Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Если есть куда пантон поставить, сварить п образный из труб в него тележку с направляющими и лебедку. Подьехал, поднял и спишь спокойно...
Ну или просто оставлять на прицепе на лодочной станции, спуск занимает 10мин. , и в любой момент забрал и поехал на другой водоём.
для себя сделал вывод - в новой лодке будет 2 помпы. и увеличенный запас плавучести относительно заводского. Пожертвую рундуками лучше.
с чем пока не могу определиться так это с тем как же поступить в будущем. так же ставить на воде или все таки вытаскивать на берег.
в первом случае заманчива перспектива просто после работы приехать прыгнуть в лодку , повернуть ключ и прокатиться на пол часика или до темноты.
во втором случае конечно точно не утонет и не обрастет, но возня спуск - подьем на воду.
как говорится и хочется и колется.
У меня какое то двоякое чувство непонятности. Мой Прогресс с момента приобретения до самой утилизации (по глубокой старости и полному износу) всегда стоял на воде. Согласен что у нас и зимы то толком нет, но вода сырая всегда. Но он у меня ни разу не потонул. Хотя и подтекал. И стоял открытый. Тут, я смотрю что надо дыру искать для начала и ее заделать.
Вот сейчас приступаю к переоборудованию причала и гаража для лодки и скорее всего буду поднимать её тельфером над водой на время стоянки. Пластик особо не натаскаешь взад-перёд.
Игорь ну так и с прицепом тоже проблема. Не у всех он есть. И что бы таскать Прогресс не всякая бибика подойдёт. И слиповки проблемные нынче стали.
Я часто применял "заколы" на стоянке. То есть жестко крепил лодку к сваям причала. Но и это не выход так как у нас уровень воды резко меняется.
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Очень замечательная штука. Особенно когда стоит у дома.
Кинул в лодку хавчик снорягу и айда. Хоть на Волгу рядом , хоть за 100 км "дальний кордон", что в Астрахань, Самару или на Дон.
Весь мир у ваших ног. Так же и по приезду уставшему. Забрал рыбу остальное как отдохну. Раз.
Разве стоит лишний гиморой денег потраченных на прицеп? Два.
Стоянка это значит привязан к одному месту. Не знаю как у рыбаков, а у подвохов принято новые места осваивать. А на лодочке далеко не сможешь себе позволить. А значит во круг стоянки. Хорошо если в округе места приличные. В итоге рядом две с половиной ямы и хренова тучу рыбачков. Три.
Спуски в воду не найдёт только ленивый. Приспособил домкраты-ролики спускаю поднимаю на мелководье. И шиндрыгалкой поднимал с воды лодку, длинным фалом, в чем проблема? Это всё равно в 100 раз быстрей чем с гандонным флотом. Четыре.
simply man
Конечно на берегу стоять всегда лучше чем на воде. Но если стоишь на воде - мое мнение - лодка должна стоять носом к возможной волне, не кормой. Большинство рецессов не выдержат продолжительной долбежки волны, нальют воды в кокпит. Чтобы он был абсолютно герметичным (не только сама чаша, но и вводы кабелей, тросов, шлангов не заюываем) - это надо прям щепетильно по всем дырочкам проходиться, мало кто это делает. Мы даже на берегу-то, если волна ожидается, всегда на растяжку на якорь носом к волне ставим.
А что рассуждать? У человека имеется причал. Так? Вопрос прицепа актуален, нет спора. Но и к нему есть требования и ограничения.
Сейчас речь о стоянке именно у причала.
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Так мой пост о том что бы не наступал на грабли с причалом.
Свобода в выборе мест для рыбалки, стоянке обширен с прицепом.
Саша, вот у меня, к примеру, есть причал. Так что мне его теперь на прицеп его менять? Прицеп прицепом. А причал причалом.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Если есть стоянка для прицепа то по любому с прицепом в тыщу раз удобнее, скажем так- плюсы с лихвой перевесят минусы.
Это идеальный вариант
tj™
Балаково
Прогресс4
Mercury 30 -> 40 4T
тут дело такое....
их много у кого было. и у кого не тонул то им не понятно. но это не означает что раз у меня утонул то и у тебя утонет или наоборот.
ясно другое. мой корпус требовал к себе внимания, хотя и не тек никогда у меня на глазах от слова совсем.
тем не менее в памяти останутся только положительные впечатления. отличная лодка ...
Не нашел ни одной картинки или видео с принцыпами подьема о котором писал.вот примерная картинка..
269167
На передней и задней поперечене ролики катающиеся по направляющим под углом вниз. На верху можно 10-20см прямых сделать, а передний и задние направляшки можно под разными углами в воду завести, чтоб корма раньше в воду опускалась.
Лебедкой закрепленой к тележке вытаскиваешь наверх телегу вместе с лодкой.
yaua1974
Покровск
Художественный свист."Shagal",кули...
Найдешь в Енгельсе нормальный слип?Не гребаную дырку,а СЛИП!Удобный,под любой транспорт...
Раньше к примеру фся дамба была в моем и народа распоряжении,а теперя там чо?одно барыжье...неплохо сц...ки устроились...самое забавное,што пиплу даже метра свободного подхода не оставили-принципиально!
Бугага.
Быстрее,ага.Если есть где...
Впереди ось, на ней висит "постель", сзади редуктор с тросами. Опустил-съехал. Заехал-поднял.
В илеале нужно и то и другое. Причал для постоянной дислакации, прицеп для смены мест рыбалки. Одним прицепом тоже не всегда обойдешься. Напиимер когда Азов выдувает, вода уходит метров на 20 от берега, а по дну Дона или Азова не особо поездиишь в поисках глубины для спуска....
На 20 уходит Дон,Азов на 200......
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Бугага.
Он оторван от действительности. Слипов как таковых вообще нигде практически , имеется ввиду бесплатных,нет. Есть спуски и те единичные. И не только в Энгельсе их нет. Ока, район Касимова,не сам Касимов, хрен где спустить лодку без проблем, горе море,р-н Ячменки. Горьковское водохранилище так же. Клязьма, Нерль, Москва...Надо немало проехать по колее и говнам до места где хоть как то можно спустить лодку.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
тут дело такое....
У меня тоже тонул, но не полностью. Ока, вечер, поздняя осень. Лодку носом в берег, моторы подняты, транец родной не поднятый. Корма пригружена нехило так. Я печку натопил, лег спать. Ночью поднялся сильный ветер, в рубке в тепле он не так сильно чувствуется. Просыпаюсь от того, что ноги в воде. Включил свет. И вижу как вода волной захлестывает и прилично так поступает через отверстия для шлангов бензиновых. Но это как бы не так страшно было, как через отверстия по бокам для родного штуртроса
Вроде и высота там приличная. Но захлестывало. Второй случай лодка на прицепе в огороде в деревне. Забыл, вернее понадеялся что прокатит и не выкрутил сливную пробку. Врда с крыши рубки попадала на крышки рундука и далее внутрь. Недели за две почти полная лодка. Все сушил и вынимал. Теперь постоянно выкручиваю сливную пробку. С тента, подобно вполне себе могла вода пройти. Тяжело сейчас найти Советскую лодку в хорошем состоянии. Практически невозможно. Раньше их прилично было в Архангельской области и в Коми. Но туда не очень то и близко. Я бы рассмотрел сейчас изготовление лодки из пнд. Новая, недорогая, крепкая. Андрюха 36, VVS, уже пошли по такому пути. Сделали.довольны, другого говорят и не надо. Можно конечно и готовую, как Андрюха Мура, но дорого. Хотя овес нынче дорог.
Не нашел ни одной картинки или видео с принцыпами подьема о котором писал.вот примерная картинка..Посмотреть вложение 269167
Лёша, примерно такой навес сейчас леплю
Легко! Отличный слип недалеко от пристанского моста. Даже колёса не замочили когда амур скидывали.
И да, он бесплатный.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
А может просто знает местность?
Слипы есть и платные и бесплатные.
Кто ищет возможности, а кто то предпочитает скулить.
Скулишь это ты. Тебе что все неимется то? Все пытаешься меня из себя вывести? Не получится. Я на провокации таких кидал как ты не реагирую, помни об этом.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Тоже ещё не встречал мест где не найти место для слипования, другой вопрос если вообще в не знакомую местность едешь то желательно полный привод, и то не всегда.
Страна конечно большая, может и есть такие места где ну ни как, но думаю это исключение.
Вспомнил- был случай в заповедник поехал на озеро, там можно только с электричкой, там вот не смог спустить, и то только потому что так мимоходом было и по туристической дороге, там всё перегородили, думаю если было бы время то тоже можно было найти.
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Найдешь в Енгельсе
Ну давай посмотряем.
Считай убогий
Кр. Яр, Генеральское, Тополёвка, Водо забор в Энгельсе два слипа. Один из них бли же к центру по бетонной дамбе.
На саратовке. Шумейке. Под Пристанским мостом. Идём на юг.
На Сазанке рядом с Эдельвейсем лодочная база. Между турбазами там же. На песках. Роджер. Анисовка. Мясик ул виноградная. Приволжский на пляже. У сталь моста. Лодочная база Буревесник рядом там где забирают воду на оросительную систему. Ну ты знаешь. С лева от вашего въезда. Квасниковка. Подгорное и дальше в каждом селе.
Ты бы куда нибудь выходил от компа.
