Водяной 64 сказал(а):
на других форумах рекомендуют 3s-fe от тоёты
Мотор хороший, мощный. Контрактный можно найти за 30к.
Водяной 64
Энгельс
Амур-Д, Лодка-гулянка 8м
узам 3313, Перкинс 2500
это верно но с з.ч. будут проблемы и не факт что он не убитый. Я уже молчу про переделки какие предстоит сделать. 406й же должен встать как родной, основная проблема это охлаждение выхлопного коллектора сделать.
А если как на моцике, обмотать коллектор асбестовой лентой?
И выводить не в колонку.
Водяной 64
Энгельс
все равно будет греть моторный отсек поэтому лучше охлаждать коллектор, и плюс ставить доп ввх.
Тоже верно. Заказать сварщику .
VMA
Saratov
BF 40
За мозгами (ЭБУ) надо тоже будет следить, чтоб не залило и не перегрелось.
И главное, время и деньги есть на реализацию проекта?
А то как обычно либо то, либо то)))
Водяной 64
Энгельс
FMV42XjW4dk[/url]
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
Придется быть первопроходцем раз до меня этот мотор не кто на катер не ставил. А насчет оборотов я на газели 406 по трассе 4500 крутил и нормально :) :) :)
у меня есть такие катера у знакомых но у них стоят 409 двигателя!!! где и как будешь делать винты? 4500 это дохрена на катере,у моих крутит 3500-4100 и скорость 55-57... если руки есть и голова то без труда туда его внедришь только охлаждения продумывай стразу,москвичёвского не хватает им,нужно коллектор охлаждаемый делать и холодильники ставить больше...
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
Водяной 64
Энгельс
Матроскин сказал(а):
Думаю 55 ходить будет
А с москвичем мерил скорость?
у меня москвич 1.8 ходит в 4 на борту 52 и смысл установки такого мотора я не вижу....
а как с разгоном? Какой винт стоит?
Водяной 64
Энгельс
К штатному ВВХ буду ставить вот такой и естественно буду делать охлаждение выхлопа
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
Его одного хватит без штатного!!! А масло чем охлаждать будешь?
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
Винт двухлитровый на 350 разгон хороший с место хорошо набирает но корму сильно подтапливает в этом году хочу сделать транцевые плиты чтоб избежать этого и на глис выходить будет быстрее....
Водяной 64
Энгельс
Штатным от амура для начала поставлю а так еще такой есть надо будет и его поставлю
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
Короче я так понял ты за вес вообще не гонишь? Городить такой огород с весом... На счёт винта так ничего и не ответил? Как будешь делать и что ставить? Шаг и диаметр?
Водяной 64
Энгельс
Пока оставлю как есть штатная ПОК + винт 2.0 (размеры винта не помню)
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
Я понял... Первичный вал из чего делать будешь? Соединение между колонкой и двигателем...
Водяной 64
Энгельс
Штатный оставлю с диском сцепления от москвича
Гребной вал лучше сразу переделывай под винты от иномарок.
Иначе реализовать мощность не сможешь.
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
Вал переделать это полбеды а как ты переделаешь вращение в колонке в правую сторону??? На ПОК у амура левое вращение винта....
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
Решение неплохое!!! Но были случаи что ломали его... фото отчёт будет об установке?
Водяной 64
Энгельс
Фото отчет постараюсь сделать)))
Водяной 64
Энгельс
Решение по колонке в будущем вижу только такое http://katernik.spb.ru/tun/tdvj/p60y Сейчас вопрос стоит с силовой установкой.
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
А что меркраузеровскую не найдёшь? Очень хорошая колонка и мощная....
