aleksei163
Неман 450 dc
всем привет! решил показать свой комплект для обсуждения. брал голую, после пескоструя покрасил, обделал под себя,купил мотор.осталось дуги и тент сделать.жду теперь когда вода станет жидкой
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Какая страшная была.... и какая стала! А, что там за кругленький приборчик с кнопами?
aleksei163
Неман 450 dc
это радио с флешкой. на али заказывал
  • 31,7 КБ Просмотры: 1 459
Аккуратно, красиво и функционально.
Плюсую.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Хоть мотор правильный.что обычно а под15 поедет...?
aleksei163
Неман 450 dc
Очень красиво!Приятно посмотреть.А мотор не низко стоит?Показалось,что АКП намного ниже днища.
aleksei163
Неман 450 dc
ниже на 2 см пока поставил.потом посмотрю как будет
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Отличный тюнинг.Ничего лишнего.Молодец +++.
ЗИФ
Ока 4
Yamaha 40XWTL
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Вопрос. А какой стала...покажи...
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Прогресс 4, (Ока-4 продана)
Yamaha F50HET (Mercury e30em Yamaha 40 XMH проданы)
Здравствуйте! вёселки знакомые, тоже такие заказывал! ток уключин не разглядел и огней ходовых... А в общем картинка красивая!!! ;)
Транец не усиливали? как с регистрацией такого "табуна", ещё не регистрировали? Мне дак 30 не хотя вписывали, мол у Оки до 25 положено...
aleksei163
Неман 450 dc
ходовой огонь комбинированный на носу,с уключинами еще не определился где ставить.
транец усиливал, внутри корпуса пластина металла с косынками прикручена к "лонжеронам" или как их правильно, снаружи к ней растяжки, в транце текстолитовая плита 3 см.
на учете стоит, зарегистрировали
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Веслами работать у Вас можно, как я вижу, только с заднего дивана ногами упершись в трубки передних кресел! так что, че тут думать. Подуключины на болты лучше садите, я на клепки сделал за сезон расшатал.
aleksei163
Неман 450 dc
Так и сделаю наверное :D
Николай_63
Октябрьск, Самарская область
ОКА-4
Вихрь 25Э
Извините за возможно вопросы не по делу, но вы краску до дюраля снимали? если да то каким грунтом покрыли, и не подскажете ли где брали грунт для нее?
и еще момент какая стандартная толщина клёпки у оки? есть проблемы с транцем, лодка досталась по наследству, мой дед когда купил ее в темноте наехал на пенёк и порвал косынки в рецессе, временно залатал полосами дюраля и не ездил лет 15 сейчас транец пошатывается под 25 вихрем и я решил им заняться чтоб обезопасить себя ремонт вижу заменой косынок на новые и завязкой на дно как в одной из тем про переделку транца оки.
Заранее благодарю за помощь и советы!!
aleksei163
Неман 450 dc
лодку в пескоструй отдавал.красил сам,сначала фосфатирующим грунтом ВЛ-02, потом двухкомпонентным.потом подшкуривал и покрывал краской акриловой. внутри все швы прошел герметиком полиуретановым.грунты, краску и герметик брал в сызрани на ул.интернациональной, недоезжая развилки там магазин инструментов и красок напротив заправки, рядом магазин автостекло. если ехать с центра то магазин справа
про клепки не скажу, точно не знаю
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Вопрос немного не по теме, но собираюсь свою лодку делать...так вот на сколько критично если я отпескострую лодку и затем сразу покрою грунтом ВЛ-02? (про плакированный слой знаю)но кажется там его нет...так как до этого обдирали и шкурили лодку (ни заводского грунта, ни краски на ней нет)
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Мне кажется оптимальный вариант.Вопрос в другом: что и как после кислотника?
vovan944
после кислотника думаю грунт эпоксидный, после автомобильная краска в два слоя(пока не определился какая именно). потом присмотрел в магазине лак полуматовым яхтный алкидно-уретановый (износостойкий вроде как) думаю им сверху
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Володя,из не богатого,но мучительного опыта:
Кислотник нельзя матовать,иначе теряется смысл. остается мокрый-по-мокрому,но не рекомендуют эпоксиднные на мокрый кислотник.
Акрил с алкидом нежелательно.
Я вижу так: кислотник- акриловый грунт-эпоксидный грунт в два слоя. Все мокрый-по мокрому.Потом заматовать после полного высыхания. Потом-хоть что. Я бы полиуретаном покрыл.
Да,алкидно-уретановые покрытия хороши. Были возможности оценить-сравнить.
aleksei163
Неман 450 dc
я так и делал.мокрый по мокрому грунтовал.после перед покраской матовал шкуркой
vovan944
может и так, осталось найти где подешевле пескоструйка...а то заехал тут в одну контору, как сказали цену 28.000 тыс. я чуть не поседел...
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Наверное дешевле самому заколхозить пескоструй.
