Статус
yaua1974
Покровск
Может в нижнем компрессии просто нет???
Эксперементируй дальше на говне с Озона....
Да нормально у него там все с поршневой...пока...
Эти затиры на зеркале нижнего ваще не критичны.
В любом случае они не от масла.
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
А нижний от чего задран? Перегрев? Или нехватка смазки?
Да ничего там не задрано
Почему верхний сильнее закидывает? Может свеча? Или из-за масла,?
Тоже задался вопросом.
У меня мотор доработан. Поставлена гбц от Т-18 с меньшим объёмом камеры сгорания и клиновой формы, с большей эффективностью продувки, чем штатная куполообразная. Клапана и карб тоже доработаны. У коллеги из Самары с таким же точно мотором и таким же комплексом доработок тоже верхний цилиндр закидывает сильнее. Сейчас снял мотор, разобрал, доработаю еще клапана, гбц, поставлю в вгш подшипники вместо иголок, полирну поршни и заодно поставлю другой впускной коллектор с удлиненным носиком - смесь будет равномернее между цилиндрами распределяться
Посмотрим, что будет..
VVS2177
VVS2177
Кстати, для сравнения.
30 моточасов на масле Девон 2Т тс-в3 в пропорции 1:40 на форсированной китайской двадцатке с клиновидной формой ГБЦ
А вот 40 моточасов на масле Лукойл аутборд тс-в3 в пропорции 1:50 на сузуке 9,9/15 с родной ГБЦ шатрового типа
Разница очевидна. И от чего она? От качества масла или от продувки?
Разница в формах гбц
Что интересно.
Сузуки на пятнашках перешли от клиновидной формы к шатровой. А тохацу наоборот - на старых шатровая, на современных клиновидная..
Shagal
Неман2
Suzuki 20
У нас тут яхтанутые на пятнашке по волге вверх из Камышина почти до Саратова дошли вообще без масла.
На чистом бензине на 2х тактном моторе.
Мотор конечно в ремонт, однако факт 150 км против течения!
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Сказочки
На сухом бензине не проработает больше 15 минут
yaua1974
Покровск
Обычно сказки на ночь рассказывают.А ты с утра решил?
По 12 очков в каждом. А что за говно с озона ты берешь?
12 очков??? Каких? Линзы толстые???
На 2х тактном моторе? Данунах..пи..здишь...
Физику учил? Детонация знаешь что такое?
на Озоне беру только не ответсвенные шалабушки, резинки лямпачки и хню всякую....
А мы в глаза значит долбимся????
В юности Иж-ПС проехал без масла где-то 10 км (дружок смолчал, что чистый бензин залил, так как масла не было), до гаража, а это воздушник. Масла залили и дальше погнали. С водяным охлаждением очень может быть дольше.
Да, нет... точно нет там н каких задиров... хон идеальный... наверное сослепк недоглядел.... :hahaha:
antuchov
Междуреченский
Что интересно.
У меня даже в вихре при смеси 1/25, не было такого нагара ни от лукойла ни от мгд14 ни от тнк.
Не верю!
От слова ВООБЩЕ.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Во подорвались:lol:. Вам же сказали -12 в каждом цилиндре. Что то мне это напоминает вашу реакцию на мой отчет как я мед. освидетельствование прошел за час на замену водных прав.
Ратомка Беларусь
antuchov
Междуреченский
вот оно то и кажется странным. Вы не много подумайте, у 4 тактных моторов хорошая компрессия 13-14 и хон видный при такой компрессии. а тут гильза на фото не пойми какая, а компрессия аж 12 почти как у 4 тактника. , но мотор 2 тактник.
antuchov
Междуреченский
Теленков
Арзамас
Очень часто клиенты приезжают с проблемой жора масла, говорят компрессия в норме даже больше. Это я к тому что компенсацию при замере можно поднять просто плеснув в цилиндры масла, иногда перекуры так и делают.
Ратомка Беларусь
Теленков, балабол, раскажи как умудряются после работы мотора,и его прогрева, плеснуть в него масло,? При том при тебе, а потом замер компрессии
yaua1974
Покровск
yaua1974
Покровск
Вот работа моего небздуна на масле "Луксойл" полусинь...
Наработка после очистки днищ около 80мтч,проп 1:30...
268259 268260
Блин,чота тут грусно фсе...Пойду куплю китайсу...
Ратомка Беларусь
Мотор сам плескает...
Ну, как твой древний маринер...как то так.
Маринер идеально работает, твоим далеко до него, при томмаринер визуально ТО прошол, и по давлению и по компрессии, когда вы балаболы только языками ляпоете, и заметь с идеальной разбежкой по котлам
Если будет плескать как ты говаришь, дыметь будет
Ратомка Беларусь
Статус
