Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Прогресс-2 Suzuki DT30 Solas_105_11 1 280 41 18 60 760 15
Прогресс-2 Suzuki DT30 Suzuki 10 1/4_13 1 450 5200 37 18 60 760 15
Прогресс-2 Suzuki DT30 Suzuki 10 1/4_13 1 200 5300 40 18 60 760 15
Уже забил, скорость выделил
Андрей ГАВАНЬ
Амур-3 (был), Прог 4 (был), Шторм есть
Яма 40 VEOS (был), Суза 115
Вот и ответ. Как я понял это оптимальные винты (экономичность, скорость, грузоподъёмность). Зачем изобретать велосипед. Вернувшись к фото. В этом году на Волге кучу Прогов двоек видел, как на фото, ни одного не было.
Карамазов
г. Череповец
Прогресс-4 Suzuki DT30 Solas NS_1014_12 1 105 5800 43 18 60 760 15
Прогресс-4 Suzuki DT30 Solas NS_1014_12 1 380 5400 40 18 60 760 15
Прогресс-4 Suzuki DT30 Suzuki_101_13 1 105 5250 41 18 60
А вот на Проге-4, невелика разница, это к вопросу о корпусах...
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Андрей ГАВАНЬ сказал(а):
На взгляд тоже, Прог на глисс выходит. При такой развесовке 4-ку почти на дыбы поставив, можно снять. Володь, на счёт рулевого. Он коленкаи под руль упёрся чтобы не ёб.. . Посмотри внимательней :D Парни, на Сузу такое никто не находил?
Вот что нашёл.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Только все винты разные и нагрузка тоже разная. И обороты отличаются здорово.
Андрей ГАВАНЬ
Парни, а вы к чему сравниваете винты в Прогу 2 и Прогу 4? Корпуса разные и винты соответственно. То что они оба не скоростные и так всем давно известно
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Так и я про тоже.
Jilyakovpf
Саратов(15℅)/Москва(85℅)
Прогресс 2(был). Fishline 470(стал)
Suzuki dt30rs(был). Yamaha F50 DETL(стал)
Так, видимо 15 винт это перебор, а 14?
Думаю и 15 и 14 винт перебор для 30л.с.
какая редукция у этого мотора?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
В тех. характеристиках не зря дают мах. обороты мотора и там дают 2 цифры :для suzuki DT30 5000 - 5600. На конкретном корпусе на моторе должен стоять такой винт, чтобы при полной дыре мах. обороты были не меньше 5000 и не более 5600 об.в мин. и будет счастье.
Редукция 2.09.
Выбор винтов от 10-1/4*10(P1001) до 15-1/4*10(P1401)
Шаг гребного винта 9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15
Редукция грузовая, 11.1/4*14 возможно раскрутит.
Jilyakovpf
И мне так кажется.
У кого есть такой опыт?
Если и раскрутит, то только на пустой лодке!
Карамазов
г. Череповец
А почему диаметр 11 с четвертью рассматриваете? Родной стоит на дюйм меньше, упор большой будет, а еще и шаг увеличен. Тяжко Сузе будет...
