setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
При работе двигателя (особенно это слышно на холостом ходу , т.к. шум работающего мотора минимален) прослушивется "фоновый" шум в моторе (если можно так выразиться..), шум похож на шум подшипников колен вала явы 6 вольтовой (у этих "вишневок" 6 вольтных раньше такая болячка встречалась часто).
Вопрос в следующем:
-если это шум подшипников коленвала, смогу ли я их поменять сам без спец приспособлений?
- если это шум не от подшипников колен вала, то в какую сторону думать дальше?
Илья обь 1
ХМАО
Обь 1
Mercury ME 60 EO
Что то в голову ничего не приходит... вроде мот свежий. На каком масле ходишь?
А я болт в поддоне нашёл((((((
Откуда выкрутился не пойму........
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Мотор 2001 года. Купил Б/У в этом году. Сейчас лью масло quicksilver marine lubricants 2-cycle. А масло которое заливается в миксер смазывает подшипники коленвала?
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
В чьем?
В своём мерке 50 ео.
прм подъёме мотора услышал как что то звякнуло. Оикрыл и нашёл болт в поддоне.
не могу понять откуда он ((((
Мотор работает.
С маслонасоса подшипники не мажутся.подшипники можно поменять при помощи обычного слесарного инструмента после снятия маховика.
Тугарин сказал(а):
В чьем?
Мотор работает.
Давай фото болта,подумаем......
Илья обь 1
ХМАО
Обь 1
Mercury ME 60 EO
Че думать, надо тщательно осмотр делать, желательно не на воде. Не верю что нельзя найти
Илья обь 1
ХМАО
Обь 1
Mercury ME 60 EO
Привет Серега, я такое масло один раз лил, у нас распродажа была, по 600 руб.л продавали. Если бы постоянно и по реальной цене, то без штанов остался бы... просто мот 2001!!!! Года, и до тебя он такой оил и из далека не видел.
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
А какое сейчас льешь? и вообще кто какое масло в миксер льет?
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
Ну очень интересно, как, сняв маховик можно поменять все четыре подшипника. Особенно те, которые между секциями. и ещё более интересно, если промежуточные опорные подшипники неразборные, и для их замены надо разобрать к/вал. А так срок для ремонты 2Т мотора вполне подходящь, не зря его продали и никто не знает консервировали его в межсезонье хоть раз. Меняйте срочно подшипники, пока они не провернулись в корпусе или не покрутились на валу. стоимость ремонта встанет гораздо дороже. И последнее, по поводу смазки подшипников, во всех 2Т моторах коренные подшипники мажутся маслом расвторённым в бензине, за исключением, некоторых BRP-шных моторов для гидриков или снегоходов.
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Спасибо за совет. А подшипники на этот мерк найду в спец. магазинах по продаже подшипников, или там сугубо свои так сказать чисто мерковские?
Опять же сразу менять подшипники и на шатунах нужно..
У нас в регионе только дилер Ямаха и все...боюсь разберу, а потом хрен запчастей найду..
Имелось в виду что для снятия маховика нужен сьемник( читать специнструмент) далее двиг разбирается обычными ключами........мерки в основном идут цельноколенные и по этому колотые подшипники..........
Провернуться подшипники в постеле не могут априори т.к.они идут шплинтованные,а вот разбить постель оч.легко.
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
-Начнём по порядку: к/вал скорее всего (как уже подсказали) неразборный, поэтому средние подшипники свои, разъёмные и работают они по шейке вала, которую надо померить и убедиться в отсутствии мелкого выкрашивания и следов коррозии. про крайние тоже не скажу, что они промовские, могут отличаться деталями. как например для BRP-шных моторов приходится в наружной обойме сверлить отверстие под штифт. И второе, шатуны также разборные, половиним, внимательно изучаем и собираем.
запчасти все на Мегазипе есть, только надо смотреть откуда дешевле будет из америки или японии. Ещё по меркам есть ЗАО "МОТОРСЕРВИС"
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Спасибо за инфу.
На "мегазипе" меркури можно сказать- нету.
http://catalog.mercury-ms.ru/ здесь можно подобрать нужные номера деталей,а затем пользуясь поисковиком ( забивая номера) подобрать удобный и выгадный вариант приобретения зап.частей( можно даже с ебэя т.к. время для поставки есть .)
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Ну спасибо за советы. Начну через пару недель...Не знал что на ебэе есть запчасти для мерков...))
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
и на ебее и на алиэкспресс. ещё Perfprotech, Boats.net, worldofpowersports. boats.net мерковские запчасти за пределы штатов не высылает по договорённости с Perfprotech. так что круг сужается. есть ещё отечественные дилеры Лакор в Уфе и МОТОРСЕРВИС в Москве.
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Ребята, приступил к разборке своего мерка, но перед этим замерил компрессию. Мерил как положено... на холодную и с полностью открытым дросселем. Верхний цилиндр - 7 kgf/cm2, средний - 7, нижний - 6.5. А норма вроде как 8-9. Как это исправить правильно?
А кто сказал что норма 8-9?????
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Или она расчитывается так: 7kgf/cm2 ×1.4=9.8 ?
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
А еще подскажите как состояние лепестковых клапанов проверить?
