p3v
- СПб
- Леонид
- Яхта микро-класса
- Mercury F3.5ML 2012, Evinrude 5 164cc 1984
ДВС, коллеги! Перечитал все темы этого форума, касающиеся маломощных Джоников/Эвинов, а также Лероя нашего Рэмблингса, насколько смог, и вот решился приобрести такой мотор. Пока не запускал - зима пришла, и бочки нет.
Шильда отсутствует, но есть кругляк на блоке
По номеру это Эвинруд 5 сил 1984 года дефорсированный из Бельгии, если я правильно понял Лероя.
Блок 164 кубика. По словам прежнего владельца, поставлен карб от восьмерки. Поплавковая камера пластиковая.
Глушилка в торце румпеля. Пробовал нажимать - не нажимается, в чем секрет? Крутилка вокруг кнопки крутится.
Походу, был перегрет... Чего ждать? Прежний владелец говорил, что перебирал с заменой колец.
Имеется электрический разъем. Что за штекер туда подходит?
Винт побит и болтается на валу! Люфт около 3 мм. При этом конус-обтекатель сидит плотно. Что с этим делать?
Спасибо форуму за инфу!
78,9 КБ Просмотры: 1 766
35,8 КБ Просмотры: 1 705
84,7 КБ Просмотры: 1 741
44,9 КБ Просмотры: 1 709
47,3 КБ Просмотры: 1 665
34,9 КБ Просмотры: 1 712
44,3 КБ Просмотры: 1 716
Нет никакой документации на него. Особенно интересует выставление зажигания. Может у тебя есть руководство по эксплуатации и ремонту ? Хорошего дня.
