setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
А еще подскажите как состояние лепестковых клапанов проверить?
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
проверить очень просто. лепестки должны плотно прилегать (допуск 0,5 мм, по-моему), по краям лепестков не должно быть следов пригорания и расслоения и, если посмотреть под углом, то он должен быть равномерного цвета без искажений от внутренних расслоений. лепестки повреждаются, если полумёртвая свеча стреляет во впуск.
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Тогда с ними все впорядке.
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Они самые..
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Народ, всем привет! Вскрыл мот. Никаких люфтов поршень-коленвал я не нащюпал подшипники коренные тоже вроде в порядке, на поршнях задиры, видимо до меня подогрели его.... могут ли они шум давать? Нужно ли их менять?
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
При задирах поршней могут появляться стуки как юбок поршней так и от дитонации из за преждевременного воспламенения или не равномерного горения.поршня нужно поменять,цилиндры или протравить кислотой и отхонинговать или расточить под следующий ремонт.
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
НГШ разбери и внимательно изучи поверхность шейки вала и внутреннюю поверхность НГШ, ну и ролики (хотя им редко когда что становится).
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Ок. Спасибо, добрые люди.
Илья обь 1
ХМАО
Обь 1
Mercury ME 60 EO
Как я и говорил, что никакого квак сильвера этот мотор отродясь не нюхал. Ходили на том, что бог послал.
Задиры явно от перегрева,а не от маслянного голодания.
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
луха сказал(а):
setttler сказал(а):
Ну и цены на поршня.
Какие из этих вариантов брать?
1: http://www.eastmarine.ru/vcd-87781-3-87 ... sinfo.html
2: http://www.eastmarine.ru/vcd-87781-3-90 ... sinfo.html
И почему-то 2 вариант (из Америки) дешевле...
Бери WSM и не парься,хорошие поршня,а почему дешевле тебе ли не все равно?
Все равно. Сегодня внимательно изучил гильзы.. походу их точить придется. Свожу еще сппецам, пусть помереют.
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Доброго дня, форумчане. Заехал сегодня в одну контору, которая занимается расточкой блоков. Сказали, что пока головку не сниму, расточить не получится. А голова не съемная на блоке. Как быть? И вообще, точат ли эти блоки без снятия головы? Раз ремонтные поршня продают, значит как-то должны точиться...
Точаться,для выхода резца там место есть,единстверно прийдется искать или место где есть под такого рода блок резцодержатели или изготавливать.
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Спасибо за информацию. Буду значит искать контору дальше..
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Ну вот, начинаю процесс сборки. Подскажите что за смазка под номером 95 (chemtool dura lube special) используется при сборке мотора? Дословный перевод ее: особенное машинное масло твердой мозговой оболочки
А под номером 14, как я понимаю, обычное моторное масло для 2-х тактных двигателей ПЛМ? (в данном случае буду использовать Quicksilver для 2т)
Обычно используюс смазку с молибденом,но можно и на обычном литоле собрать,всеравно он вымоется.,только не пареусердствуй,там смазка нужна только для удерживания роликов при сборке.
