Сибиряк
Артур
Обь-1 ЗиЧ
Вихрь 30
Приветствую, уважаемые форумчане! Столкнулся со странной и непонятной для меня поломкой Б/ц Вихря 30, сначала фото, история потом
Сибиряк
Артур
Обь-1 ЗиЧ
Вихрь 30
Мотор разбирал около30 моточасов назад, менял втулки ВГШ, поршневые пальцы, подшипники и сальники КВ, еще немного подрезал головку (резали ее и до меня, поэтому сколько всего снято точно сказать не могу, см. фото)
Мотор заводился и ехал отлично, ЗиЧевскую Обь-1 тащил по Обскому водохранилищу (небольшая рябь, против течения) 50км/ч по GPS. Это была разовая проба, ездил все время чуть больше чем пол-газа ибо торопиться некуда. В последнем выезде на рыбалку, уже по пути домой, решил немного пройти на полных т.к. в этот раз много ползал на хх и малом а свечи стоят холодные. Через минуту, не больше, движения на полном услышал какой-то посторонний звук, сразу скинул до малого, двиг работал ровно, снова дал полный, через несколько секунд обороты стали сами падать, заглушил, снял колпак, осмотрел, попробовал завести - безрезультатно. Позже уже на суше увидел вначале что нет верхних гаек крепления БЦ к картеру, нижняя пара ослаблена, средняя пара еще сильнее ослаблена, даже подоткручена, ну и потом увидел обломившееся ухо.
Как считаете, могли они сами открутиться, просто от вибрации, никогда и представить не мог что такое возможно! Еще - на верхних шпильках крепления БЦ к картеру двигателя резьба немного потянута/побита, как будто гайки сорвало со шпилек
ЗЫ цилиндры внутри и поршни/кольца в среднепаршивом состоянии, особенно верхний, но следов удара, перегрева (наволакивания алюм-я с поршня на цилиндр) нет
Сибиряк
Артур
Обь-1 ЗиЧ
Вихрь 30
низ - чуть лучше верхнего
верх похуже
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
В свое время у меня сама по себе откручивалась голова от поддона на В-30. А фото где?
Сибиряк
Артур
Обь-1 ЗиЧ
Вихрь 30
2 Kep
странно, у меня фото все видны в теме, попробую сейчас с тел. еще глянуть
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Сибиряк сказал(а):
2 Kep
странно.Вместо фоток висит дорожный знак "кирпич" :?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Сибиряк
Артур
Обь-1 ЗиЧ
Вихрь 30
кирпич убрал, появилось фото?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Все нормально, появились.
1. прокладка уселась, гайки ослабли. стало всё "дышать" и отломало
2. не было плоскости полного прилегания., соотв. натяги\перекосы и возможно даже лопнуло при сборке.
3. думаю маловероятно, втулки развернулись с перекосом и поршнями "расшатало" блок. потёртости навеяли.. (хотя могло натереть после того, как блок отошёл)
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
От вибрации все может! Я как то раз с верховья спускался по перекатам, винт был погнутый и мотор вибрировал на ходу, дак после приезда множество гаек и болтов были ослаблены в придачу полуил перетертый усик стопорного кольца поршневого пальца и все от суда вытекающие.
А по фото в данной теме,все очевидно, как писал Pilot-by либо прокладка осела, либо гайки от вибрации ослабли. Нагрузка пошла видать на затянутую верхнию гайку, в результате чего ее отломила, блок перекосило и поршня начали натирать боковую часть цилиндра.
Есть возможность верх поршней сфоткать? И головки после снятия со стороны камер сгорания?
Сибиряк
Артур
Обь-1 ЗиЧ
Вихрь 30
фото поршней
Головка стоит уже на другом моторе. Следов соударения с поршнями на ней не было, нагар отмыл, плоскость проверил - все норм. Срезано с нее было пожалуй больше чем 1.8мм было (фото до установки выше выкладывал), двиг конечно зажат был будь здоров, степень сжатия 8,3 если правильно намерил (пролил маслом из шприца), да еще и свечи потом ввернул с длинной юбкой (со снегохода, нгк девятки, не было на тот момент больше под рукой других свечей холодных). Бенз в этот мотор из города привозили мне, а вот когда мотор "дуба дал" ехал я как раз на местном деревенском 92м который даже по запаху больше на смесь конденсата с каким-то растворителем похож (закончился тогда норм бенз, а перекидывать мотор, ставить новый, который еще полностью в стоке был поленился). Может это еще как-то повлияло
А мне кажется есть касание, как раз на верхнем цилиндре. Пока двигатель холодный его может и нет, но когда поршень нагревается понемногу начинает пощелкивать. К тому же на плохом бензине поршня нагреваются сильней, даже могут прогореть.
Прогарают на ура, легко.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Тугарин сказал(а):
Telenkov сказал(а):
....К тому же на плохом бензине поршня нагреваются сильней, даже могут прогореть.
Потому что льют чут ли не с чистого алюминия. Хоть кованные заказывай.
С выяснения причин поломки перескочили на обсуждение как плавится алюминий. Лишь бы ченето написать. Человек эту головку поставил на другой мотор, а вдруг там опять попадется плохой бензин и опять произойдет тоже самое. вот это надо обсуждать, тогда польза будет для других.
Сибиряк
Артур
Обь-1 ЗиЧ
Вихрь 30
Насчет головки крепко задумался, второй мотор практически новый, этим летом достал "целку" из под карба, вшатать его оч бы не хотелось. Сезон на Вихре уже закрыл, мотор снят и подготовлен к зимнему хранению, изредка выезжаю на яме9.9 Перед следующим летом обязательно полезу новому Вихрю под голову, не хотелось бы чтоб он повторил судьбу старого. Подскажите как лучше проверить может ли поршень задевать за гбц? Пока в голову приходит только "пластилиновая" версия, но это ж все на глаз, как он там при нагреве себя ведет, кто б знал
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Артур,проверить проверь,но сильно не зацикливайся на головке.И поболее снимали-не било поршнем.Да и если бы чуть при нагреве касалось-уши неотломало,а вот поршень пришлось бы выкидывать.
Твоя причина поломки указана у Пилота-боу,во втором пункте-
""2. не было плоскости полного прилегания., соотв. натяги\перекосы и возможно даже лопнуло при сборке. ""
Похоже "подвисло" у тебя ухо бц на прокладке вокруг шпильке,не протянулось и не село как положено.при работе и нагреве подтреснуло по натяжению неплоскостному,просело(виден набитый след края гильзы в этом месте на прокладке) .И соответственно ослабли остальные и "раскалбашивались"пока ухо совсем не отлетело.
Поболе это как на верхнем цилиндре или как на нижнем? И то что камера сгорания на головке была сферическая стала плоская, а поршень так и остался выпуклый. Головка вроде одна а снято по разному, или одинаково? А на след на поршне, пусть небольшой, забить? Мотор может так и работал хорошо, если бы не попался плохой бензин, поршень нагрелся посильней и достал таки до головки. Это не совет, это причина подумать.
Сибиряк
Артур
Обь-1 ЗиЧ
Вихрь 30
Спасибо за советы! Соприкосновение поршня с ГБЦ и плоскость картера/блока цилиндров буду проверять. Блок нашел б/у, под расточку на последний ремонт, поршни/кольца/проч. купил. Пытаюсь найти место в Новосибирске где бы качественно расточили. Там где только для авто не берутся, говорят нет хонов таким диаметром, а там где согласились просят по 1.500 за цилиндр...
Может у форумчан из новосибирска есть контакты по расточке?
1500 - это не в Микроне? У них есть ещё филиал "Микрон-Т", там расточник сам лодочник, так что если прравильно подойти к делу....
Сибиряк
Артур
Обь-1 ЗиЧ
Вихрь 30
Да-да, Микрон! Точил там блоки на авто и гбц тоже, контора знатная, дорговато только. За наводку на микрон-т спасибо! Попробую туда обратиться
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Такая же поломка была в прошлом году когда отломило кусок поршня.
После того как отломило кусок поршня?
