Статус
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Жаль. Очень жаль, но у меня никогда не будет такой лодки. И 50 % вины в этом что будет нельзя пописать стоя.
ИНтересно спросить у Одиссея, а как он писает в своём куласе?
А, Андрей?
На чистой воде когда — только терпеть... стиснуть зубы и терпеть:)...
А когда уже в камыш воткнулся и закрепился — более менее устойчиво.. уже можно — но осторожно... стрелять с куласа то же на чистой воде — только по ходу можно. А когда в камыш воткнулся или к камышу закрепился — уже можно крутится...
Кстати в Астрахани местные выпускают пластиковые куласы — на носу и корме сквозь блоки непотопляемости закреплены 2 сквозные вертикальные трубки по диаметру чуть больше шестов... в камыш затолкался и сквозь эти трубки шесты вгоняешь в дно... скажу что кулас после такой швартовки реально в камышах стоит плотно и стрелять удобно очень... кстати видел что подобное стали делать на болотоходах что делают на Кубани...
Помнишь лодочку охотника за 55 рублей восьмиклинку из СССР? Вот эта Малютка будет не намного устойчивей этой лодочки..
Shagal
Неман2
Suzuki 20
То, что идиотов на воде хватает - знаю не по наслышке - встречал и не раз!
Значит один идиот выплывает на корыте для засолки огурцов не считается? И самое главное когда тонут от проходящей лодки ещё и кулачком грозят!
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Они как раз здесь и кучкуются. Это же видно невооруженным взглядом. А по теме , я давно подумываю о маленькой лодочке для деревни. Река у нас там маленькая, моторки редки. Прогресс большой для такой реки.
Думал может из пнд сварить маленькую лодочку, или из досок или фанеры сколотить. Но это все время, которого как всегда не хватает. А тут Вы с Малюткой. Неплохой вариант для меня тоже. А проблему с остойчивостью сейчас можно быстро решить , и недорого. Например балоны по бокам установить. Андрей Мура 5555 кстати так и сделал на свою Афалину. Он в Мурманскую область из Беларуси на рыбалку гоняет. Володя VVS тоже там частый гость, тот вообще из пнд сварил По чертежам Немана себе сам. Создал здесь тему, рассказал и описал все подробно, засрали всю тему.... Андрюха 36 тоже самое делает. Осталась интересная тема про зажигания на разную технику, не засирают местные серуны, потому как ничего не понимают в этом. Потому и не лезут. Когда боженька мозги раздавал они за языками стояли... Умер сайт, Алексей Овчинников все правильно говорит.
Александр Константинович
Автобот
Тохатсу т5 и Ветерок 8
Олег, остойчивости разумному человеку вполне хватает. Для одного - идеальная лодка! С моторчиком подобным Ханкайю 4 , объемом 74,6 см/куб, весом 13,5 кг - так идеальное сочетание! Для речек, небольших озёр! Лучше мотор использовать с удлинителем румпеля. У меня он самодельный из трубы от пылесоса длиной 430 мм. В стандарте человека весом до 85 кг, Ханкай 4 на Малютке 2 легко вытаскивает на глиссирование. Зимой увеличил диффузор карбюратора на один мм и немного доработал ГТЖ. Установил самодельное гидрокрыло. Сейчас мой вес 107 кг и Ханкай 4 после этих небольших доработок уверенно вытаскивает на глиссирование Малютку 2 со мной! Лодку нет проблем одному на крышу машины закинуть и скинуть. На веслах (они у меня от Пеллы Фьорд) очень лёгкий ход - корма почти выходит из воды и воду за собой не тянет! На русфишинге есть тема "Лодочный мотор HANGKAI 4,5,6 л.с." там и я и другие писали о своих доработках этих моторов.
На Авито можно легко найти Малютку 2 в очень хорошем состоянии не дороже 20 т.р.
Теленков
Арзамас
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
272125
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
А на этих - местных
форумных балаболов типа адмирала, давно не обращаю внимания - "собака лает, а караван идёт!" - почти сразу отправил их в черный список.
Так для местных это последняя пристань. Повышибали их отовсюду, а здесь нет админов, вот этим и пользуются. А про лодку, так у меня прицеп есть лодочный и мотоблок с телегой грузоподьемностью 0,5 т. На нем на рыбалку неплохо до Москва - реки бывший хозяин у которого его покупал ездил. Дуги на него сделал, на них тент. Прямо с него в дождь и рыбачил. А друг свою пвх за фаркоп цепляет, выдергивает лодку прямо с мотором (Меркури 4т 15 л.с. ,а потом уже прямо на берегу на прицеп затягивает. Даже прицеп в воду не загоняет, хотя у него тоже лодочный. А уж Малютку то сам бог велел руками на прицеп положить..
Очень грамотная и достойная мысль !!!!!!!!!!
Эта лодка как будто специально для тебя создана . Вы будете с ней в полной гармонии .
Поставишь по бортам баллоны из канализационных труб 110 мм. (как ты давеча тут советовал) и ОГОНЬ !!!
Олег Борисов - это судьба !!!
P.S. Семь футов под килем желать не буду , ибо переживаю за последствия . Не обессудь.
Спасибо тебе добрый человек.
:hahaha::D:hahaha:
Cаня!!!! Ты сделал мой день!!!!:snimau shlyapu:
Орнул в голос!
Красава!:drugi:
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
А на этих - местных
Выше ссылку на видео про Малютку 2 выкладывали . Я посмотрел, как человек ее модернизировал, улучшил остойчивость и валкость, були на нее внедрил из дюраля. Наверное баки от какого то самолета или вертушки разрезал и по бортам их прикрепил. Говорил хотел продавать, теперь после улучшения передумал. С булями труднее перевернуть. А если рассчитать , то можно и були нужного диаметра и длины подобрать. Тогда уж точно хрен перевернуть ее будет. Неплохой вариант эта Малютка для малого бюджета. Я просчитывал из досок примерно. Немного дешевле получалось, но доски есть доски, дерево есть дерево, гнилуха будет однозначно... на несколько лет, а потом в костер. Да и обрабатывать каждую весну надо. А как всегда времени нет.
Нарезать на ЧПУ. Что сложного? А собрать так проще чем лего.
Автобот
Добавлю: Людям "Не пролей капельку" - Малютка 2 , не подойдёт!
Автобот
ПНД - это очень неплохо, но надо учиться качественно сваривать листы. Покупать принадлежности для этого. ЧПУ - надо иметь выход на завод с такой резкой. Конечно если строить от 3,5 и более метров лодку, тогда есть смысл врубиться в это дело, а тут всего 2,4 м. длины. Проще купить за 20 т.р в хорошем состоянии Малютку 2.
Я не понимаю сути спора. Олег, по твоему лучше всего пожертвовать безопасностью, надёжностью и здравым смыслом?. Ну не надёжная эта лодка для больших и людных водоёмов. Ну не для прогулок она. Хотя вполне и пригодна для определённых целей.
Да, я тоже из местных. Меня можно в игнор. Не пострадаю.
Мне друг склеил. Очень даже ничего. Под болотоход.
Твоя жизнь, твоя безопасность. Я не понимаю Олега. Зачем идти на конфликт с форумом ради этого. Что плохого люди тебе сказали? То что опасная, неудобная, валкая. Всё! Никакой критики я не увидел. Ирония и юмор, да, есть.
Автобот
Читай внимательно инструкцию к этой лодке и следуй ей - тогда всё будет хорошо и разумно! Нет никакого спора, просто балаболы засерают тему.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Иосиф , не будет он покупать эту лодку . И строить лодку тем более никогда не будет.
Мы с приятелем нынче захотели вдруг по таежным речкам пошАстать в Томской тайге.
Справили буквально за несколько дней Визу - Тортиллу 3 с рундуками и Мерк-3.3 с пробегом 2 м.ч.
На крышу буханки лодку легко вдвоем закинули , мотор в задний багажник салона положили и в путь.
Спининги кидали вдвоем стоя в лодке без всяких проблем . Моторчик как часы работал . Сами даже удивились.
Есть своя прелесть тихой , спокойной рыбалки на маленьких , таежных , очень красивых речках.
Но лодка все равно должна соответствовать хотя бы минимальным требованиям безопасности и обитаемости .
Иначе это риск и сплошное мучение. Какие блин були и прочая самодельная хрень... Хороших маленьких лодок в продаже навалом.
Кстати эту Тортиллу я спокойно в легковой прицеп закидываю один.
Автобот
Справили буквально за несколько дней Вудет он покупать эту лодку . И строить лодку тем более никогда не будет.
Тут даже сравнивать нечего! Тортилла 3 на 700 мм. длиннее! На 200 мм. шире и высота борта на миделе выше на 50 мм! В маленьких лодках каждые 100 мм длины и 50 мм ширины позволяют чувствовать себя намного более комфортно! По сути это лодки разных классов. Да и по полезной груподьемном они разнятся - одна 180 кг
Другая 250 кг. 70 кг разница!
Александр, ситуации возникающие на воде не умеют читать. Жаль конечно.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Добавлю что мой родственник изначально покупал Малютку2 не как лодку для рыбалки, а как кулас чисто для охоты на раскатах.. грузил его в Прогресс и с Астрахани к Каспию своим ходом.. дней на 6—10... ночевали в прогрессе а перед зорькой каждый на своем куласе по своим плесам разбредались.. после утрянки опять к Прогрессу уже обед готовить.. то что в обед сготовили — как раз хватало на обед, ужин и на утро следующего дня... и так все 10 дней... Рыба и дичь.... Это охота чисто по Астрахански такая...
Начал родственник свою Малютку к рыбалке приобщать лет через 10 только после покупки.. хоть тогда был помоложе и море было по колено — но скажу честно — капец как было сперва некомфортно вдвоем с нее рыбачить.. особенно когда мимо моторки в сторону Каспия и обратно в Астрахань пролетали.,, Но добавлю что в Астрахани подобные лодки (картоп) пользуются народом на рыбалке в немалых количествах.. В основном конечно у них Романтика в уважухе... наверное их не особо напрягает — потому что Астраханский охотничий кулас еще менее устойчив...
Автобот
Так вот и я и опытные люди тут на форуме пытались это вам и вашему приятелю донести .
Совет нужен когда его спрашивают! Иначе это бестактность!
Малютка 2 - в сотый раз повторяю, имеет свое предназначение и не более! Не надо от неё требовать возможности Ладоги 2.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Ну так критика то же не под запретом.. Никто не может тебе или мне высказать свое мнение.. В чем тут криминал?
Статус
