Друзья форумчане.
Решил открыть эту тему про обсуждение различных винтов (производитель, материал, ТТХ) для облегчения поиска оптимального винта.
Тему эту решил открыть после своего "слепого метания" в прошлом году когда сменил Вихря на Мерк.
Предлогаю делиться здесь своим ЛИЧНЫМ опытом, данными с комплекта и ощущениями от того или иного винта.
Что бы в теме было легко ориентироваться, прошу не флудить.
Считаю тема будет полезна всем нам и особенно новичкам.
Re: Подбор винта. Делимся РЕАЛЬНЫМИ данными со своих комплектов "лодка+мотор".
Начну.
Казанка 5м4, мотор Меркурий 2т. 3ц. 50 сил.
Загрузка лодки: я 135, бенз 50-85, аккум, шмурдяк. кароч 250 кг когда иду пустой
Сначала данные
Люминий
Солос мист 3*11.1*14 белого цвета. Обороты 5200 скорость 55
Солас мист 3*11.1*13 белого цвета. Обороты 5800 скорость 53
БаекСан 3*11*15 черного цвета. Обороты 4900 скорость 53
Ямаха оригинал 3*11.1/4*14 белого цвета. Обороты 5400 скорость 57
Сталь
Туринг пойнт экспресс 3*10.5*15. Обороты 5100 скорость 57
Ощущения
На солас 3*11.1*13 на глисс "аж выпрыгивает"
На всех винтах спокойно выходил на глисс с загрузкой 500-600 кг.
БаекСан не понравился "жёстким" включением передачи. У меня был без резиновой втулки.
Оригинальный ямаховский понравился больше всего. Хорошо раскручивается и отличные показатели.
На стальном самый приятный звук мотора.
В этом году буду ещё пробовать несколько винтов, результат выложу.
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Есть путь проще. На мотолодке есть пользователь Arkie Аркадий Глухов. У него есть огромная база данных в виде таблицы. В его профиле порыться надо.
Мотолодка это другой сайт и таблицы это далеко не личный опыт.
с сылкой будет реальнее найти таблицу.
За инфу спасибо.
олег555
Балашов.(Саратовская обл.)
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
ЛОДКА ОБЬ М мотор мерк 30,2т (тохацу) ,винт родной 13 ,4 человека по 80-90кг скорость по навигатору 42-43-44, обороты по тахометру 3800-4000, думаю не докручивает ,какой лучше винт ?,но в глис встаёт где то 5 -10 сек.
Думаю 11шаг для твоего к-та будет самое то! :yes:
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
В лодке 4 чел в среднем по 100 вещи - 50-70 кг, бензин - 40л, винт китаец, брал в Саратове, в прошлом году, где то возле рынка, 11 х 15.
Владимир, какие макс обороты и скорость?
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
"Неман2" мотор МС40 2Т винт 14 ,2человека(по 80 кг) бенз 10л шмурдяка примерно 30-40кг скорость под60.таха нет.
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
У меня Виндбот 47 ДС и Ямаха F60CETL.
1.Солас алюминий 11 1/4Х14 обороты 5900 63 км/ч
2.Родной Ямаха 11 1/8Х13G обороты 6100 59км/ч.
3.Ямаховский 11 3/8Х12G обороты 6100 и перекрут 50 км/ч.
Я в лодке один и бенза литров 50.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Мах обороты 5400-5500 скорость не помню, редко кручу на мах.
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Yamaha FR-21, Ротан-520
Ротан-460, Ямаха 25 2 такта, винт Солас 13 максимальная скорость на пустой лодке 44 км/ч, с грузом 39-40, чувствуется недокрут. Винт 11, оригинал, загрузка не имеет значения, максимум 40 км/ч, из воды как пуля вылетает!
ПыСы... Сузуки-15 2 такта, L-нога, транец штатный S-ка, винт 10-й, 27 км/ч
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Re: Делимся РЕАЛЬНЫМИ данными со своих комплектов "лодка+мотор".
Тугарин сказал(а):
Друзья форумчане.
Тему эту решил открыть после продолжительного разговора про винты с Ильёй "квертумом" и своего "слепого метания" в прошлом году когда сменил Вихря на Мерк.
Саша.Все приведенные примеры будут абсолютно необьективны и неточны.Нет ни одного одинаково случая.Ни одного.Объективной картины ты не увидишь никогда.Независимо от исключительной честности написавших.Увы опрос скорее всего ни даст ничего.
Здравия д. Кир.
Соглашусь, что все комплекты разные и результату будут разниться.
Но!
Общая картина видна будет!
Будет видно куда двигаться и от чего отталкиваться, так сказать будет "точка отсчёта"
avk648
Сарепта,Казанка-м
Эвинруд 30, Нептун-23, Ветерок-12 , ЗИФ5
Лодка Сарепта,рубка снята,мотор Эвинруд-30 2т,винт 13",штиль
1 чел 100кг+ 46-47км/ч 6100об/мин
5 чел 40км/ч
  • 188,4 КБ Просмотры: 2 842
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Казанка 5М + Mercury ME 40 M Sea Pro = 42 км/ч
загрузка 2 человека около 200 кг, шмурдяк 20 кг, топливо 20 л.
винт пока не скажу. не оттаял. :pardon:
Borisych
Саров
Я40НЕРО
"Но!
Будет видно куда двигаться и от чего отталкиваться, так сказать будет "точка отсчёта""
Именно для этих целей Аркадий и создавал свою таблицу. И точно так же со слов форумчан, только другого форума. Для чего он это делал, смотрите сами http://www.sounddesign.sp.ru/marine/range/index_ru.htm
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Загрузка лодки:
1. Сиденья 40кг., Аккум 20кг., Бенз 10кг., Барахло 10кг. = 80кг.
2. Чел. 65кг., 75кг., 85кг. = 225кг.
Итого: 305кг.
Мотор Yamaha F40FET
Винт Yamaha 11 1/8 13-G
Скорость 49-50км/час, без отжима тримом, max 5400об.
Скорость 52-53 с отжимом тримом, max 5700об.
видео есть тут
-oVhRIQ9O5o[/url]
lexir38
Сочи
Касатка 580
Mercury F100
Лодка Ладога-2М, мотор Yamaha 90 AETO старенькая, винт 13 ¼ х 17. Один на борту + бензин 40-50 л. + мелочь всякая - максимальная скорость 58 км/ч, полная загрузка 5 взрослых + бензин 40-50 л. + мелочь всякая - максималка 50 км/ч.
Подумываю перейти на 4Т, надоела вонь масла и рев, ну и экономия бы не помешала, прохожу в среднем за рыбалку 80-120 км каждые выходные, бьет по карману. Рассматриваю ямаху F60, примерно тот же вес, мощнее не хочу прибавлять в весе дополнительных 50 кг. Коллеги подскажите, может кто имел опыт использования на Ладоге второй движка данного, как со скоростью при максимальной загрузке? Таблицу видел, нашел ее ранее сам в интернете, хотел у реальных владельцев узнать.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Лодка "Казанка 5М3", мотор "Меркури 60ЕО" 2011 г.в. Винт с шагом 14" "ямаховский".
Скорость вдвоем с грузом около 100 кг - 57 км/ч.
В запасе лежит родной "мерковский" винт 15". Но, на нем ходил немного (наверно, месяц после покупки в сезон 2012 года). Скорость не помню.
На каких оборотах макс скорость?
Меркури 60ЕО
Обороты 5400 об/мин.
Странно, у меня такая же максималка, а сил меньше на 10...
А мотор как стоит по высоте?
