yaua1974
Покровск
Однозначно менять.
Чего менять?Регулятор?А он там есть?
А мотор в какой комплектации шел?С электростартером?
Если с ним-регулятор есть.
Без него-просто выпрямительный блок.
Откройте в конце концов мануал.
Если там дается добро на подключение аккума и даже показывается куда и как-регулятор на этом дырчике должон быть.
Нет там ни какого р регулятора!
Обычнвй выпрямитель стоит.
antuchov
Междуреченский
Там обычный коммутатор 9.9 два канала типа Ямаха. Нет там ни какой защиты по Темп. Соответственно и нет проблемы в термостате. Его просто проверить в кружке кипятка. Ограничение есть только на хол.ходе на тягах. Что бы на скорости не впулить. Термостат оставить,его не мудаки придумали.
Проверить грушу. Длину шланга топливного. Снять с двигателя подачу на карб,покрутить дрелью за маховик. Свечи на массу!!- посмотреть как давит. Потом уже смотреть карб. Зазор на датчике и маховике 0.3 мм. это оч. важно. Китайцы их снова не регулируют. Заодно замерить катушку из под маховика- 310 Ом.
у него копия ямахи 30, не 9.9. Сей час наши умельцы ханкай делают 9.9(30) аналог ямахи30 и9.9(40) аналог ямахи 40 XW.
это который 2ц. который. Коммутатор 2 разъёма на корпусе?
antuchov
Междуреченский
antuchov
Междуреченский
antuchov
Междуреченский
antuchov
Междуреченский
Друзья! Нужна помощь!!!
Вообщем ситуевина такая.
Новый мотор 9.9 (30) ендуро. Установили значит мне его и начал процесс обкатки. Вообщем дошел до стадии обкатки на оборотах 3500-4500, даже не максимум ещё. Вроде все норм, запускается с пол пинка, работает ровно, обороты держит, ноооо. Проехав на оборотах 4400 примерно минут 30-35 и на ходу, ни с того ни с сего, вот просто, обороты резко падают и глохнет. Дальше все, не едит, и.е. обороты не развивает. Запускается, обороты подымает до 1400-1500, но чуть больше даю и опять глохнет. Час простоял на воде чтобы остыл, но результат тот же. Вытащил лодку, оттащил домой, заменил свечи, вообщем лодка простояла двое суток, затем снова спустил на воду и о чудо, опять поехал и опять все норм, но через примерно также 30-35 минут все повторяется вновь, с 4400 обороты резко скидывает и глохнет и все заново, 1400-1500 и ни в какую. Постоял также часок, но ни чего не меняется.
Какие предположения? Что может быть не так?
а не сделаете фото технической документации. Которая с мотором идет.
ну да можете посмотреть их не дорого на озоне продают, 2 цилиндровые. доки переделали на 9.9, пока у них прокатывает.
Похоже одно и тоже с обычным 9.9. Только темп.датчик откл. один цилиндр при перегреве. Два датчика полукруглых похоже,как на Яме.
antuchov
Междуреченский
да то же посмотрел фото с озона, у ямахи 30 на электрозапуске в гбц датчик стоит. китайцы да же его не поставили. за то ценник взвинтили как почти за ямаху 30.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Ладно9.9-15
Хрен с ним 18
Ну пусть 20
Но 30и40 косить под 9.9 :shock:
Блин вот из за такой хрени, лавочку прикроют, и введут обратно с 5лс
Хотя, по мне это и правильно! Не смотря на то, что сам не регистрат. Зарегал бы, да не дадут
antuchov
Междуреченский
Ладно9.9-15
Хрен с ним 18
Ну пусть 20
не прикроют, они уже года полтора продают.
надо ханкай 9.9(60) аналог ямахи 60 инжекторной
Вес мотора 120кг + бак+ оборудование лодки=165кг, значит лодка должна быть каким ни будь самотопом по типу малютки или романтики, и наче в 200кг не пройдёт
antuchov
Междуреченский
а за то на крыма или обь 3 спокойно поставешь 9.9(40)
да и налогов меньше платить
dgonios
Киров
:crazy:
Жесть. Расстреливать хотя бы с рогатки, таких владельцев!!!
Так права спрашивать не будут-по общепринятым законам с ЕС. А вот регать обязать могут, и правильно сделают!
antuchov
Междуреченский
:crazy:
почему? судно будет зарегистрировано. у меня у товарища обь 3 с ямахой 40, если бы не я на учет с 40 силами не поставил.
а тут не какие проекты не нужны, купил ханкай 9.9(40) зарегистрировал и езди спокойно.
как регистрат и с правами да, поставишь
но мне если приспичит, лучше куплю ф30 машку, которая легко в 40 переделывается.
antuchov
Междуреченский
[QUOTE="Тугарин, post: 884441, membe ь
[/QUOTE]
или ф 40 которую можно передалать в ф30, так обычно дешевле выходит.
но 4 такта весит под 100 кг 2 тактники полегче
Года три назад вскрывал такое от Ямы. Плата в два раза больше. Даже печать была,пару собирал. Найду сфотаю.
dgonios
Киров
Я про тех, кто непременно воспользуется лазейкой
Ладно, отошли от темы
Просто был удивлён такой дичью!
antuchov
Междуреченский
считают в 200 кг вес судна плюс мотор. вес к примеру обь 3 и крыма с ханкаям 9.9(40) регистрат сразу.
это как повезет, попадется на глаза инспектору. А по мотору сразу видно что это 30 или 40.
antuchov
Междуреченский
у меня пару лет назад, мужик брал на ямаху 30 коммутатор у него то же проблемы с оборотами были. он и карб смотрел и топливную, с заменой коммутатора проблема ушла. У этого китайца 9.9 не может быть такой же проблемы?
antuchov
Междуреченский
