Alexey51 сказал(а):
Вставлю свои 5 копеек. Только что с почты получил посылку с Китая...
Алексей, если не секрет, сколько отдал с доставкой?? 14,47$ х 36р. = 521 руб. + пересыл...
Сам купил такой недавно на АВИТО...
На румпеле Ямахи черная коробочка висит)))
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Недавно приобрел вот такой Тахометр .Тахометр и счетчик моточасов Устанавливается на любые типы зажигания.2-4 тактные.Удлиняется до 5 метров.Можно устанавливать на румпельС доставкй обошелся 1600
горняк сказал(а):
Недавно приобрел вот такой Тахометр]С доставкой обошелся 1600
Вот это ценник :shock: Мне паренек из Москвы прислал за 450... Через Авито покупал. Оплачивал на почте, без предоплаты...
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Вихрь30,Сузуки DT40WK
У меня такой же и по схожей цене,перед закрытием сезона пришел по почте.
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Почему глючит тахометр?
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Проблема с тахометром следующая. Установлен на Ямаху 30.При наборе оборотов показывает все правильно и какое то время показания стабильны. Затем постепенно набирает обороты по 1000 и так буквально до 9000 тыс,газ скидываешь и постепенно возвращается к нормальной работе,через некоторое время повторяется все снова.Где то читал что при подключении нагрузки(огни и т.д) работает нормально,я не пробовал.Есть ли у кого подобные проблемы с таким тахометром?
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
попробуй поставить не металлическую прокладку между корпусом лодки и прибором,или просто зазор оставь,дополнительную изоляцию сигнального кабеля,хотя бы под колпаком мотора.Такое было только с ТС-12,тоже завышал обороты х2 раза.
"9. Для получения корректных показаний прибора, проложите кабель прибора под капотом мотора таким образом, чтобы он был максимально удален от других проводов и высоковольтных катушек зажигания;"-http://www.mytahometr.ru/index/ustanovka_priborov/0-9
кстати удлинили кабель подходящим сечением до 4 м. и вывели на прибоку.
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Приму рекомендации с сведению,прибор выведен на панель,сечение как положено,Поставлю прокладку под прибор и изолирую по капотом.Отпишусь.
screw17
Никита
X-River GRACE-WIND 420
HIDEA HD9.9FHS
Установка и подключение тахометра на лодочный мотор, рассказываем про все возможные виды фиксации тахометра ,ну и конечно же как провести подключение. Буду благодарен вам за поддержку моего канала в виде подписки,лайка и комментария под видео на ютубе
