Обычно 1000 = хх, 800 = с включенной скоростью ... мануал лучше найти ;)
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Yamaha FR-21, Ротан-520
maximus сказал(а):
Парни, какие обороты холостые должны быть подскажите?
Точно не скажу, нет мануала, но сегодня пришлось чуток регулировать на слух, хх выставлял так чтоб задняя без рокота втыкалась
maximus
нижний новгород
Вот и у меня бывает с рокотом, знать бы ещё где крутить
Прилечу с москау гляну,если не забуду в ночи,отпишусь по оборотам.,а регулируется как и у всех винтом который заслонку ограничивает.
maximus
нижний новгород
Лёш,поковырялся,нашёл, в мануале 700-800об написано.надо убавлять
dr Feelgood
г Магадан
Славик
На верхнем карбюраторе, тяга газа (не подсоса), она объединяет все три карбюратора. Болт регулировки четко вверх смотрит
maximus
нижний новгород
Спасибо!
maximus
нижний новгород
Может кринолины приварить, чтобы груженому легче на глиссер выходить? Знать бы какого размера
На расстоянии ~20-30мм. от днища на транец привари/прикрути нерж. винтами(через анаэробный герметик НОВОЛ ГРАВИТ 630) уголок 3х40х40мм. и уже к нему прикручивай нерж. винтиками лист дюрали/люминтия 2ку минимум(лучше 3мм.). размер пластин для твоей малышки 25см.х15см. = выше крыши :yes:
Не забудь по центру пластины(на расстоянии 2/3 от транца) и на сам транец прикрепить уголки и соединить их талрепом для упора и регулировки, подгибаться в небольших пределах лист будет нормально, да и много гнуть его незачем ;)
maximus
нижний новгород
Дима, спасибо
Да незачто Максим :pardon: ...
maximus
нижний новгород
Думаю уголки лучше приварить, у меня предубеждение сверлить лодку ниже ватерлинии :)
ДерзАй :yes: ...
maximus
нижний новгород
Да :yes:
Можешь и "модные" сделать если хочешь, размерность другая, но прикольные :D ..
Фирменные из нержи, на л/базе сфотал для тебя :)
maximus
нижний новгород
Да :yes:
Дим благодарю, всё понятно
Медные не надо( разность потенциалов и т.д.)+ она мягкая.
maximus
нижний новгород
