ИванIII
Подольск
Иван
Нептун 23, Яамаха 30
Всем привет! Помогите советом! Нептун 23 у меня первый. В июле спустил корабль на воду. Ходил на нем нормально. Потом как-то после дождя ли, или песку нахватал на острове, кароче - запускается с пол тыка- вода из кантрольки все ОК. На холостых ОК-включаем ход -малый-средний- больше среднего = далее вода из кантрольки пропадает и пар. Глушу. Запускаю вода из кантрольки =все ОК.Все цылиндры работают -прет как танк ??? SOS :unknown:
Крылтчатку меняй.
ИванIII
Подольск
Иван
100%??? Мне спец один говорит- помпа или работает или нет!???
100% дают только в морге!
Вскрывай помпу-будет видно.
ИванIII
Подольск
Иван
Про морг-грустно! Руками пока не разбирал. Почему саветают в книжке-после запуске -если нет с кантрольки, включить реверс на 10-15 сек.???
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
один товарищ тоже по пескам покатался. И пару часов этот песок из каналов выгребал. Крыльчатка осталась в норме. А так, да, начинай с проверки каналов. Бывает даже мелкие ракушки засасывает и они как клапан, а может и лопасть крыльчатки отломиться и попасть в канал. Так что насос тоже проверь нп целостность крыльчатки. Особенно если стоит современная. Резина ломается на ура. Проходили. И застрял обломок в головке. Так же и было: на холостых идёт вода, чуть газу- все, тишина. Поставили советскую, хоженую, работает на ура. А нынешние полное Г....но. И стоят как самолёт.
С уважением.
ИванIII
Подольск
Иван
Спасибо! Уже теплее! СМ. в начало-Нептун , первый- руками ещё не разбирал! Дай пож. ссылку, как прочищать эти блин каналы!?
Капитан Немо
Это совет наверное дал тот, кто думает, что при реверсе крыльчатка в другую сторону вращается. Так что более логичным выглядел бы совет - снять стартер и шнуром запустить двигло в другую сторону (против часовой стрелки) :crazy: :lol:
Капитан Немо
Если без юмора, попробуй походить на малом среднем лоду короче пока вода идет, постепенно прибавляя. С контролем воды. Как прекращает идти вода сразу отрубать и запускать заново. Можно сначала погонять на ХХ, погазовать. Если дело в песке может продует. Но зеркало помпы должно подзадрать по идее. Но это не очень страшно.
ИванIII
Подольск
Иван
Два выхода хожу кверху жопой-на контрольку смотрю. Датчик температуры поставил. Как проверить каналы? :shock: :?
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Самое простое снять голову и дунуть компрессором. А так только путём снятия ГБЦ и глушителей. Причём у ГБЦ необходимо будет снять крышку, отвернув четыре винта, расположенные у свечных отверстий. И запастись прокладками, особенно под крышку ГБЦ. Да и выхлопа тоже. При снятии глушителей главное не сорвать винты. Бывает, что прикипают насмерть. А контрольку выведи в бок трубочкой.
С уважением.
Ну надо же .... прям слово в слово как у меня на Салюте . Башку себе свихнул уже . Психанул и в угол мот закинул .
Послежу за темой , очень интересно чё за хрень такая .
ИванIII
Подольск
Иван
Достаточно снять верхней крышки и откроются каналы охлаждения? СМ. в начало ПЛМ первый, про мотыцы и вертолёты могу помочь! Парни воды осталось чуть, мот на дистанции ,спасибо за отзывы! Как убить эту напасть не снимая с транца!???
Капитан Немо
Можно попробовать снять крышки глушителей и головку блока цилиндров и крутя проволокой по отверстиям пройтись как канализацию чистят. Все это можно сделать не снимая с транца. Только прокладками запасись.
ИванIII
Подольск
Иван
Спасибо понял! А вот эта первая крышка -под ней каналы охлаждения? (на схеме в разрезе не понять) СМ.не смейся ПЛМ пока на разбирал.
Капитан Немо
Да там водяная рубашка.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Ну как успехи?
ИванIII
Подольск
Иван
Пока некогда -планирую на понедельник. Обязательно отпишусь.
kot2848
Томск
Обь,КазанкаМ
Вихрь20 Нептун23 Зонгшен30
На всех своих моторах контроль воды вывожу всторону для удобства контроля На соседней теме (какой карбюратор ставить выложено мое видео) видно как вода с контрольки в сторону идет
ИванIII
Подольск
Иван
Спасибо- посмотрю! Я Уже планирую отвод и датчик эл. поставил. Когда один раз с проблемой столкнёшься - начинаем думать!
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
парни! убей бог не найду контрольку в нептуне! мот кто подскажет! и не смейтесь пож мот только сегодня приволок :D
kot2848
Томск
Обь,КазанкаМ
На нижнем фото НА ПОДДОНЕ есть отверстие Сквозь него видно головку вот на ней и есть отверстие приблизительно 2мм
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
спасибо ! дошло наконец!!!
kot2848
Томск
Обь,КазанкаМ
Пока мотор в руках можно сделать два отверстия на сапоге На нижнем фото где пальцы такая прямоугольная площадка по углам Дает более облегченный запуск на воде и с нижнего цилиндра гораздо меньше воды на свече более ровная работа на хх Я делал диаметром 8мм Удачи
ИванIII
Подольск
Иван
Итак - вскрытие показало ахухххный износ стакана помпы! Крыльчатка в норме. Ребята ,которые перебирали двиг. говорят , что камушек попал в помпу. Это возможно? На этом моте с начала июля на вода. С начало все ОК. На четвертом выходе вылезла эта проблема. Как быстро можно ушатать стакан? :roll: Мне сдаётся , что спецы пизххт и помпу не смотрели!
