Коллеги, добрый день!
Попался мне такой зверек с серийным номером 9234683. Не заводил пока, но с виду огонь, не разбирался, судя по прокладкам и крепежу, вообще. Из Финки. Меркуриев я доселе не имел и поэтому хочу послушать отзывы-советы-рекомендации по этому мотору, как основному. Так получилось, что я взял его для маленькой лодки на смену Эвинруду-6 1974 года выпуска, который отдал другу. Себе хотел Эвин-8 тех же лет, но подвернулся этот Мерк. С удовольствием бы послушал человека, который юзал обе марки в этом классе мощности и этих лет. Да и вообще все его плюсы-минусы.
Я не смог определить по серийнику год выпуска, интернет пишет NUMBER NOT FOUND. Может, не там ищу?
fedor024
приднестровье, тирасполь
евгений
южанка
4 нептун 23 ,2 стрелы, москва 10, 25
вы его разбирали какое зажигание можно фото зажигания посмотреть
Нет, пока не разбирал. Да вроде и не за чем. Люфтов нет, сальники не текут... Карбюратор подкапывает при подкачке топлива. Надо бы иголку глянуть.
pan
Honda BF40D
Бельгиец 1979-го года. Говорят простой и надёжный мотор :good:
fedor024
евгений
южанка
какое зажигание можно фото хоть снизу маховика
До Нового года, наверно, не получится. Мотор на даче, я в Питере. далеко. В НГ, если будет актуально, сделаю.
За год спасибо. Мотор понавороченней Эвинов, на мой взгляд. Куча блокировок, тросовые приводы... Неисправность, если это можно назвать неисправностью, только одна. Криво попадает в паз шарик на конце привода блокировки откидывания мотора при включенной задней передаче. В результате после включения и выключения ЗХ, мотор иногда не откинуть. Похоже, деформирована тяга. Пока зафиксировал механизм в разомкнутом положении, так как задним ходом практически не пользуюсь. Летом буду разбираться.
Наконец, на воду поставил. нет охлаждения, - крыльчатка. заказал её, верхний сальник, верхнее зеркало и патрубок от помпы к входной трубке.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
А если поставить карб от 9,8 то и получите 9,8 л.с. вот и вся раздушка. Зажигание в нем такое
toharik
Павлодар
Антон
3.2 пвх
Mercury
Доброе утро! У меня аналогичный мотор и проблема с высоковольтными катушками, обе накрылись. Может кто подскажет сопротивление обмоток данных катушек, или какие можно поставить аналоги, за новые на ебеи просят по 100$+ доствка (дороговато) Гуглю не один день инфы очень мало по данным моторам.Спасибо.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Между клеммами + и - 0,02-0,04 Ом. Между - и выходом на высоковольтный провод 900-1200 Ом. Одна катушка б/у рабочая есть в наличии Part№ 339-5288 1975 г.в. вторую могу спросить у ребят. Цена 2500 р. за шт.
toharik
Павлодар
Антон
3.2 пвх
Mercury
Ок, спс заберу её. Как с вами связатся? Я из Казахстана.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Вы не торопитесь, замерьте еще сопротивление катушек статора (желтый и земля 1500-2000 Ом, желтый и белый 750-1000 Ом) и тригера (140-160 Ом).
JVL
Ногинск
Mercury 15M
И уточните какого года мотор, или серийный № скиньте.
toharik
Павлодар
Антон
3.2 пвх
Mercury
Спс за совет. Какого года мотор я не знаю по серийнику не бьется, SN 9183138. По катушкам статора завтра произведу замеры сопротивления и напишу.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
У Вас Мерк 75 1978 г.в. Высоковольтные катушки редко сгорают просто так, в чем то была причина. Также замерьте напряжение которое приходит с коммутатора на катушки. Оно д.быть 100-150В
toharik
Павлодар
Антон
3.2 пвх
Mercury
Коммутатор я ремонтировал сам небыло выхода на одном плече заменил транзисторы и конденсаторы на российские аналоги, ну да ладно завтра померяю напряжение.Спс.
Коллега, парт нумбер на подходящий карб для 9,9 лс не подскажете? Заранее спасиб.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
По мере модернизации и замены одного № другим (слева 7,5 справа соответствующий 9,8)
1364-6649 / 1364-6648
1364-7902 / 1364-7909
1364-8783 / 1364-8782
и для первых 110 мерков еще штуки 3-4 разновидности в зависимости от г.в.
Да, Вы правы, надо было с серийника начинать. S/N 9234683.
Тоже в каталогах не нахожу.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
На ваш мотор 2 последних варианта. А станет и будет работать любой карб в т.ч. и от мерка 110 73-78 г.г.
Спасибо. Поищу.
toharik
Павлодар
Антон
3.2 пвх
Mercury
Добрый вечер! Замерил сопротивление катушек как вы указали, все катушки имеют сопротивление в пределах тех цифр что вы писали выше. Замерить выходное напряжение коммутатора пока возможности нет, еще вспомнил одну деталь, при последней работе мотора он сильно бился током.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Проверяйте катушки статора как писал выше. Отсоедините контакты от кнопки стоп
это вот Казанка под таким мотором
