Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Сплав такое же г как на вихревских винтах, кипит чернотой,плеются. Ну ниче, баланс 50 на 50, переплавилось потиху. Будет винт про запас.
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
Дилетант в сварке/пайке алюминия. Поэтому, вопрос, кто "шарит".
Есть любимый карбюратор на Вихря. Но, с изъяном. Бобышки с резьбой на поплавкой камере, куда прикручивается крышка, зачем-то сфрезерованы, т.е. они не заподлицо с посадочным местом этой крышки (см.фото).
272748
Из-за этого крышку невозможно плотно прижать, ушки выгибаются.
272749
Закрыть зазор шайбами не получается.
Можно ли наплавить аргоном "мяса" на бобышки с последующей фрезеровкой и нарезкой резьбы? Или что ещё посоветуете?
В любом гараже с аргоном, минут на 20 делов, ну с ляляками на час. Если резьба не сорвана, вкрутить болты и вокруг них наплавить алюм.
Если резьба новая нужна по всей бобышке, то старые бобышки срезать наполовину вдоль.... и заново наплавить.
Теленков
Арзамас
Сделано всё правильно. Просто не надо тянуть бездумно, просто протяните плотно, там даже герметичность не требуется.
Теленков
Арзамас
Не надо там ничего делать. Очень частая проблема, когда через чур старательные затягивают так что ломают деталь,
На чугунине, конечно правильно, но на алюме не работает это как надо. Гнётся люминь ("плывёт") от нагрева, (даже при несильном "преднатяге" ) и не возвращается потом на место.
Теленков
Арзамас
Так я об этом и говорю. Не надо тянуть там где не надо тянуть. В этом случае поставить прокладку и затянуть чуть больше чем от руки. И не будет ни чего гнуться, не будет ломаться пластик и срываться резьба. И здесь варить тоже не надо выпрямить крышку и прикрутить по человечески. Что кроме крышечки держат эти болтики? Есть какие то нагрузки кроме веса крышки? В поплавковой камере есть давление? Вот исходя из этих вопросов и надо затягивать.
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
Объясни, зачем бобышки сфрезерованы по высоте? Почему именно так правильно?
И это, тянул от руки, вроде без фанатизма. И именно для ГЕРМЕТИЧНОСТИ, чтобы не капало, когда задираешь мотор.
Вот на китайских аналогах ничего не капает в этом месте, там сделана как раз ровная плоскость. Но настраивать эти китайские карбы - морока.
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Если так принципиально, не проще плоскости выровнять?
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
Да, сперва думал так же. Но уменьшив высоту поплавковой камеры придется либо утяжелять поплавок, либо перегибать язычок. Последний у меня изогнут на пределе (поплавок легкий), и я опасаюсь, что гнуть больше его не получится.
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
Сделаю по совету Адмирала. Сам думал так же. Просто сомнения были, можно ли аргоном туда "накапать".
Стесняюсь спросить.
А к чему такие сложности?
Не проще ли новый карб взять?
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
Да есть и новый, китайский. Работает, но вообще не реагирует на винт качества.
А этот советский карб мной собран из разных, литьë аккуратное, доработан и отрепетирован. У меня, собственно, и притензия к нему одна - что капает из под крышки, когда мотор задран.
Кому-то это вообще не проблема на Вихре, но я - перфекционист)
Теленков
Арзамас
Они как раз сфрезерованы чтобы именно торец стакана поплавковой камеры прижимался плотнее. Но в таком исполнении перетягивать нельзя, такой вариант часто применяется. Вариант с плоскостью тоже прогибается если сильно зажимать, особенно если прокладка мягкая и толстая. Пробуйте конечно как вам хочется, но особой пользы, кроме геморроя, в наварке аргоном не вижу.
Еще и не факт что будет вариться и прийдется новый искать.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Вот и у меня в памяти цинк
Если цинк, а точнее "ЦАМ", то аргон не будет варить, тогда газосваркой. Но мне почему-то запомнились алюминиевые карбы на лодочные моторы. Да и не гнётся ЦАМ вообще...., он сразу ломается.
А на авто, да... там "ЦАМ 4".
Да, наверное на авто цинковые и запомнились.
yaua1974
Покровск
Карбы от вихря-ляминиевые...
Кроме ДааЗ-овских,они из цинка.
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
Там литейный алюминиевый сплав. Маркировка "АЛ 30" на корпусе.
"Литейка" вся хорошо варится.
Но есть нюанс....
Этот люминь, аки губка, в себя впитывает масло (например из бензина). То есть, это надо учитывать в начальный момент сварки = будет переть чернота, а на больших токах алюм будет гореть, пшикать, кипеть, плюваться.... И создаётся полная иллюзия, что этот люминь не варится.
Спешить не надо, нужно дать время, всей этой хрени выгореть..... на малых токах дождаться ("потоптаться на месте") до появления "зеркала" и тогда уже.... Алга!
Например, люминь на древних мотиках, настолько пропитан маслом, что в прямом смысле, масло капает из люминя и образуются лужицы масла при сварке. А при остывании эти лужицы, обратно впитываются в люминь.
А например, при сварке гребных винтов, можно по запаху точно определить, на каком моторе стоял винт... 2т или 4т.
