setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Мужики, объясните ,,на пальцах'' куда какие провода подключить к вихрю?
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
А что объяснять, зажигание подключено, генераторные катушки зацеплены с диодами, от ручного стартера или шморгалки заводится должен.
Те два куска обрезанных ,идущих от выпрямительного блока, непонятно зачем, видимо глушили им мотор, замыкая на массу.
От стартера толстый
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
От стартера толстый на + другой на кнопку. Хотя может и ошибаюсь по стартеру.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Те два обрезка это на замыкающие контакты кнопки СТОП или тумблера, кому как удобней. От стартера плюс на акум и с того же болта стартера на "+" клемника для подзарядки- на фото самый нижний справа. "Минус" акума на корпус. Маленький болт на стартере через кнопку "пуск" соединить с "+", это втягивающее реле стартера.
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Ребят, спасибо. На днях попробую дать ему вспышку
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Мужики, ну нет искры
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Нашел. Снял маховик. Промыл все катушки и контакты растворителем. Искра и появилась)))
DAASN
Вихрь 30
Осторожнее с растворителем, чтобы лак с проводов катушек не смыть :)
Nick_gorn
Горнозаводск Пермский край
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
Обслуживать(чистить контакты, осматривать изоляционные шайбы, подновлять смазку оси кулачка) нужно перед каждым сезоном. И не снимая маховика, технологических отверстий вполне достаточно. Не забудь проверить затяжку винтов сегментов-держателей основания.
И ещё совет: перед установкой маховика в контакты вставь обломанную пополам спичку, поставь маховик, затяни гайку, сними полспички через те-же отверстия.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Здраствуите если можете помоч подскажите какие куда провода подключить?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Батоно Леван..те которые под винт(красный и черный) выводы генераторных катушек.Я не думаю,что они тебе понадобятся,но они подключаются к диодному мосту. Остальные два, по логике вещей-на высоковольтные катушки.
levani8022
Грузия батуми
Леван
По цвету По середине жолти нижни цилиндр, каричневи верхни цилиндр. провилно отметил, и ишо две по боку чут више етих соединений непонял там што нада подсоидинят?
levani8022
Грузия батуми
Леван
levani8022
Грузия батуми
Леван
Так правилно?
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Посмотри как у меня на 1 фото зацеплено. Все отлично работает. Отрезанные провода шли на кнопку. При их замыкании мотор глохнет.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Вечер добрый! Подскажите как подключить, и какую кнопку на Вихрёвский эл. стартер?! Просто кнопкой включать стартер, или через реле стартера? Боюсь что напрямую без реле, кнопка сгорит или залипнет.
Прочитай ответ Игната , четвёртый на этой странице.У меня стоят обычные вихрёвские кнопки без всяких реле и ничего не залипает.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Благодарствую Докер! :good:
Да мне то за что!? Это Игнат .Ему спасибо.С Вихрём дружить я так же на форуме учился.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Тебе и Игнату спасибо! Вот только сейчас Вихрёвскую пусковую кнопку сложно найти. Может подскажете какой кнопкой заменить?! :?
DAASN
Вихрь 30
Посетите магазин МАЗ-КАМАЗ-ЗИЛ и т.п. Там много интересного. Относительно кнопок силовых вообще подмечено, что подделки попадаются только в путь - написано одно (по току), а фактически экономят на металле и получаем перегоревшие кнопки. Будьте бдительны :)
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Благодарствую! :good:
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Сперва собрал через 4х контактное реле кнопку старта. Залипали контакты на реле... выкинул и соединил на прямую через родную кнопку. Все отлично работает...
DAASN
Вихрь 30
Конечно так лучше (через кнопку) - меньше элементов опять же. Главное, чтобы кнопка нормальная была - по качеству, надежности, токовой нагрузке.
