Случилась такая необходимость сделать установку для намагничивания магнитов маховика мотора Нептун-23.
Вызвана эта необходимость была замерами магнитного поля действующего маховика.
В долгих поисках марки применяемых магнитов на Нептуне удача всё же улыбнулась.
Выяснилось что в маховики моторов Привет-22 и Нептун-23 устанавливали магниты ЮНДК-24, ALNICO (российское название ЮНДК). Источник http://www.amur-ohota.ru/catalog/item781.html
Магниты. http://ferrite.ru/products/magnets/alnico/
Марка ЮНДК-24 это наиболее высокая марка в отличии от магнитов Вихря.
Но к сожалению размагничиваются и те и те одинаково быстро :cry:
Установка получила название УИН-2-1 что расшифровывается как Установка импульсного намагничивания.
2000 вольт. 1 Кило Джоуль.
За основу была взята вот эта схема.
Источник.http://electroscheme.org/195-vosstanovl ... nitov.html
В схему были внесены некоторые изменения и собственно установка была изготовлена.
Выглядит так.
Работает установка очень просто. Высоковольтный блок питания заряжает батарею конденсаторов до напряжения 2000 вольт. (или меньше если нужно) После чего конденсаторы разряжаются на индуктор. (катушку)
Измерения магнитного поля производятся датчиком Холла ДХК-05.
Вот так просто и незатейливо выглядит самый простой Тесламетр. Или Гауссметр, что собственно одно и то же :hahaha:
Источник. http://imlab.narod.ru/Electron/Manuals/DHK05.htm
Теперь о практической стороне дела.
Наш коллега по форуму Алексей kav75 прислал свою коллекцию маховиков для намагничивания.
По этому рассказ начну именно с его маховика.
И так был измерен один из маховиков на котором был очень слабый магнит.
Его поле едва превышало 40 мТл.
Именно с этого магнита и начала работать установка :hahaha:
Вот он на фото уже в полном насыщении, сейчас его магнитное поле составляет 160 мТл.
И для сравнения другие магниты маховика Алексея.
Это северный магнит рядом с уже намагниченным южным. Его поле 112 мТл.
Это второй южный, его поле и того меньше всего 90 мТл.
Ну и второй северный так же не блещет магнитным полем, 100 милли Тесла.
Все магниты этого маховика заряжены до насыщения в 160 мТл.
Завтра продолжу с коллекцией маховиков Алексея, ну и далее будет отчет о маховике Нептуна.
:shock: Вот до чего доводят морозы под 30! :? Делаем вывод; В холоде повышается мозговая деятельность и при правильно (из нужного места) выросших руках,получаются полезные и нужные вещи! :good:
В точку!
Андрей, а какая ближайшая у тебя транспорт. компания? :hahaha:
ПЭК Леша. Присылай если надо что зарядить. :yes:
kav75
Томск (Северск)
Андрей, спасибо за работу!!!
Пофлужу немного. Можно мне мозг зарядить этой установкой, чтобы соображал лучше? :crazy:
Не зарядить однозначно нельзя, а вот убить можно на всегда всё живое с расстояния 1.5 см от голых проводов.
Для человека однозначно без вариантов- такое напряжение да ещё с таким током :shock:
В общем продолжу по теме.
Маховики, точнее магниты в них- Алексей- оказались почти все отличные. Маленькие нюансы я отписал в личке, а тут приведу только данные.
Значит из четырех маховиков самый низкий по магнитному полю был магнит 40 мТл.
Самый высокий 140 мТл.
Все заряжены до уровня 160 мТл. Есть два экземпляра положительной полярности которые зарядились чуть выше остальных до уровня 180 мТл. Это нормальный разброс для магнитов.
Теперь о маховике Нептуна. Собственно виновник то он в такой большой работе оказался :hahaha: :lol:
Для него был изготовлен особый индуктор из двух старых сердечников Вихря.
Вот так выглядит.
Самое низкое поле было 125 мТл (25 на маховике отмечено)
Самое высокое 150 мТл (30 на маховике отмечено)
И собственно результат после заряда 182.5 мТл на всех башмаках маховика.
Судя по количеству заряженных магнитов (40 штук) максимальное поле достигает не больше 180 мТл.
Вывод: магниты в насыщении.
По крайней мере разница очень существенная между 40-90-112 и 160 мТл. Вихрь.
Даже Нептуновские 140 и 180 мТл это большие потери поля. :pardon:
Немного проанализировал ситуацию. Мотор у меня 2004 года то есть маховику всего 13 лет (скоро будет)
Отработал маховик 100 часов на моторе. Ударов молотком не получал, точно. Из жары видел только 2016 год. :hahaha: Но тем не менее поле село за этот период больше чем на 55 мТл если выразить в процентах это 30 % :shock:
Андрюха-молодец!
танкист сказал(а):
Тугарин сказал(а):
Андрюха-молодец!
Спасибо Саша! Что не сделаешь ради любимого мотора? :hahaha: :lol:
Хотеть и мочь это две БОЛЬШИЕ разницы!
Блин, может сделаешь мне тримм или тилт на мерк?
Уверен, что ты сможешь!
Тугарин сказал(а):
танкист сказал(а):
Тугарин сказал(а):
Андрюха-молодец!
Я так понимаю у тебя в комплекте нет гидропривода на моторе?
Нет, стоит только помошник.
Очередной маховик дождался своего часа! Снял с мотора "спец" маховик, измерил поле, не рад остался.
Минимальное поле оказалось 100 мТл. Максимальное 140 мТл. :shock:
Совсем не важно, и этот маховик заряжал АКБ в батарейной системе зажигания :shock:
Технология заряда магнитов была изменена. Выяснилось влияние рассеивания поля по всей магнитной системе от импульса заряда. Это опять же трата энергии заряда.
Добавил замыкающие поле перемычки в маховик, и очень порадовался результату.
С двух импульсов магниты заряжаются практически все. Для полной уверенности ставил индуктор на противоположный (180 градусов) магнит и повторял заряд.
Есть и нюансы на этом маховике.
Маховик очень старый видно ржавчину на железе сердечников. Один из магнитов сидит не плотно в сердечнике и по всей видимости имеется воздушный зазор в котором ржавчина. Это снижает существенно передачу поля от магнита в башмак.
Таким образом практически все магниты заряжены одинаково до уровня 180 мТл а на одном из башмаков поле ниже остальных. 140 мТл.
Да, Андрюха, как это я прозевал эту тему. Дефектоскоп у меня на работе был импульсный, для магнитной дефектоскопии. Вот тоже по этому принципу работал. Только конечно, слабее был. А на всеми любимые Ветерки уже сделал переходник?
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Андрей привет! А мне тоже надо запасной маховик зарядить :roll: :sorry:
Привет Лена! Ответил в личку!
DAASN
Вихрь 30
Очередь уже на апрель-май? Достойно :good:
Очередная партия маховиков прибыла на магнитотерапию :hahaha: :lol:
На установку завтра отправятся маховик Нептун-23 и Вихрь.
Сделал замеры поля обоих. Немного порадовал маховик Нептун-23 и совсем грустно выглядит маховик Вихрь.
Поле маховика Нептун. Минимальное 125 мТл. Максимальное 185 мТл.
Поле маховика Вихрь. Минимальное 85 мТл :shock: Максимальное 115 мТл. :shock:
И в коллекцию измерений попал маховик мотора Привет-22
Этот маховик удивил меня по настоящему. Максимальное поле составляет 205 мТл. :shock:
Несёшь добро людям!
Снимаю шляпу!
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
На последних фото маркировка полюсов прикольная Ю (юг) и S (юг англицкий)
