такой микрофон есть. Но..вроде 7 контактов,а на схеме 8 .
Отдельная фишка-VRO?
William
Это более старый микрофон, на моей 35-ке 80-го такой стоял
William
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Максим,а у тебя сколько контактов? И что посоветуешь?
William
У меня стоял на 6, а переделал на 8, так как машинка была с хорошим кабелем и не стал его переделывать...
Там основных идет 6 проводов включая тахометр и подсос, 7-ой - датчик перегрева (если он есть) и 8-ой просто плюс на аксесуары
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Спасибо,максим. В итоге:
1-стартер, 2-земля, 3-+, 4- аварийка СТОП, 5- Тах, 6-подсос.
7-ALARM.Звуковая сигнализация перегрева ?
8-accessory Что это? Идет по твоей схеме контроллера на звук.сигналку и разъем таха.
William
Volgasar сказал(а):
7-ALARM.Звуковая сигнализация перегрева?
:yes:
8 это "+" на аксесуары, он нужен для работы тахометра, пищалки и др. приборов...
иногда этот провод выходит также от двигателя, но в большинстве случаев он берется с "микрофона мамы", скажем так: от двигателя в микрофон идет один "+", а выходит два...
вот тут видно
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Максим,спасибо!В крайнем случае можно перекинуть + на тах и сигналку внутри контроллера
Dmitriy186
ХМАО Урай
Крым3
J90
Всем привет!
Чтобы не создавать новую тему черкну здесь.
Купил Джонсона 90 2 т, V-образный двигатель 90 град. год примерно 1997 наверно, если поможете уточнить буду благодарен. С ним вместе шла машинка и провода.
На машинке нет кнопки гидроподъема, хотя на самом моторе есть. Одна коса идет от машинки к мотору и тут в принципе все понятно.
Попробую все объяснить через фото.
Мотор пока не на транце. Транец находится в процессе усиления.
Dmitriy186
ХМАО Урай
Крым3
J90
Вот фишка на моторе.
Вот фишка на косе машинки.
Тут все понятно.
Dmitriy186
ХМАО Урай
Крым3
J90
Вот еще одна фишка на моторе.
А это фишка на другой косе. И тут уже начинаются вопросы.
Что это за черный и белый провода, которые были обрезаны и изолированы.
И куда цеплять черный и белый провод, которые выходят из косы возле фишки.
Dmitriy186
ХМАО Урай
Крым3
J90
Дальше по этой косе есть вот такое соединение. И куда идут эти два конца тоже не понятно.
А заканчивается все вот таким обрезом.
Dmitriy186
ХМАО Урай
Крым3
J90
Есть еще вот этот выключатель или концевик, который болтается под головой мотора возле гидроцилиндра подъема и с него выходят два бело/зеленых провода под колпак.
Вот слева их видно.
Dmitriy186
ХМАО Урай
Крым3
J90
Мне нужно вывести кнопку трима, так как на машинке ее конструктивно нет.
Может обрезана как раз и была эта кнопка? Тогда все проще.
Но опять же есть два провода под колпакам, их видно на первых фото мотора. которые и должны идти на управление тримом или я ошибаюсь.
или забить на все и кинуть провода от кнопки трима на самом моторе. Она точно работает!
Хотел еще тахометр подключить. Может через эту вторую косу получится. Тахометра пока нет и я в раздумьях стоит ли родной покупать?
Dmitriy186
ХМАО Урай
Крым3
J90
Автомикс заглушен. Из за него прогорел поршень. Был выполнен ремонт мотора.
С хозяином связаться нет возможности.
Dmitriy186
ХМАО Урай
Крым3
J90
Вот фото машинки.
Я так понял внизу гнездо для подключения родного тахометра через родной кабель (его нет у меня). А другой тахометр можно через эти контакты подключить?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Внизу(3 пина)на тах. + - и серый- сигнал. Обрезаны скорее всего управление тримом. + скорее всего берётся из под капота ,далее на кнопку и обратно к моту(триму)
Другой подходящий тах конечно можно подключить. Если нет ответной части,вскрывай и выводи наружу имеющийся разъём с ответной частью. Токи там мизерные.
