Я брал хомуты пластиковые тонкие, ставил и на суше дёргал с усилием, с начала один хомут- он с небольшим усилием рвётся, потом два хомута- уже тяжелее и т.д.
У меня кажись два хомуты и стояло, без зацепа норм поднимаешь, при зацепе посильнее руками дёргаешь они рвуться.
Вопрос в том, под каким углом дёргать?
Если как в реальном зацепе на воде, хрен они рвутся.
Ну это моё мнение, я это всё пробовал много раз, в итоге плюнул и возвращаться к этому не хочу.
Банка свинца или трак от трактора с чермета,.....иль типа того 8-10кг, другое у нас не приживается, уже всё давно на дне другое.
Банка на тоненькой верёвочке, живёт у меня уже лет 10.
269401
Веревочка тонкая потому как её много надо, в иделе метров 40 - 50, для одной хитрости с якорением на течении. Толстую веревку, (50м) х/з на что мотать и куды это всё девать потом.
Летом сниму кино, покажу хитрость.
yaua1974
Покровск
у меня ни разу не сработала эта хрень
Хз,но у меня срабатывает.А для этого я и выделил-не затягивать ее до конца!Это имеет значение.
Плюс к этому надо подбирать стяжки на разрыв.
Не срабатывали у мну лишь тогда,когда ставил стяжки разных проиводителей и размеров.
Найдя опытным путем оптимальный вариант,остановился на них.Рвутся 100%.
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Что бы якорь лучше держал с метр или два цепи привяжите к якорю.
Быль не байка но с якорем.
Подъехали в камыши кинули якорь туда же. Нырнули. Апосля когда вылезли, я к мотору, товарищ на вёслах вылазить из камышей.
С мотором всё сделал уже готов заводить, а мы еще из камышей не выйдем. Лёша что ты копаешься поднажми!! Тот и поднажал. Вылезли.
Оказалось якорь не подняли так за собой тащили. Ржали!!
Ныряльщика не надо с хомутами экперементиовать. Достанем.
Мы тоже раз забыли якорь поднять на водохроне, считай, что почти стемнело уже (кошка, четырехлапая, складная с пружиной, покупная, могу фото найти даже, где то попадались недавно того якоря).
Обь под двадцаткой вышла на глис, вроде уверенно так пёрла.... Оглянулся назад, чуть не поседел нах...., карефан ваще подскочил аки ошпаренный...
Короче..., кошка эта всплыла на поверхность воды, на глиссе.... и очень реалистично изображала из себя чудовище, которое за нами гналось, с брызгами, всплесками, всё как положено...., ну прям реально адреналину мы хапнули оба....
Даже от Бабайки, я так сильно не пугался...бл...
Немастер
казанка. обь м южанка2
ямаха 25 тоха18
Пробовал тоже хомуты..не рвутся. Или рвутся легко.
Взял алюминиевую проволоку, навил ее как спираль и пользуюсь ей. Сначала сделал 2 витка, маловато. Сделал 3 , тоже растягивает , но не быстро.. Короче самое то 4 витка. Но время от времени ее поправляю, когда начинает деформироваться.
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Оглянулся назад,
Бля опять не байка, а быль.
Дружан у гимсов служил.
Острова, рыбка, погода шепчет короче выпили и крепко. Звонок надо жмура забрать.
Отправились втроём. Третий был молодой пару недель как устроился.
Жмур как водится пухлый. Привязали за ноги и потащили. Не в лодку же пхать!
Молодому поручили поглядывать, как бы не оторвался.
Чуть набрали скоростишку, молодой кричит СТОЙ!
Остановились, говорит:
- Он руками машет, живой!!!
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
...кошка, четырехлапая, складная с пружиной, покупная, могу фото найти даже, где то попадались недавно того якоря)...
У меня, похоже, такой якорь. Пользуюсь им редко. В основном, для постановки лодки на ночь на острове в ветренную погоду. Если ветра нет, лодку носом на берег и всё. А если ветер и волна, то лодку разворачиваю носом к волне, закидываю якорь, натягиваю якорный линь через носовую "утку", закрепляю. Транцем к берегу.
Рыбачить с лодки нет необходимости, т.к., практически, на всех островах есть места, где в метре от берега глубина под два метра. Камни, однако, у нас. Поэтому, с берега хорошо клюёт.
Это фото сделано с воды, с "Оби М" в 1984 году на острове.
269424
Вот такая "кошка" ...
Вот же судьба у железяки...... Достал её воблером(с отцепом) со дна Оки и утопил её на Рузском водохранилище, оборвав мотором зацеп.....
В промежутке между утоплениями, она умудрилась нас напугать, почти до заикания.....
..... P/S...
Если чё......, рым с обратной стороны я приварил к ней... и со стяжками, лесками, нитками, я игрался именно на этом якоре....
Где то ещё кино есть, как она за корму держит на диком течении двоих в лодке...., ну там камни, булыжники, на дне.
Надо такой для камыша.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Интересная идея и исполнение зачет...
Но думаю для камыша в сильный ветер или погоду — не пойдет (это личное мнение и возможно оно неправильное.), камыш крепок — пока геометрия ствола не нарушена... типа как метлу по хворостинкам можно поломать — а целиком сломать ту метлу — только пукнуть получится...
Мы в Астрахани на раскатах в погоду вязались к камышу — удавкой за пучок... нас тогда и с места не сдернуло ни на сантиметр...
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Заказал себе вот такие приспособы для крепления фала якоря. видел у товарища очень удобно.
269494
269495
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
:) Позвольте освежить темку,поскольку на дворе осень ,ветер часто меняет не только силу,но и направление.Летом меня всё устраивало и с моими старыми якорями .Они мне достались с лодкой от старого хозяина.После двух случаев (срывало в самый не подходящий момент) на рыбалке и доставления неприятностей соседним рыбакам,решил сделать новый,более цепкий якорь.И вот что из этого получилось.Собрав воедино информацию,в частности от Миши(РЕФ- МЕХ) Сварил вот такую конструкцию. Вес 5.5 кг ,толщина металла на лапах 8 мм ,длина общая 46 см ширина 26 см ,длина лап от оси 22 см. Испытания проводил на реке при верховом (у нас это восточный) ветре.Скорость ветра 8-11 метров в секунду.Лодка казанка 5М4 ,в лодке двое .Длина каната 50 м .Становится на раз! Сноса лодки не замечено. Глубина от 10 до 12 метров.Снимается с грунта обратным ходом достаточно легко.Не претендую на новаторство,но собой доволен! ;)
Подскажите как на лодке крепили? Какой роульс или просто где то лежит?
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
А сколько полировал? :)
The Boatman
Напротив Макарьево
Казанка-М
Вихри
Присоединяюсь к Докеру, жалко их будет утопить, даже если из отходов. А так - красота!
The Boatman
Напротив Макарьево
Казанка-М
Вихри
Сварил такой, на тёке легковат, возле бровки нормально. Кольцо предохранительное согнуто из провода, люминь. Лодка - метла.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
У меня такой же, но я психанул и сделал его больше12кг
Тяжел, но метлу на любом течении держит :D
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
