fromwoodman
ОбьМ
Нептун23,Вихрь30
Двухтактный двухцилиндровый мотор и работает только с 4 магнитами.Искрообразование происходит при смене магнитного поля двух рядом расположенных магнитов,т.е. за полный оборот коленвала 4 магнита дают две искры через 180 градусов,при одноканальной системе зажигания искра будет одновременно в верхнем и нижнем цилиндре (Нептун),при двухканальной системе добавляй анологичную катушку на плату напротив установленной заводом и получи искру на каждый цилиндр отдельно (Ветерок)
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Ну, электрики-теоретики-практики, разжуете?
Про четыре искры за оборот - я бы этот факт проверил-перепроверил.
Если это так, то в управляющей цепи в коммутаторе диод накрылся.
Что касается воспламенения смеси исключительно при сжатии - тут надо в химию нырнуть. В экзотермические реакции. В уравнение Аррениуса, в энергию активации. И вспомнить, что воздух - диэлектрик. И чем сильнее он сжат, тем труднее искре пробить промежуток, тем больше нужна энергия искры, и она обязательно должна быть выше пороговой для запуска реакции.
Про четыре искры на оборот - не встречал. А три - да, есть. В водных мотоциклах Кавасаки. Три цилиндра, бобина с тремя высоковольтными выводами и один датчик на маховике. Три искры одновременно в три цилиндра. И так три раза за один оборот коленвала. И воспламеняется смесь лишь в том цилиндре, где сжатие. В других цилиндрах при этом никаких хлопков и прострелов. Одноканальное зажигание для трёхцилиндрового мотора. 2Т. Это серийная продукция.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
И при этом вполне можно обойтись двумя магнитами в маховике. Сколько магнитов у Москвы-10, -10,5, -12,5? Кажется два?
ух как всё просто :) если бы....
оба канала будут срабатывать через 180 град. тут или 2 магнита нужно (как у ветерка), или делать по принципу мб-2
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Вечер добрый! Подскажите пожалуйста! На вихре-30 стоит контактное зажигание. Конденсаторы под маховиком. Если накроется один из них, можно подсоединить кондёр на улице? Не снимая кондёр под маховиком. Сразу не хочу выводить их на улицу. Не люблю сопли. Заранее спасибо!
Саня, если тебе не трудно почитать-- вот тут topic9825.html#p265675 есть ответ на твой вопрос и ещё кое что интересное по конденсаторам.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
танкист сказал(а):
Саня81 сказал(а):
Вечер добрый! Подскажите пожалуйста! На вихре-30 стоит контактное зажигание. Конденсаторы под маховиком. Если накроется один из них, можно подсоединить на улице? Не снимая кондёр под маховиком. Сразу не хочу выводить их на улицу. Не люблю сопли. Заранее спасибо!
Танкист спасибо! :good:
surfovod
Almaty
прогресс-2
вихрь30
Товарищи-Вихреводы подскажите пожалуйста! Имеем Вихрь-30 с основанием МВ-1 и маховик с венцом, будет ли на данном двигатели работать схема №3 и вообще будет ли с таким маховиком работать хоть какое то ЭСЗ или батарейка?
PERSEY03051983
Астрахань
Казанка-М
Нептун-23
Батарейка и контакты работать будут, схема 3 не будет...
surfovod
Almaty
прогресс-2
вихрь30
ЭСЗ от Дмитрия22 и ему аналогичный я так понимаю тоже работать не будут? Батарейка под какой коммутатор, от жигулятора или газовский? Если сдернуть венец с маховика тогда можно использовать схему №3 и ей аналогичные?
Большое спасибо за ответы!
PERSEY03051983
Астрахань
Казанка-М
Нептун-23
Точно не скажу, но батарейка должна любая работать она же не зависит от магнитов... Без венца схема 3 должна работать...
surfovod
Almaty
прогресс-2
вихрь30
Как может венец влиять на работу ЭСЗ, подскажите люди добрые? Вот человек выше постом скинул видос что все тип топ и зажигалки фиолетового до венца!
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Венец ни как, влияет скорость вращения маховика.
При слабых магнитах напряжение будет не достаточным для работы ЭСЗ.
При заводке шморгалкой заведётся.
Сибиряк
Артур
Обь-1 ЗиЧ
Вихрь 30
surfovod сказал(а):
.... Вихрь-30 с основанием МВ-1 и маховик с венцом... будет ли с таким маховиком работать хоть какое то ЭСЗ...?
Именно на таком железе, 1 в 1, на двух моторах работает схема "Надежная" (старая, первая версия, та что еще с общей массой на двиг), работает со стабильностью швейцарских часов, запуск, малые и на полном - все на 5+
http://forum.motorka.org/topic245-75.html
levani8022
Грузия батуми
Леван
Добри вечер други етим прибором можно регулироват момент зажигание?
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
на вихре нет это для автомобиля
levani8022
Грузия батуми
Леван
Здраствуите, У меня стоияла зажигание Мб-2, Я переделал на схему димитрия на двух котушках маса на корпус мотора. проблема у меня с опережением. мотор заводица всио но работает с перебои и стрелает с карбуратора я думаю проблема момент зажигание. Маховик стоит от Мб-2, если поставлю от Мб-1 может совпат момент опережение?
rulet
кузбасс
руслан
кайман
москва
привет всем любителям вихрей в наличии 2 по 30 и один 20 так вот у меня по приходу сезона полные головняки вопщем такой расклад кто что подскажет приобрел я это чудо техники в том году по осени вместе с лодкой казань так вот после проверки этих маторов в бочке запуск у 30-к отличный на одной стоит кулачковое зажигание на другом электроное МБ-22 так вот после зимовки решили подготовить матор с зажигалкой МБ-22 к сезону окозалось что нет искры вскрыли маховик обнаружено что все в мазуте от подшибника верхнего все промыли продули просушили собрали дернули искра поевилась но после прокрутки эл стартером искра опять кудато пропала если чесно я в этой системе канарейка мож кто подскажет что делать и как быть и какое зажигание лучше для этих моторов
rulet
кузбасс
руслан
кайман
москва
а также меня интересует можно ли как то отремонтировать данную кактушку порваны 3 витка обмотки нашол в зипе с моторами
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Руслан, по описанию про запуск у тебя на 30-ки, посажены магниты. Проверь их для начала. Пото пойдем дальше.
По поводу что под маховиком все в мазуте то это из под сальника, давит и смазка с подшибника вылазит.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Снова всем привет. Зажигание МБ 2, разбито посадочное место под маховиком, зажинание начинает достовать магниты. Может кто подскажет что можно придумать, чтоб обойтись без токарных работ и жеской фиксации основания.
Что можно временно придумать чтоб убрать люфт основания?
Может кто подскажет.
rulet
кузбасс
руслан
кайман
москва
привет Александр подскажи как проверить магниты на маховике я когда промывал маховик брал тряпку на отвертку и везде во увсех щелях протирал и отвертка магнитилась к магнитам и если они посажены что теперь делать и как быть
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Привет привет, тут почитай topic214.html#p1427. Нормальный магнит ключь 17на14 должен держать стоя.
леонид-2
Леонид
Обь-М
Вихрь 20, М, 25, 30, Ветерки
Как вариант: кольцо из полоски жести вставить.
