Re: Хвастанусь своей лодочкой
Могу лишь добавить
Винты разных производителей - разные по параметрам.
Кроме того
У меня из четырёх винтов, три нестандартные, доработанные с изменённой геометрией.
Летом думаю смогу уговорить Викторыча на заезд с видео фиксацией.
Ээээмммм....Мужики!!! Вы мой исходный пост читали? :?
iiyama, если твой комплект пойдёт с Н14" винтом быстрее 64км/ч по ЖоПСу на 5400об/мин. как у моего знакомого с Я-40ВОЕС, то я возьму свои слова по "вредности переделки" обратно :yes:
Комплект который я озвучиваю, со слов хозяина(нет причин не верить) 62-64км/ч идёт стабильно(повторюсь винт Солас, т.е реальный шаг ~=14,7") :yes:
Тем боле я себе поставил цель - в наступающем сезоне запечатлеть сей момент на видео :pardon:
Borisych
Саров
Я40НЕРО
Я бы не стал утверждать что "реальный" шаг Соласа(предположу Амита3) 14,7. Да, по плоскости он переменный, но гидродинамически он 14. Если есть чем то обоснованные подтверждения, что это не так, прошу озвучить.
По любому на 2 км/час уже "осетра урезали". Давайте урежем еще на пару км/час тем, что не учли скорости течения и все встанет на свои места. 60 км/час вполне достижимая скорость для этого комплекта.
Реальные данные по винтам Солас есть на Мотолодке(кто мерил и где тема не вспомню - очень давно было) По практике многие отмечают, что винты от Солас выдают скоростные данные практически равные "оригиналам" с шагом +1" .
Я не "урезал осетра", скорость "вверх-вниз" течения. Прения на эту тему закончим до реальных моих замЕров на борту данного комплекта, иначе получается "сотрясение воздуха" :pardon:
Тугарин сказал(а):
Я верю навигатору гармин.
Повторюсь, верить или не верить ни кого не заставляю.
Не надо слепо верить даже Гармину. Точно он скорости не даст. По простой причине. Все эти устройства способны определить точную координату лишь в "статике". Пока не наберёт достаточно большого количества данных для усреднения. Самое точное измерение- стоя на месте. Чем выше скорость тем быстрее перемещение. Тем выше невязка. Невязка может достигать 30-40 метров "в лёгкую". Для того что бы осреднить невязку необходимо проехать не менее 40 км на заданной скорости. Это практически не возможно. А если удастся, то можно признать измеренную скорость за фактическую. Но уверяю вас она будет другой.
О 6400 оборотах. Здесь явно мотор буксовал. Тогда о какой скорости может идти речь? И если мне будут доказывать что 6000 это нормальные рабочие обороты, не поверю. Это лишь предел рабочего диапазона. Подбор правильного винта не указывает на высшие обороты, а лишь на верхнюю четверть. То есть где то 5750-5800.
Дима, тогда надо мерить тахометром обороты и скорость лагом. Что бы исключить сомнения. Буду очень рад если докажешь нашу неправоту.
Не, лагом не получится - нет его давно, тахометр на этой лодке "неотъемлемая часть" :D ...
Сомнения у меня ооочень маленькие, т.к. "средние и максимальные" на этом комплекте однажды сверяли двумя навигаторами одновременно, вряд ли будут врать оба сразу, да ещё одинаково :pardon: Сейчас 2 сезона стационарно стоит ЖПС спидометр комбинированный(стрелочный/цифровой), На тест возьму ещё навигаторов для поржать :)
На моём моторе макс допустимые обороты 5500.
На разных моторах, разные максимальные обороты.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
Реальные данные по винтам, независимо Солас это, или другой производитель, можно получить только на шаговой горке. По моей личной практике, а не кого то там, винты от Соласа выдают абсолютно реальные скоростные показатели соответствующие заявленному шагу, которые при проверке расчетом вполне совпадают.
По поводу "данного комплекта" у меня громадное сомнение в их действительности, поясню:
- первое - озвученные выше вводные данные не совпадают с расчетами, то есть технически они невозможны.
- второе - ни в одном уголке интернета я не видел ни одного упоминания о том, что лодку Ока4 с мотором 40 л/с(2Т, или 4Т) можно разогнать свыше 60 км/час, тем более на люминиевом винте. Интересуюсь этим вопросом очень давно. Правда есть одно исключение, упоминается один комплект до 61 км/час, но это голый корпус без стекла и мотор в румпельном исполнении. ВЕОС это Д/У со всеми вытекающими.
Я ж говорю, все разговоры после реальных замеров. Возможно/не возможно = будет известно после моей поездки с видео фиксацией. Я буду долго ржать над Викторовичем если он всем вчЁсывал про озвученные скорости :D
Из личного опыта
Винты солас не соответствуют написанным параметрам.
При проверке на шаговой горке нового винта солас мист показывает разные углы всех трёх лопастей.
Имхо
Солас винты хреновенькие, требуют доработки.
Нет врать то они будут почти одинаково. Врёт система. Но если у тебя система сурьёзная ну тады ой! Я только за. Дай бог развеять мой пессимизм.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
Проверять винты это правильно, проверь Хастлеры, Соласы эталоном покажутся.
Как пример видео qwertym. 64 км/час, редукция 2,0, обороты 5800-5900. Посчитаем, получаем - на 14м винте этой скорости достичь невозможно. А вот на 15м возможно. Таху не верить причин нет, либо винт все таки отличается от заявленного шага, либо Лорик врет(скорее всего), либо автор ролика с направлением течения ошибся, а ведь может быть и то и другое вместе :)
Более всех из люминия понравились родные мерковские и ямаховские. Геометрия в норме.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
лучше переходить на сталь! Ее делают более аккуратно.
:jokingly: Лучше всего парус. :yes:
Стальной тоже имеется " повер пойнт экспресс" 10.5*15
Borisych
Саров
Я40НЕРО
с моей точки зрения диаметра 10,5 на лодки в профиле маловато, проскальзывать будет.
Максимальные обороты 5100, скорость 57.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
какая редукция мотора?
Уже сам глянул - 1,83.
10% проскальзывания винта. Что уже не мало, но и не смертельно, хотелось бы в 7-8 уложиться. Однако это скорее всего на совсем пустой лодке, если подгрузить все будет хуже.
Явный недокрут, я бы подбирал винт ближе к макс допустимым.
Мотор до прохватов на резких поворотах поднимался вверх(не путаем с тримом)?
Сам мотор шикарный, мечта :)
aleksei163
Неман 450 dc
че то страсти какие то.уже думаю нафиг 14 винт боек сан взял.
Это замер при загрузке примерно 200 кг.
При загрузке 600 кг обороты 4700-4800 скорость 49-51
По установке, акп вровень с килем.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
sashka858 сказал(а):
Автор а , старого хозяина лодочки не Анатолий случайно звали ?
Ну, ты же видишь всё сам...
Borisych
Саров
Я40НЕРО
ну так и есть, уже 15, грести то нечем... Справедливости ради 600 кг это уже серьезная загрузка.
Сталь позволяет и выше поднимать, у меня где то 5см выше, но люминь уже может и не поставишь :)
Попробую выше поднять на 3 см.
Выше точно не смогу у меня килеватость всего 8.5
