Re: Купил Прогресс 4
:) Хорошее решение! Правда под силу только тем кто дружит с клёпками! Могу на обсуждение сообщества выложить свой вариант решения вопроса.
Dimon777 сказал(а):
На выходных подключил всю электрику, поставил выключатель массы на плюсе..
Молодец! :good: ... только одно замечание: в этом месте ключ ты очень быстро обломАешь каким нибудь грузом или якорной верёвкой зацепишь :( ... ИМХО на полке её самое место или внутри дивана :yes:
з.ы Володя, всё как обычно на "5+" :good:
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
Не исключено, но я его по дальше в уголок чтоб ногой как минимум точно не задели
Да я это понял, только шмурдяк этого не знает :D ... я б поостерёгся на всяк случай ;)
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
Начал делать передние сиденья, одно готово
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
кронштейны для сидения я так понимаю из чернухи изготавливаешь и потом красишь? или нержа?
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
Да, обычная черняга
Дима, а сколько в весе прибавит твой крейсер? Мне интересно, потому как сам планирую ставить бакелит. Но вот вес для меня проблема.
:? Юзик! А что тебе вес? С такими маторами лишние 20- 30 кг ничего не решают.А удобство в эксплуатации прибавят :good:
Осадка, Володя, осадка. Борьба за каждый мм.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Отлично седла получились дешего и сердито. И смотрятся огонь .Плюсую.
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
Спасибо :)
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
Я тоже стараюсь чтоб веса как можно меньше прибавить, сиденье жопную часть сделал из фанеры та что от транца оставалась, а спинку из 12мм OSB, так вот седло прлучилось навскидку не тяжелее покупного пластикового, которое у меня стояло от старого хозяина
Оно хоть и пластик, а довольно плотное и вес имеет тоже
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
позже как нибудь могу взвесить ради интереса, самодельные седла
Макс2017
Питер
Макс
прогресс-4
ямаха 40 хвс
Наше ку хорошему параходу)
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
И так собственно сделал второе сиденье и рундучки, всё установил и закрепил.
На следующих выходных уберу лодку на улицу дожидаться сезона)
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
Рундуки спецом сделаны с наклоном, для более удобной посадки, ну по крайней мере для меня
Молодец,только чутка не доделал!По вехнему периметру надо рамку из уголка одеть и хотябы проклепать.Иначе быстро расшатается рундучёк.
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
Сделаем)
:) Ну примерно вот так;
Dimon777
Санкт Петербург
Прогресс 4
Tohatsu 30
Ага, спасибо) Я бы так и сделал, но уголка не хватило, уголок был куплен вобще для других целей, но пригодился на рундуки))
karlito
Красноярск
Прогрес 2м
ETALTECH MH30
Докер Владимир у меня к вам будет просьба, к сезону тоже собираюсь делать рундуки поэтому хотелось бы чтобы вы раскрыли нюансы как конкретно делаете рундуки как крепить этот уголок. Резать его или гнуть? если резать то как под под 45 градусов? и нужно ли меж собой сшивать как то? уповаю на ваш опыт чтоб потом рундуки долго ходили под нашими опами. А еще интересует как рундуки при крепить к сланям, может чтобы можно было снять на берег вынести. Буду делать только летом и если вы до этого времени будете изготавливать рундуки и выложите крупным планом фото нюансов думаю все тут будут очень рады. Мой вам низкий поклон. :oops:
:) Да ничего там сложного и секретного нет! Ну если в двух словах то берём фанеру 6 или 9 мм.Высоту подбираем (с учётом сиденья и вертушки если таковая будет) после монтажа рулевого редуктора и штурвала.После этого можно по посадке за штурвалом вымерить высоту и угол наклона лобового стекла с рамкой.Уголок для 6мм фанеры можно 20 на 20 мм толщиной 2мм.Для 9 мм фанеры лучше 25 на 25мм тойже толщины. :pardon: Если интересно то позже (при изготовлении) изложу подробнее в деталях,а сейчас могу показать только образец рамки.Таких рамок нужно две.На нижнию крепится пол рундука.Если при сборке применить герметик то рундук становится почти герметичным.
karlito
Красноярск
Прогрес 2м
ETALTECH MH30
Канечно интересно думаю нетолько мне по проторенной дорожке идти проще, особенно если она проторена столь опытным человеком. И сразу вапрос я вижу на фото аргон чем можно его заменить? Может уголок мебельный преклепать? Ато аргона нема :pardon:
Можно наверно и уголок.Мне пробывать не приходилось.
