Капитан Немо сказал(а):
Мне кажется здесь речь идет о кольцах в 4т двигателе. Да нет, понятно, что нагар это плохо. Но я то собственно о том, что он не появится от работы на богатой смеси при ХХ, если не троллить.
Да эта формулировка из учебника по 4Т мотору но нас ведь не расход масла интересует. А как известно в 2Т масло подается прямо в камеру и количество его нормируется изначально пропорцией а потом количеством смеси в цилиндре. И того в результате, поршень имеет вид на ХХ- опущенного в масло. И масло это ни куда не вылетит потому что имеет хорошую адгезию к металлу. А раз не вылетит то пригорит к поршню, и так каждый раз "смачивая поршень в масле" на ХХ мы копим нагар и уменьшаем ресурс. А этого можно избежать настроив смесь на нормальное горение при котором масло будет сгорать в камере, а не намазывать поршень в течении тех же 2 минут и соответственно до 3000 оборотов.
Именно так настроены карбюраторы иномоторов, мотор не заведешь пока не обогатишь смесь. Далее она бедная на холостом ходу и греет мотор, при этом бедная она до перехода мотора на режим главной дозирующей системы.
А вот главная дозирующая настроена в районе максимальных оборотов на слегка богатую и это нормально.
Недавняя тема. topic10351.html#p280054
Ну и как ты понимаешь дальнейшее развитие теплового режима и увеличение ресурса- это термостат.
Как прикольно. Сам выдумываешь как работают движки, 4х тактные приравниваешь к 2х тактным. Доказывая свою правоту отсылаешь почитать ссылку которую сам написал. Я восхищен тобой, великий великий специалист.
shkiper сказал(а):
есть грамотные люди -Танкист.!
Даже поклонники есть.
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Народ, я как бы со стороны наблюдаю... Уж как то сильно все в теорию ударились. Вот для примера МС-40 кум в бочке заводил - дыму на 3 соседних двора, говна в воде - килограмм. Черного, как топикстартер описал. Так и мотор то с лепестковым впуском, термостатом. И нептун - без всяких заморочек. А срут - ОДИНАКОВО. По моему, вывод прост - чем больше объем - тем больше говна в воде. Двухтактник :pardon:
:pardon:
Калужанин
Калуга
Влад
Викинг Посейдон 340 LS
Ветерок 8, 8 Э НЕПТУН 23
Хотел Нептун в белый цвет покрасить, очень Джонсоны и Эвенруды нравятся как выглядят. Передумал, буду красить в черный.
Ну вы блин даёте ......
Нагар крайним назначили в износе ....
Вообще то , ещё при проектировании двигателя , когда мотор ещё в виде формул и рисунков от руки , уже закладывается в расчёты нагар .
Без нагара мотор не выдаст своих характеристик .
И его будет ровно столько на деталях , сколько заложили в расчёты .
Если не лень можете сами убедится ( я пробовал ) .... очистите от нагара ровно половину поршня ( например ) . Уже через час его будет столько же , как и до переборки мотора , причём вы не увидите разницы между чищенной и не чищенной половинками .
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Ну, черным - это если только в бочке катать. При правильном использовании на лодке - мотор всегда чист и свеж.
Вот мой. Так, для выбора цвета, если что.
Чувствуется, что эксплуатировался в пресной воде. В море, после первого выхода, на нем отложение соли.
Калужанин
Калуга
Влад
Здорово выглядит :good: И проводку классно проложил, а уплотнитель под колпак от чего поставил?
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Да, только Днепр. :pardon: :lodka_2: :lodka_3:
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Спасибо! Уплотнитель на фото от двери копейки, но он оказался очень тугим. Подошел идеально то ли дверной, то ли багажника 2110. Он по сечению П - образный без арматуры и доп.трубки.
Калужанин
Калуга
Влад
Пойду завтра покупать, а то мой весь потрескался.
Андрей, то что 2Т 30% свежей смеси выплевывает в атмосферу (в воду) это совершенно естественно, и мазут в бочке это абсолютно неизбежное явление. Но другой вопрос когда в остальных 70% смеси масло не сгорает и летит в ту же бочку. Вот это уже другой уровень мазута в бочке и как правило виной тому богатая смесь и температурный режим Нептуна, на который он выходит очень тяжело без термостата. Есть вариант подобрать масло с низкой температурой горения это поправит ситуацию в том числе и с нагаром.
Telenkov сказал(а):
Как прикольно. Сам выдумываешь как работают движки, 4х тактные приравниваешь к 2х тактным. Доказывая свою правоту отсылаешь почитать ссылку которую сам написал. Я восхищен тобой, великий великий специалист. Даже поклонники есть.
Когда человек не обладает знаниями, это пол беды.
Когда он не желает их получать, это беда! (фраза педагога в школе)
Абсолютно с вами согласен. Только вот те дураки не ученые, которые масло делают, стараются сделать его как можно менее горючим (синтетик на пример) чтобы меньше горело и оставляло нагара, смазывало и вылетало в бочку. Теоретик ты божественный, из очень простых вещей можешь вывести совою личную очень сложную теорию, главное что ты начинаешь в нее верить сам. Жалко учишься по интернету, а там много таких же.
Усё зависит от качества масла, его количества....И качества приготовленной карбюратором топливной смеси. Откуда берется нагар на поршнях??? А что не отложилось на поршнях, то улетучилось в трубу Представьте себе теплоход: один идет и дыма не видно, а из трубы другого валит черный дым (у дизеля форсунка льет, а не распыляет или у котла на жидком топливе). Валит до тех пор, пока судовой механик не отрегулирует горение (необходимое количество воздуха в топливной смеси). Вывод, я надеюсь, спорщики сделают сами.. :hahaha:
Подобные глупости я слышу часто и они меня не удивляют. Вся суть в том что читателей этого форума большое количество и не только я читаю Ваши умозаключения, а это значит что ещё кто то видит уровень Ваших знаний!
Zolotko
г.Таганрог
РИБ Аполлон 420Z
Нептун 23Э
Ну, разговор типа "сам дурак" - очень продуктивный. Особенно основанный на ссылках даже не интернетных, а на основе мироощущения: "они ученные - они знают". Заметь не "ты знаешь", а непонятные и безликие "они"...
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
Человек задал очень простой вопрос и всего то надо было ему ответить, что у него переливает карбюратор. Но получилось как всегда-немедленно была сформулирована обширная теория о влиянии не сгоревшего масла на износ двигателя путем истирания и царапания гильз цилиндров нагаром того самого не сгоревшего масла. Вся тема должна должна была уложиться максимум в пять сообщений...
А где это такой регламент сообщений прописан? Это форум, а не госдума!
И читай внимательно Олег, всё основное уложено как раз в 5 первых сообщениях, в том числе и "перелив"
Я просто зарекся отвечать на глуп.. пардон. Но все равно внимание на такие вещи обращать надо, если не отвечать то люди прочитают подумают что так оно и есть раз все соглашаются. А так прочитают, начнут сомневаться и сами во всем разберутся. Да что вы, какое у меня может быть мироощущение? Я простой человек, только иногда головой и руками пользуюсь по назначению. А свои знания я делами подкрепляю, реальными, работающими. А вы?
Все завязываю, ни каких больше комментариев, любите когда вас загружают, грузитесь.
kot2848
Томск
Обь,КазанкаМ
Вихрь20 Нептун23 Зонгшен30
Просто есть такие клиенты ему обьясниш а он полез в такие дебри и самое главное ни чего не знает и считает что он прав Извиняюсь ни кого не хочу обижать
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Telenkov сказал(а):
Абсолютно с вами согласен. Только вот те дураки не ученые, которые масло делают, стараются сделать его как можно менее горючим (синтетик на пример) чтобы меньше горело и оставляло нагара.
http://www.ravenol.su/product/151-outbo ... -teilsynth
неувязочка получается, температура вспышки 182 градуса, а у 4Т масел этот показатель 230-250.
Уважаемый господин Telenkov я уже не однократно Вас поправлял в разных вопросах в которых вы к сожалению не компетентны, всякий раз надеясь что у Вас проснется желание освоить тему и получить знания. К моему великому сожалению этого не происходит.
Вы не оставили мне выбор, по сему укажу на Ваши ошибки и решение вопросов.
Начнем с того же карбюратора и главной дозирующей системы которую Вы так и не освоили к сожалению.
Я два мотоциклетных попробовал (русский и нерусский), не выдают полной мощности, хотя на холостых волшебно, ну и поставил обратно родной.
Это Ваше заключение по мотокарбюраторам на Вихре, которое говорит что у Вас нет знаний как они работают.
И если бы Вы потрудились изучить вопрос то без сомнения бы пришли к главной дозирующей системе, а изменить диаметр жиклера, конус иглы или диаметр распылителя для достижения необходимого количества топлива на полных оборотах это просто элементарные задачи.
Далее продолжим по вопросу нагара, в котором как оказывается Вы так же абсолютно не компетентны.
Эта Ваша фраза говорит о том что Вы даже представления не имеете о температуре вспышки масла и для чего она разная в разных маслах. Без сомнения не зная таких простых вещей нет и не будет понимания механизма возникновения нагара.
Ну и на этом мы пока пожалуй остановимся, остальные вопросы будут в других темах- разумеется по необходимости если она возникнет.
В заключение:
Невозможно пользоваться знаниями если их нет в голове, или есть в недостаточном количестве и Вы это без труда доказали на примере обычного карбюратора, а так же в вопросе масел и нагарообразования.
Глупость — умственная ограниченность, неспособность к здравому рассуждению.
Заметьте не одного здравого рассуждения от Вас по теме не прозвучало, как впрочем и в других в которых вы не компетентны. :pardon: :unknown:
Компете́нтность — наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в заданной предметной области.
