макс н и
СПБ
максим
Групер 380
Эвинруд 6, Москва 10,Крайслер 9.9
понятно что должен. найти бы его еще такого.
olegvasik
Господин Великий Новгород
Солар 380к
суза 20 инж
я тоже брал в нерабочем состоянии...почитал,поспрашивал,собрал...
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
давай тогда расскрывай секрет вконтакте в группе. где брал и по сколько?
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Поздравляю, всё зачётно! Один только вопрос возник: почему кнопку стоп на конце румпеля не подключил, вроде она присутствует?
olegvasik
Солар 380к
суза 20 инж
она сломана...изначально провода отрезаны были...
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Подпаяться можно. Я пружину поставил наоборот.То есть,глушится нажатием кнопки,так как на поддоне отсутствует. Но можно вернуть взад:)
Samara74
Днепропетровск
Evinrude 25
Олег молодец :good: ! Какой краской красил ? Дома или в малярке ? Если можешь весь процесс ?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Наверняка было где-то,но спрошу еще раз. Олег,в положении устойчивых оборотов на холостом ходу,в каком положении находится пара: толкатель-ролик ?
У меня ограничитель сбоку(до 87г) и в положении максимального ограничения Джон глохнет,причем еще до того момента,когда флажок упирается в пластмассовый ограничитель. Такое ощущение,что какое-то одно звено не выполняет свою функцию,или от другой версии мотора.
olegvasik
Солар 380к
суза 20 инж
Там на видео видно....на толкателе стрелочка,когда стрелочка напротив ролика то заслонка у меня закрыта полностью-в этом положение устойчивый холостой ход...игла на 1.5 оборота
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Крутилка на румпеле не дает основанию магдино двигаться дальше ,по часовой стрелке?
olegvasik
Солар 380к
суза 20 инж
крутилка на румпеле примерно крутит магнето до ограничителя.......при этом ролик открывает заслону на 2-3 мм примерно
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Я не про эту приблуду(зеленым отмеченную).У меня крутилка на поддоне,справа,если из корыта смотреть. Забыл что у тебя торсион и ограничение в ручке румпеля. Игла-да 1 с четвертью мало.Поставлю 1,5
Ладно,спасибо, поеду пробовать еще.
mUu1HLZIdo8[/url]
olegvasik
Солар 380к
суза 20 инж
на нейтралке я могу крутилкой двинуть уоз и ролик до того ограничителя...
подписывайся на мой канал....
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А где твой канал?:)
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Я понял тебя по хх и ограничителям.
А ты Джона мыл,чистил до каждого винтика,или он в таком состоянии тебе достался?к
Красил по деталям,или целиком?
olegvasik
Солар 380к
суза 20 инж
А где твой канал?:)
ну так под видео надпись подписаться))))я на тебя подписался
