Touareg07
Маяки
Igor
Finval-505
Yamaha F115
Может кому то пригодится.
Решил сделать замену масла в гараже на Яме F115
С пыльников сделал уши, чтобы предварительно прогреть масло перед сливом, но тут вдруг такая хирня перед глазами: на холостых струйка есть, но не как у нормального пацана, а на средних оборотах вообще струи не было. Все это при хорошем давлении воды в уши!!!
Решил, что не фиг экономить и купил новые уши, но такая же фигня!!! Позвонил мотористу, а тот мне чисть, трубка где-то забита! - продул, но это все до фени! Решил что крыльчатка помпы на 81 м/часе навернулась и снял ногу, разобрал помпу и крыльчатка вроде нормальная...
Нет думаю! Какая-то другая проблема... Взял и отрезал 70 см от 200 л бочки, вставил в нее ногу мотора, залил воду, запустил мотор.
И что? А все чики-чики и вода с контрольки и при холостых и при средних идет как у взрослого дядьки!!!
Вот такие бывают казусы, но намахался не зря...
Дык и че было то?
Или ты намекаешь, что с бочкой по реке ездить надо.?
Touareg07
Маяки
Igor
Finval-505
Yamaha F115
Дык и че было то?
А ничего не было и зря мудохался!
Скорее всего на этих моторах нужно чтобы нога была в воде по гравитационную плиту или выше на 5-7см
и уши на этом моторе будут работать и охлаждать только на холостых...
этиленгликоль
Прогресс
Нептун
Добрый день, у меня на нептуне из контольки идет маслянистая вода. Выглядит это так: на заглушеном моторе капает вода из нее и на воде появляются разводы. Мотор работает без перебоев, запускается сравнительно нормально. Пробило прокладку? Или подождать пока проблема проявится более четко?
Влад 44
Кострома
Владислав
Казанка МД, Кайман 330
Ждать может обойтись дороже чем прокладка ГБЦ и блока... Если вода начнёт попадать в цилиндры, есть риск прихвата ржавчиной колец к зеркалу... Вот тогда кроме прокладок и блок понадобится новый.
этиленгликоль
Прогресс
Нептун
Проверка показала, что маслянистая вода капала не из контрольки, а с отверстия поддона где скапливается гсм. Катаем дальше без тревог.
