Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Друзья,помогите поженить машинку и мотор. Я ,,машинками,,токмо на 5М3 пользовался :pardon:
Фото машинки давай Паш... мы не экстрасенсы нифига :D
В принципе можно поженить любую машинку с мотором.
Есть троса у которых подключение к мотору С5, а к машинке С2.
А с помощью напильника и колхозинга вообще асё ко всему подходит.
Фото реально помогут!
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Дима,спасибо!
В общем,приехал Евин ,модель ВЕ40ЕЕСR. Я так понимаю,что схема эта:
С ним был шлейф с вот таким показометром:
Из другого места приехала машинка.Но машинка на конце жгута имеет красный большой разъем.
Продавец говорит,что 92-95г.
Я так понимаю,что схема эта.Может ошибаюсь.
На моте нет ответной части ( к красному большому разъему)
Как лучше поступить и ,если не трудно,растолкуйте в принципе,принцип работы машинки и узлов :pardon: :jokingly:
Фото машинки. На фото не показан большой разъем. Показан только разъем разъем тримма.
Заранее спасибо
Могу только сказать, что машинка "до 95г.в.", позже пошли моторы с фишками как на фото выше. Выход только один - переделывать разъёмы на моторе, т.к. покупать к нему кабель очень не гуманно по цене(от 6тыр. :( )
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Так как с мотором пришел жгут с фишками,то,может быть поженить именно его с машинкой ,удалив красный разъем?
2 вариант-покупать КРАСНУЮ хрень (ответную той которая на машинке) и внедрять ее в мотор.
А где фото двигла?
На сколько помню, в кабеле со стороны машинки должны быть и разъёмы на оригинальный ОМС тахометр с контролем автомикса(VRO) и перегрева, 3-х угольный разъём на кнопку трима(или на указатель), и разъём на указатель трима. ИМХО запустить мотор и прозвонИть всё, что приходит от мотора на машинку и подключить в соответствии :yes:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
На сколько помню, в кабеле со стороны машинки должны быть и разъёмы на оригинальный ОМС тахометр с контролем автомикса(VRO) и перегрева, 3-х угольный разъём на кнопку трима, и разъём на указатель трима. ИМХО запустить мотор и прозвонИть всё, что приходит от мотора на машинку и подключить в соответствии :yes:
На фото выше из рукоятки вроде выходит треугольный разъем.А может это концы,в желтой изоляции.
Надо внимательнее изучить
William
Wiking Seetörn 410, Крым-М
вот полезное фото по машинке
по сути та же машинка только без проводов трима
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Спасибо,Максим! Твоя инфа всегда как ..речь спартанца :yes:
Думаю,с большой долей вероятности,что можно будет подрубить к машине родной,моторовский кабель,отпаяв тот,который с машиной был.
Парни..,а можете показать на схемах ПРОВОД тахометра,который серый на цветной картинке? Я так понимаю от генераторной переменки ? Если да ,то на моем(первая схема) переменка из мотора не выводится вроде.
:pardon: за вопросы
William
да, серый это тахометр, из коммандера под ключом выходит штекер на три провода, это тах, плюс и минус.
вот еще картинка, вроде к этой 40-ке относится, кроме коммутатора под маховиком...
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Максим,спасибо!Но у меня сам мот как на 1 схеме, без красного микрофона. Вот ее бы в цвете..
Но все равно спасибо :yes:
William
Volgasar сказал(а):
Думаю, с большой долей вероятности, что можно будет подрубить к машине родной, моторовский кабель,отпаяв тот,который с машиной был
советовать не буду конечно, но я бы сделал наоборот - к микрофону на машинке подключил проводку с мотора, а вот те три разъема что выходят с мотора убрал бы...
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Мне эта мысль нравится,тем более что два контакта в микрофоне не задействованы и можно их использовать.Но надо искать ответный микрофон :(
:good:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Дима,ты тоже за то,чтобы искать микрофон?
Да... эту "ответку" на Барахолке можно найти, она на всех моторах с 30ки до .... шла одинаковая :yes:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А второй кабель продать?
Если он "от мотора до машинки" - то конечно :yes: ... только после покупки и установки "микрофона"(хм... обозвали же :jokingly: )
William
Сам по началу не мог вкурить чё за микрофон)))
William
Конечно еще и фото проводки на движке хотелось бы посмотреть
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Да там сам черт ногу сломит. Собственно на 1 схема-она и есть.
Но сделаю.
William
Мне ради спортивного интереса)), есть у меня Евин 30 1991 со стандартной проводкой, а сегодня вечером привезли в ремонт ( кстати) тоже Евин 30 96-го, оба Мота почти идентичны - вот токо на втором проводка почему-то как на твоем! ох и предохранителей туда напихали)))
